Кривая Пэт лента, прошу помочь советом
Gelikoid93
Производим Пэт ленту. Лента на выходе линии прямая, наматываем в рулон, как полежит не много становится кривая на каждые 10-12 метров 2 м кривая (саблевидность 4-5 см на 2 м) это слишком много, хотя до наматывания в рулон она ровная в 0.
Кто сталкивался с такой ситуацией, как решили?
Gelikoid93
Re: Кривая Пэт лента, прошу помочь советом
Пэт лента выходя из последнего ролика ровная, когда наматываем еë в рулон тоже ровная, но когда этот рулон полежит хотя бы день, в местах где лента была на краю рулона, становится сабля 5 см на 2 метра.
Лента не лопается вдоль (температурные режимы правильны). После тиснения, лента идëт во вторую печку и сразу в холодную воду (чтобы снять внутреннее напряжение) быть может нужно воду холоднее? Сейчас температура 28-30 градусов
Попробуйте как советует коллега снизить производительность и второй вопрос вы правильно говорите снизить температуру до 18-20 градусов, потому что при отпуске должны быть внутренние напряжение в ленте, а когда происходит усадка через некоторое время у вас и появлявляются проблемы.
Gelikoid93
Сделал всë как советовали не помогло. Лента так же кривая после того как полежит рулоном.
И температуру воды убавляли, попробуйте есть добавки для вторичного Пэт, попробуйте их добавить
Gelikoid93
А подскажите пожалуйста, как из аморфного Пэт сделать кристаллический и обратно в аморфный? Я думаю что нужно увеличить жëсткость ленты, у меня возможно аморфный Пэт, поэтому в рулоне создаëтся напряжение и лента начинает кривится, думаю нужно больше кристаллизовать
Вот для этого используются добавки, а как вы определили что Пэт аморфный? В любом случае попробуйте добавки.
- Gelikoid93
В этом патенте все описано https://patents.google.com/patent/CN107778784A/en
Обычно внутренние напряжения возникают из-за вытяжки в высокоэластическом состоянии и снимаются путем отжига.
Обычно это не снимает внутренние напряжения, а наоборот, фиксирует их.
- st_alexander
Вы попробуйте ещё до применения добавок, сделать ленту без красителя возможно здесь и его влияние, тогда надо будет пробовать краситель другого производителя.
Gelikoid93
А есть тут производители Пэт ленты которые делают ленту для автоматических упаковщиков?
Очень прошу вас, напишите свою технологию полностью, от а до я. Я уже 7 месяцев ищу ответ, пока не нашëл
Технологию Вам не напишет, а вот у Вас в Шымкенте есть Химико технологическая академия, там наверное лаборатория отдайте им пусть сделают физ. мехи ленты которая прямая и которая искривляется и по этим данным можно будет более конкретные выводы.
тормунд
Добрый день.Gelikoid93 писал(а): 28 июн 2023, 12:42 Пэт лента выходя из последнего ролика ровная, когда наматываем еë в рулон тоже ровная, но когда этот рулон полежит хотя бы день, в местах где лента была на краю рулона, становится сабля 5 см на 2 метра.
Я как "жертва" кривой стропы имею своё мнение и взгляд на решение вашей проблемы и своей головной боли.(2-6% от стропы в рулоне в помойку уходит)
1) Удлинить каскад водоохлаждения, прибавить метров 10-15 бассейна.
2) Стабилизировать температуру воды во всём "гребном канале" охлаждения.(мощная задача для не хилого чиллера)
3) После бассейна и перед намоткой в рулон. стропу необходимо пропустить через "стан спрямления".
"Стан спрямления"- рукотворная муйновина, со "100500" роликами в шашечном порядке () и под мощным потоком воздушных масс.
Пройдя через такие испытания, стропа "закалится" (полимеризируется) и смирится со своей участью.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
