схема то есть научится бы читать ее. Когда глазами видишь понимаешь какую пимпочку крутнуть а по научному попросят глаза закатываются)
KuASY 1400/250
kilbil
Re: KuASY 1400/250
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Смотрим на схему: Рассмотрим VD2. Клапан прижима сопла в наладке. NW- условный проход в мм. ND- предел клапана максимальный. EB- 1,6....6,3 MPa Диапазон регулировки по силе пружины. ЕD- 2,5 MPa Номинальное давление. Надписи на схеме все есть. !!!! Параметры смотреть на упоре, без движения и расхода масла.!!!! Иначе получим испорченный телефон. Поэтому к проверке давления особый подход. В цикле это не реально по всем давлениям. Читай тему, конспектируй что и как. Что не понятно, спросишь.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Как понял я: Допустим на наладке подвожу сопло к плите смотрю на манометр и он не должен превышать 6,3 мра. И от сюда пляшем к каждой форме допустим свое прижатие. И накручиваем VD2ЗЮМ писал(а): 15 апр 2023, 11:10 Смотрим на схему: Рассмотрим VD2. Клапан прижима сопла в наладке. NW- условный проход в мм. ND- предел клапана максимальный. EB- 1,6....6,3 MPa Диапазон регулировки по силе пружины. ЕD- 2,5 MPa Номинальное давление. Надписи на схеме все есть. !!!! Параметры смотреть на упоре, без движения и расхода масла.!!!! Иначе получим испорченный телефон. Поэтому к проверке давления особый подход. В цикле это не реально по всем давлениям. Читай тему, конспектируй что и как. Что не понятно, спросишь.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
НЕТ. Прижим сопла устанавливается, наладочный прижим! Устанавливается на номинальное давление раз и навсегда. 25 атмосфер. Ведь его задача подвести механизм впрыска и отвести. И служит только для перемещения сопла. Порядок настройки. Включили насос. Масло прогрето не ниже 35-ти. Закрыли форму. Подвели сопло. Удерживаем кнопку. Смотрим на левый манометр и устанавливаем давление 25. Согласно указания в схеме. И больше никогда не трогаем. Насос который прижимает сопло, шестеренчатый, его потолок разрешенный 40 атмосфер.Тоже указано на схеме. И превышение погубит насос. А 63 - это возможности клапана вообще. еще раз внимательно ED-2,5 МПа =25 кг.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Прижим сопла высоким давлением, регулируется на стороне впрыска. И работает от другого насоса, в частности от магистрали цилиндра зажима формы.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Правильно понял?ЗЮМ писал(а): 15 апр 2023, 12:49 НЕТ. Прижим сопла устанавливается, наладочный прижим! Устанавливается на номинальное давление раз и навсегда. 25 атмосфер. Ведь его задача подвести механизм впрыска и отвести. И служит только для перемещения сопла. Порядок настройки. Включили насос. Масло прогрето не ниже 35-ти. Закрыли форму. Подвели сопло. Удерживаем кнопку. Смотрим на левый манометр и устанавливаем давление 25. Согласно указания в схеме. И больше никогда не трогаем. Насос который прижимает сопло, шестеренчатый, его потолок разрешенный 40 атмосфер.Тоже указано на схеме. И превышение погубит насос. А 63 - это возможности клапана вообще. еще раз внимательно ED-2,5 МПа =25 кг.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
kilbil писал(а): 15 апр 2023, 17:30Правильно понял? нет попутал справо значек прижим!!ЗЮМ писал(а): 15 апр 2023, 12:49 НЕТ. Прижим сопла устанавливается, наладочный прижим! Устанавливается на номинальное давление раз и навсегда. 25 атмосфер. Ведь его задача подвести механизм впрыска и отвести. И служит только для перемещения сопла. Порядок настройки. Включили насос. Масло прогрето не ниже 35-ти. Закрыли форму. Подвели сопло. Удерживаем кнопку. Смотрим на левый манометр и устанавливаем давление 25. Согласно указания в схеме. И больше никогда не трогаем. Насос который прижимает сопло, шестеренчатый, его потолок разрешенный 40 атмосфер.Тоже указано на схеме. И превышение погубит насос. А 63 - это возможности клапана вообще. еще раз внимательно ED-2,5 МПа =25 кг.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
На прижим сопла. Две точки контроля. Эта на твоем фото покажет и наладочное давление прижима сопла и высокое давление прижима сопла. Вторая точка возле заливной горловины бака. Разницы нет по какому смотреть
- l65765-4.jpg (33.88 КБ) 5119 просмотров
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую. Все сделал как написано.В наладочном. Прижим сопла. Левый скачет от 3 -4 туда сюда. Правый маном. 5 в наладкеЗЮМ писал(а): 15 апр 2023, 12:49 НЕТ. Прижим сопла устанавливается, наладочный прижим! Устанавливается на номинальное давление раз и навсегда. 25 атмосфер. Ведь его задача подвести механизм впрыска и отвести. И служит только для перемещения сопла. Порядок настройки. Включили насос. Масло прогрето не ниже 35-ти. Закрыли форму. Подвели сопло. Удерживаем кнопку. Смотрим на левый манометр и устанавливаем давление 25. Согласно указания в схеме. И больше никогда не трогаем. Насос который прижимает сопло, шестеренчатый, его потолок разрешенный 40 атмосфер.Тоже указано на схеме. И превышение погубит насос. А 63 - это возможности клапана вообще. еще раз внимательно ED-2,5 МПа =25 кг.
