kilbil
32 раза
19 раз
#541
kilbil » 30 апр 2023, 13:34
ЗЮМ писал(а): 28 апр 2023, 22:59
На вашем фото VM1. Настройка регулировочного винта отличается от заводской, вижу по количеству витков резьбы, также заметны следы на гайке от зубила. Повидемому ращбирался на месте. Это замечание не руководство к каким либо действиям. Нет информации для анализа. В частности- Как отрабатывает давление силового зажима формы. Как ведёт себя манометр зажима формы. По VD1.1 вижу что накручен на максимум по силовому зажиму формы. Вопрос. Повторный. Какое давление прижима сопла в цикле в момент впрыска на правом манометре? Левый манометр прижима сопла в цикле показывать ни чего не должен. Чистый ноль. Если показывает, это неисправность в системе. При такой ситуации высокого давления прижима сопла не будет. Угроза подлива сопла, залив обогрева, съем шапок.
Приветствую. Вячеслав докладываю. В наладке левый маном. прижим формы 120мпа, прижим сопа 2мпа. правый прижим сопла 5мпа., В цикле прижим формы 110-120мпа, прижим сопла 2мпа., правый сопло 5мпа, впрыск 120мпа.
С левым манометром справиться не удается смена на новый результата не дало. А может быть накрутка VD1.1 связана с впрыском 600грамм сырья ?(чтобы продавливало и не отдавливало форму?) и впрыск много МПа???
Прижим формы должен = давление впрыска? Вот и хотел бы с Вами накрутить все давления.
kilbil
32 раза
19 раз
#542
kilbil » 30 апр 2023, 13:42
Можно еще подсказать по картине нижняя это скорость вращение шнека, стоит на 50об/мин. А левая правая что означает? ф80 шнека.
Woolfy
719 раз
363 раза
#543
Woolfy » 01 май 2023, 07:45
Левый (нижний) график - семейство зависимостей давления впрыска от давления в системе для четырёх диаметров шнека.
Правый (верхний) график - зависимость силы прижатия сопла (шнека) к прессформе от давления в системе.
- За это сообщение автора Woolfy поблагодарил:
- ЗЮМ
kilbil
32 раза
19 раз
#544
kilbil » 01 май 2023, 13:44
Woolfy писал(а): 01 май 2023, 07:45
Приветствую. А можно по простому своими словами?
Левый (нижний) график - семейство зависимостей давления впрыска от давления в системе для четырёх диаметров шнека. При моем шнек ф80 не должно превышать 110-120 давление?
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#545
ЗЮМ » 01 май 2023, 19:42
По простому? Это как?
- IMG_4914.jpg (118.55 КБ) 4735 просмотров
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#546
ЗЮМ » 01 май 2023, 19:59
По простому? Это как? Сам затупил. Не обращал внимания на [kp/см кв] Такс думаю, киллопаскали и мозг стал раком. В поисковике вылез чипмакер с вопросом с этим же kp. И разигрался целый детектив с приплетанием и венгров и румын даже древних египтян. И для чего этот ход конем на табличке? Мне лично не понятно. Страна СЭВ совета экономической помощи вроде как. Оказалось kp это килопонд который заменили в 1960 году на кгсилу. 1 kp-килопонд=9.8 ньютонов. = 1кг. Да уж, какие тайны вскрываются на старости лет. А вы знали? Или я один такой затупился?
1219 раз
1431 раз
#547
Артур69 » 01 май 2023, 20:39
Для информации. Значения округленны.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#548
ЗЮМ » 01 май 2023, 20:58
КИЛОПОНД
(от кило... и лат. pondus - вес, тяжесть) - не подлежащее применению наименование ед. силы, равной 1 кгс, использовавшееся в нек-рых странах (ГДР, ФРГ, Австрии. Швеции и др.). Междунар. обозначение - kp. 1 kp = 1 кгс = 9,806 65 Н (см. Ньютон, Килограмм-сила). ( Не вникаю есть ли он в таблице?)
