С чем смешать 153й полиэтилен?
Поручик
Добрый день уважаемые коллеги.
Возможно повторяюсь, но возник вопрос по смешению ПВД 153 с каким нибудь ПНД.
Шесть лет мешали с 293-285д. До момента включения санкция. 293й выпуска до августа 2022 года мешался прекрасно. С осени не мешается от слова СОВСЕМ. Сплошные дыры на рукаве. Дуем на 3-х слойнике 25-30 микрон. Соотношение 80% ПВД и 20% ПНД.
По ПТР подходит 293й, но не мешается.
Подскажите, может кто делает аналогичную или похожую пленку. С чем еще можно безболезненно помешать эти два полиэтилена.
10500 и 80520 - не катят, пробовали. Возможно по ПТР, или еще почему то, но не смешиваются правильно.
Дайте совет, плиииз.
Re: С чем смешать 153й полиэтилен?
А вы не пробовали сделать так , добавить 10% линейника например 5118mn или другой и тогда можно попробовать ещё раз 80520, вообще опишите какие проблемы были у вас при добавки этого материала
- MadDog1975
bander3
- Страна, Регион, Область: Россия, Волгоградская область
У нас такое с иранским аналогом 153 был. Ни при каких обстоятельствах не желал с 293 смешиваться, в чистом виде идеальная пленка получалась, при смешивании с 293пнд одни дыры. Так и не смогли победить, сработали в чистом виде, а на отечественном сырье все идеально прошло, при чем 153 разных производителей.
Извините вопрос такой, а зачем смешивать иранский с 293, он и так довольно жесткий полиэтилен, и никакой 293 не нужен.
bander3
Заказчик хотел еще жесче.
- Iron Smile
Из практики смешения полиолефинов...
ПВД прекрасно смешивается с ПНД экструзионных марок. И даже с ПП смешивался и получали прекрасную плёнку 17мкр. Как раз, плёнка получалась жестче и пузырь стоял стабильно.
Но главное во всём этом, - нужно использовать компатибилизаторы.