Впрыск манометр 4,
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Далее. В цикле, во время прижима сопла и старте впрыска. Левый манометр прижима сопла автоматически должен соскочить на ноль. А правый должен показать высокое давление прижима сопла. Проверять во время работы машины. Это нам подскажет все ли как надо.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
меня не должно беспокоить что прижим в наладке показывает 5 Вы писали не больше 2,5? И что за проблема стрелка на левом прыгает не стоит на месте?ЗЮМ писал(а): 19 апр 2023, 18:03 Далее. В цикле, во время прижима сопла и старте впрыска. Левый манометр прижима сопла автоматически должен соскочить на ноль. А правый должен показать высокое давление прижима сопла. Проверять во время работы машины. Это нам подскажет все ли как надо.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Давление прыгает причины: 1) Заменить левый манометр. Правый манометр ведь не прыгает. Хотя, левый на 60 атмосфер более чувствителен к пульсации. А правый на 250 атмосфер. 2) Снизить давление на VD2 до 25-ти. Посмотреть. 3) Насосик старый шестеренчатый имеет износик, может из за него. После снижения давления проверить как дела с прижимом сопла. Подливы есть или нет. По причинам отсутствия высокого давления на правом манометра. Могут быть. Это потом обсудим. Что бы каши в голове не возникло. Для того что бы передвинуть механизм впрыска- сопло хватит и 10 атмосфер. Но завод дал указание 25. А можешь и до сорока накрутить. А зачем? Лишние киловаты мотать и масло греть. Нужно уяснить что на шестеренчатый насос сдвоенный нельзя давать более 40 атм. Это его предел. Крутят и на сто атм. Потом он скоро умирает.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
По левому манометру если пляшет то меняем (неисправность) на 60атм. VD2 снижаем,если все ок тогда к насосику лучше не лазить?ЗЮМ писал(а): 19 апр 2023, 19:03 Давление прыгает причины: 1) Заменить левый манометр. Правый манометр ведь не прыгает. Хотя, левый на 60 атмосфер более чувствителен к пульсации. А правый на 250 атмосфер. 2) Снизить давление на VD2 до 25-ти. Посмотреть. 3) Насосик старый шестеренчатый имеет износик, может из за него. После снижения давления проверить как дела с прижимом сопла. Подливы есть или нет. По причинам отсутствия высокого давления на правом манометра. Могут быть. Это потом обсудим. Что бы каши в голове не возникло. Для того что бы передвинуть механизм впрыска- сопло хватит и 10 атмосфер. Но завод дал указание 25. А можешь и до сорока накрутить. А зачем? Лишние киловаты мотать и масло греть. Нужно уяснить что на шестеренчатый насос сдвоенный нельзя давать более 40 атм. Это его предел. Крутят и на сто атм. Потом он скоро умирает.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Сначала давление сбрось. К насосику по любому пока не лазить, ещё успеете. Но облегчить ему жизнь надо.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую. правый маном. Подвод печки-2,5. прижим сопла 5мпа. левый маном неиспавен- точно на все показания лихорадит замена. пока трогать не стал ничего заменю манометр тогда настроим.ЗЮМ писал(а): 19 апр 2023, 19:51 Сначала давление сбрось. К насосику по любому пока не лазить, ещё успеете. Но облегчить ему жизнь надо.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Пишу все давления машины: 1) Давление управления Px насоса ZP2-25л/мин. VD3-(3МПа.) 2) Давление перемещения сопла насос ZP1-25л/мин. VD2-(2.5МПа). 