1219 раз
1431 раз
#549
Артур69 » 01 май 2023, 21:10
Kp/cm2 , как на шильде.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#550
ЗЮМ » 01 май 2023, 21:17
Артур69 писал(а): 01 май 2023, 21:10
Ок увидел.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#551
ЗЮМ » 01 май 2023, 21:22
Теперь привязавшись к кг, смотрим, при максимальном давлении в системе 140 атмосфер , сопло давит с силой 11000 кг. 11 тонн. Силу прижима выбирает наладчик. Правый график. С учётом площадей поршней цилиндров.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#552
ЗЮМ » 01 май 2023, 21:38
Левый график давление впрыскиваемого материала. Для примера возмем Ф шнека 90 мм. При давлении 140 атм. Давление расплава равно почти 1000 кг/ см кв. Чем меньше диаметр шнека тем выше давление расплава. Так понятно? Для примера взяли наибольшее давление в системе. Давление впрыска выбирает наладчик технолог, согласно отливаемого изделия. Тут простыми словами не получится. Что касается про манометры и давления прижима сопла левого и правого манометров, повторять не вижу смысла. Вы меня не услышали. Не советую крутить без опыта наладки. Если машина работает. Разладить легко, а вот наоборот без опыта не просто. Манометр на 600 не вижу куда воткнули? И пожалуйста повнимательней, не на все мои вопросы отвечаете. Когда ждать? Как обычно, через неделю.? Поставьте нормальные манометры.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#553
ЗЮМ » 01 май 2023, 21:52
kilbil писал(а): 01 май 2023, 13:44
Вот из каких таких соображений ты решил что давление не должно превышать 110-120? Это решает технолог и прописывает в тех карте литья. Или квалифицированный наладчик. В твоем случае, метод тыка.Так, твой Ф 80. Вот теперь и подумай. Это считай контрольный вопрос, что понял из выше написанного.
Вопрос: Максимальное давление расплава впрыска? Ответ на графике. 140 атм в системе.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#554
ЗЮМ » 01 май 2023, 22:54
Если вы действительно не понимаете как читать графики приклепанные к машине. Давайте обсудим это в личке. Ведь это курс математики шестого класса.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#555
ЗЮМ » 01 май 2023, 23:30
https://youtu.be/o5bDkdttCFM Нашёл самое простое объяснение понимания зависимости. В наших же графиках можно самому все посчитать. Давление системы умножить на площадь поршней - правый график сопло. Давление системы умножить на площадь поршня и разделить на площадь шнека в поперечнике.-левый график впрыск.
kilbil
32 раза
19 раз
#556
kilbil » 02 май 2023, 16:57
ЗЮМ писал(а): 01 май 2023, 21:38
Приветствую. По левому графику при моем Ф шнека 80мм. мах. давлении 140. Давление расплава 1250кг/см ! (чем меньше вес изделия меньше давление) понятно. Обьяснили доходчиво.Что касается манометров Поставил маном.600 на ЛЕВУЮ сторону прижим сопла. Как мне не крутить без опыта ?Нет ни того ни другого. Вот тут и надо простыми и доходчивыми. Были бы на форуме все наладчики да технологами и тем бы не осталось. А там передаете опыт начинающим Вот у Вас и получаю опыт и советы!
kilbil
32 раза
19 раз
#557
kilbil » 02 май 2023, 17:20
По нижней картинке Скорость загрузки!? На что влияет? меньше скорость больше уплотнение материала?
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#558
ЗЮМ » 02 май 2023, 17:33
Пост 556. "Чем меньше вес изделия тем меньше давление" Не согласен. Это зависит от конфигурации изделия, материала. Например тонкостенка. Потребует и скорость и давление. Это не простой вопрос. Если есть вопросы по литью и режимам, надо открыть новую тему, фото изделия и проблема, подскажут. Я в этом полуфабрикат. С графиками разобрались. Хорошо.
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#559
ЗЮМ » 02 май 2023, 18:01
kilbil писал(а): 02 май 2023, 17:20
По поводу скорости загрузки и оборотов шнека. 1) Мы давали немного ранее таблицы , методы ухода от брака. Там рекомендации что делать с оборотами шнека при том или ином виде брака. 2) Увеличение оборотов не всегда приводит к увеличению скорости загрузки. А уменьшение не всегда дает уплотнение дозы. ( Теоретически да) Зависит от дробленки , работы с красителями, степени просыпаемости в горловину, от температуры в загрузочной зоне, от степени износа пары шнек/ труба, от подпора в цилиндре впрыска при наборе сырья еще эту функцию называют еще динамическим давлением, скоростным напором или подпором, противодавлением. Поэтому Приходится импровизировать. Пробовать, наблюдать, крутить и опять пробовать. Это такой обширный вопрос. Если что, Артур нам всегда объяснит.