3) Высокое давление прижатия сопла.VM4 - (4....16МПа.) 4) Противодавление при наборе дозы VD7- ( 0...3.5MПа.) 5) Давление основного насоса 160 л/мин. VD1- (14.2+0,1 МПа.) 6) Давление вспомогательного гидропривода насосов SSP1+SSP2.65л/мин+40 л/мин. VD9- (13.5 МПа.) 7) Давление усилия запирания формы. VD1.1-(4...14МПа.) 8) Давление защиты инструмента VM2-(0.4...2.5МПа.) 9) Давления впрыска 1,2 ступени VD3.1 VD3.2-(14МПа.) Все.\\\\\\\ Давление основного насоса на схеме прописано 14,2+0,1МПа не зря.!!! Это имеет свой смысл. Важный смысл. Всего сразу не рассказать. По мере поступления вопросов. Схема на КУАСИ 630. Разница лишь в литраже основного насоса и шестеренчатого сдвоенного. Пределы давлений такие же.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Десятое давление принудительного отвода шнека-декомпрессия, происходит от давления VD3=3МПа и ничем не регулируется.ЗЮМ писал(а): 20 апр 2023, 17:31Пишу все давления машины: 1) Давление управления Px насоса ZP2-25л/мин. VD3-(3МПа.) 2) Давление перемещения сопла насос ZP1-25л/мин. VD2-(2.5МПа). 3) Высокое давление прижатия сопла.VM4 - (4....16МПа.) 4) Противодавление при наборе дозы VD7- ( 0...3.5MПа.) 5) Давление основного насоса 160 л/мин. VD1- (14.2+0,1 МПа.) 6) Давление вспомогательного гидропривода насосов SSP1+SSP2.65л/мин+40 л/мин. VD9- (13.5 МПа.) 7) Давление усилия запирания формы. VD1.1-(4...14МПа.) 8) Давление защиты инструмента VM2-(0.4...2.5МПа.) 9) Давления впрыска 1,2 ступени VD3.1 VD3.2-(14МПа.) Все.\\\\\\\ Давление основного насоса на схеме прописано 14,2+0,1МПа не зря.!!! Это имеет свой смысл. Важный смысл. Всего сразу не рассказать. По мере поступления вопросов. Схема на КУАСИ 630. Разница лишь в литраже основного насоса и шестеренчатого сдвоенного. Пределы давлений такие же.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую! Вячеслав, не бросайте! Пост написали как отрезали (схемы не читаем, иностранным буквам не обучены). Дайте манометр поставлю и пойдут вопросы. Спасибо.ЗЮМ писал(а): 21 апр 2023, 09:42Десятое давление принудительного отвода шнека-декомпрессия, происходит от давления VD3=3МПа и ничем не регулируется.ЗЮМ писал(а): 20 апр 2023, 17:31 Пишу все давления машины: 1) Давление управления Px насоса ZP2-25л/мин. VD3-(3МПа.) 2) Давление перемещения сопла насос ZP1-25л/мин. VD2-(2.5МПа). 3) Высокое давление прижатия сопла.VM4 - (4....16МПа.) 4) Противодавление при наборе дозы VD7- ( 0...3.5MПа.) 5) Давление основного насоса 160 л/мин. VD1- (14.2+0,1 МПа.) 6) Давление вспомогательного гидропривода насосов SSP1+SSP2.65л/мин+40 л/мин. VD9- (13.5 МПа.) 7) Давление усилия запирания формы. VD1.1-(4...14МПа.) 8) Давление защиты инструмента VM2-(0.4...2.5МПа.) 9) Давления впрыска 1,2 ступени VD3.1 VD3.2-(14МПа.) Все.\\\\\\\ Давление основного насоса на схеме прописано 14,2+0,1МПа не зря.!!! Это имеет свой смысл. Важный смысл. Всего сразу не рассказать. По мере поступления вопросов. Схема на КУАСИ 630. Разница лишь в литраже основного насоса и шестеренчатого сдвоенного. Пределы давлений такие же.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Можно таблицу давлений составить и прикрепить к ограждению. А клапана в теме на фото подписаны. Мы делали так: Берём протираем клапан керосином. Сохнет. Потом удобный бок Красим балончиком аэрозоли белой.Сохнет.И маркером черным спиртовым подписываем. Также с электромагнитами. Позволяет легче усвоить.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Левая сторона подписана!!! пост с 125-130. Правой стороны нет??ЗЮМ писал(а): 21 апр 2023, 16:21 Можно таблицу давлений составить и прикрепить к ограждению. А клапана в теме на фото подписаны. Мы делали так: Берём протираем клапан керосином. Сохнет. Потом удобный бок Красим балончиком аэрозоли белой.Сохнет.И маркером черным спиртовым подписываем. Также с электромагнитами. Позволяет легче усвоить.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