- За это сообщение автора ЗЮМ поблагодарил:
- kilbil
kilbil
32 раза
19 раз
#560
kilbil » 28 июн 2023, 15:30
Приветствую, Немец 1400. Стал пропадать уровень масла в верхнем баке на цилиндр. Сроду не было такого. А тут при впрыске форму отодвигает на миллиметрик. Все обыскал увидел что уровня нет долил все стало отлично работать. Две недельки не подходил к машине опять отодвигает глянул опять нет уровня. машина сухая вокруг обошел все хорошо почему уровень падает? Проверю на рабочей с недельку поработаю будет уходить или нет. Что может быть?
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#561
ЗЮМ » 28 июн 2023, 16:54
Ну на конец то что то сломалось. Жестянщик всегда рад дню жестянщика. Привет. Посмотри патрубок со шлангом и вентилем для слива масла с верхнего бака. Может кто-то при открыл. На фото моём из яндекса видно шланг. Находится кран сзади машины. Если там норма, значит внутренние утечеки в аппаратуре. Утечка из цилиндра большого в нижний бак. А машина в каком режиме работает?. Через день или как.? И не молчите неделями, от вас ждут ответа.
- i (7).jpeg (135.66 КБ) 4329 просмотров
kilbil
32 раза
19 раз
#562
kilbil » 28 июн 2023, 17:49
Машина стояла пару недель пока столярничал. В работе такой проблемы не замечал. А это началось после простоя. Шланг с краном закрыт машину обходил все было в норме разлива не увидел
kilbil
32 раза
19 раз
#563
kilbil » 28 июн 2023, 17:54
Завтра посмотрю в работе может с низу цилиндра капает масло в приемник
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#564
ЗЮМ » 28 июн 2023, 18:14
kilbil писал(а): 28 июн 2023, 17:54
Приёмник бы давно переполнился бы. Навряд ли. Думаю проблема уйдет если будете работать. Старенькое железо. Зазорчики. Утечечьки это ожидаемо.
Вычислить пока сколько теряет верхний/бак в час. Путём замера уровня. При стоящей машине. А вот при работе бак будет стремиться к переполнению. Но там есть аварийный дренаж. Доходит даже до того что дренаж не справляется. Тогда приоткрывают кран сливной немножко опытным путём а шланг направляют в заливную горловину. Приспособиться можно. Смотрящий ушёл столярничать. Директору замечание.
kilbil
32 раза
19 раз
#565
kilbil » 29 июн 2023, 12:01
Приветствую. Вячеслав докладываю. Доливка масла в верхний бак результата не дало. Кто то писал, что могут фильтры причинить неприятность-убрал. Результата нет. В наладке Кручу VD 1/1 давление 20 мпа, что открутил что закрутил. Завтра решил разбирать VD. Может еще куда залезть. Жду совета. Выходить могу только к вечеру после работы. Знаю, что всегда ругаетесь за молчание. как могу
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#566
ЗЮМ » 29 июн 2023, 18:14
Фильтры ни каким боком. Даже если они забиты мусором у них есть обратные клапана. ( Принцип скороварки) Которые открываются при 6-ти атмосферах. Далее. Не понятны действия. В наладке 200 атмосфер (20 МПа). 1) Давление можно увидеть только при включении 101-102 но. Если он в нейтрали давления не увидим. 2) Если при распущеном регуляторe VD1 давление 20МПа , значит предохранительный клапан в ремонт. 3) Если речь о VD1.1 - усилие зажима. Это другое. Не исправен редукционный клапан. VD 1.1. Он постоянно открыт. Золотник не управляется по каким то причинам. Заклинило, сломана пружина ...
Последний раз редактировалось
ЗЮМ 29 июн 2023, 18:23, всего редактировалось 1 раз.
kilbil
32 раза
19 раз
#567
kilbil » 29 июн 2023, 18:18
ЗЮМ писал(а): 29 июн 2023, 18:14
Ни 200мпа а 2мпа
kilbil
32 раза
19 раз
#568
kilbil » 29 июн 2023, 18:24
Еще 2 давление впрыска раскрутил в цикле и ничего не поменялось.(хотел посмотреть раздвинет форму нет)
- Эксперт Гидравлик
620 раз
842 раза
#569
ЗЮМ » 29 июн 2023, 18:35
kilbil писал(а): 29 июн 2023, 18:18
Ни 200мпа а 2мпа
Давай выбросим из общения МПа. Скажи в атмосферах. 1кг/см кв.( 1атм.) 200МПа не упоминалось. Опиши по порядку что происходит с машиной. Что не так.?
kilbil
32 раза
19 раз
#570
kilbil » 29 июн 2023, 18:48
ЗЮМ писал(а): 29 июн 2023, 18:35
Ни 200мпа а 2мпа
Давления при смыкании в цикле.