kilbil
Re: KuASY 1400/250
По левой стороне все подписано пост (125-130) можно правую сторону.ЗЮМ писал(а): 21 апр 2023, 16:21 Можно таблицу давлений составить и прикрепить к ограждению. А клапана в теме на фото подписаны. Мы делали так: Берём протираем клапан керосином. Сохнет. Потом удобный бок Красим балончиком аэрозоли белой.Сохнет.И маркером черным спиртовым подписываем. Также с электромагнитами. Позволяет легче усвоить.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Готово. С внутренней стороны блока внутри станины редукционный клапан VM3 ! Регулировку на голове категорически не трогать! За клапанами настроек давления впрыска видна верхушка колпачок с пломбой.
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Приветствую. Вячеслав замена левого манометра на новый проблему не решила в наладке прижим сопла 2мпа, в цикле 2мпа. Снял крайний правый с права для проверки стрелка прыгает. ?ЗЮМ писал(а): 19 апр 2023, 19:03 Давление прыгает причины: 1) Заменить левый манометр. Правый манометр ведь не прыгает. Хотя, левый на 60 атмосфер более чувствителен к пульсации. А правый на 250 атмосфер. 2) Снизить давление на VD2 до 25-ти. Посмотреть. 3) Насосик старый шестеренчатый имеет износик, может из за него. После снижения давления проверить как дела с прижимом сопла. Подливы есть или нет. По причинам отсутствия высокого давления на правом манометра. Могут быть. Это потом обсудим. Что бы каши в голове не возникло. Для того что бы передвинуть механизм впрыска- сопло хватит и 10 атмосфер. Но завод дал указание 25. А можешь и до сорока накрутить. А зачем? Лишние киловаты мотать и масло греть. Нужно уяснить что на шестеренчатый насос сдвоенный нельзя давать более 40 атм. Это его предел. Крутят и на сто атм. Потом он скоро умирает.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Нет, верхняя надпись-VM1. VD1.1. Добрый день. А что такой манометр зверский 600 атмосфер.? VM1- крутить нельзя.!!!
kilbil
Re: KuASY 1400/250
Взял по быстрому какой остался чтобы не ждать неделю.ЗЮМ писал(а): 28 апр 2023, 14:32 Нет, верхняя надпись-VM1. VD1.1. Добрый день. А что такой манометр зверский 600 атмосфер.? VM1- крутить нельзя.!!!
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
На вашем фото VM1. Настройка регулировочного винта отличается от заводской, вижу по количеству витков резьбы, также заметны следы на гайке от зубила. Повидемому ращбирался на месте. Это замечание не руководство к каким либо действиям. Нет информации для анализа. В частности- Как отрабатывает давление силового зажима формы. Как ведёт себя манометр зажима формы. По VD1.1 вижу что накручен на максимум по силовому зажиму формы. Вопрос. Повторный. Какое давление прижима сопла в цикле в момент впрыска на правом манометре? Левый манометр прижима сопла в цикле показывать ни чего не должен. Чистый ноль. Если показывает, это неисправность в системе. При такой ситуации высокого давления прижима сопла не будет. Угроза подлива сопла, залив обогрева, съем шапок.
