Пульсация в ПП нити
xisus
Пульсация в ПП нити
Добрый день. Выпускаем фибрилированную цветную полипропиленовую нить текс от 70 до 500. Проблема возникает в продольной пульсации нити (пульсация с 240 до 280). Шнек и гильза стоит новая 70х33, фильера узкощелевая(плоская) 1000мм, зажата до 0.5мм. Автоскрин с двумя сетками 100 и 160 мех. Температура по зонам 1.215 2.220 3.230 4.235 5.240 температура автоскрина 210, температура фильеры 235 датчик давления в ней не предусмотрен (с этим грустно). Используем сырье PP 01030. Температура воды в ванне 30с. Снижение температуры на 10градусов экструдера даёт не большой результат, но возникает не расплав красителя. Уже всю голову сломали как прийти к минимальной пульсации. Спасибо за помощь, заранее.
Re: Пульсация в ПП нити
Попробуйте температуры на экструдере с горы (наоборот).
xisus
А не могли бы подробнее подсказать, я не могу себе представить как это будет выглядеть?
Температура по зонам 1.240 2.235 3.230 4.220 5.215
Вобще то зря они тоже могут сглаживать пульсацию, только хорошего качества конечно.
xisus
Сырье используем Balen 01030 Уфа, Сибур 30 на нем также пульсация присутствует, производительность +50-70 кг в смену.
Вообще то попробуйте меловую добавку, второе из вашего поста, при понижение на 10 градусов проблема становиться меньше, но появляется нерасплав красителя, не совсем понятно как при такой высокой температуре возникает нерасплав красителя, а тем более в ванной возможно вам просто надо попробовать другую марку красителя, там не пригорает ли он?
xisus
Не могли бы посоветовать, какой лучше использовать меловой концерт, и вопрос в том что не будет ли он менять цвет нити? Мы как-то проводили такой эксперимент, но цвет становится более тусклый и матовый.
Вобще рекомендуют 5% мелового концентрата добавлять на цвет окажет влияние, но некоторые добавляют 8-10% то там конечно виднее, но если концентрат сделан с вы ококачественного мела, то есть с хорошей белизной, то я тоже думаю, что сильного изменения не будет. Название фирмы. скину в личку.
Alex
Последние годы на форуме доминируют два совета:xisus писал(а): 10 апр 2023, 08:50 Добрый день. Выпускаем фибрилированную цветную полипропиленовую нить текс от 70 до 500. Проблема возникает в продольной пульсации нити (пульсация с 240 до 280). Шнек и гильза стоит новая 70х33, фильера узкощелевая(плоская) 1000мм, зажата до 0.5мм. Автоскрин с двумя сетками 100 и 160 мех. Температура по зонам 1.215 2.220 3.230 4.235 5.240 температура автоскрина 210, температура фильеры 235 датчик давления в ней не предусмотрен (с этим грустно). Используем сырье PP 01030. Температура воды в ванне 30с. Снижение температуры на 10градусов экструдера даёт не большой результат, но возникает не расплав красителя. Уже всю голову сломали как прийти к минимальной пульсации. Спасибо за помощь, заранее.
1. Добавьте мел.
2. Уберите мел.
Легко запомнить и универсально.
Но у меня есть вопросы - зачем "горка" по зонам и зачем на фильере и зоне фильтра ронять температуру? Это прям выстрадано? Или условные 235 по всем зонам никогда не пытались установить?
Вы пишите, что производите нить разного текса, причём разбег кратный. Каким образом меняете текс? Меняете обороты шнека, или меняете ширину нити? 50-70 кг в смену при метровой фильере, это не ошибка?
При снижении температуры на 10 градусов у вас пропадает гомогенизация, так может вопрос в базе красителя, или таки "горка" не даёт нормального результата расплава?
Температура в ванне имеет равномерную стабилизацию, нет потоков контрастной температуры при выравнивании?
Вопросов ещё можно накидать, хотя, чего это я... засыпайте мел! а потом убирайте! ;)
- За это сообщение автора Alex поблагодарили (всего 2):
- леха • Constantine
Вроде химик
А проблема когда началась?
После установки новой шнековой пары? Или вы только производство запускаете?
Ana91
- Страна, Регион, Область: РФ, Астраханская область
Вопрос, есть ли насос расплава или стоит адаптер? Какие давления по зонам? как минимум у вас должен стоять датчик давления на зоне замена фильтров. И наблюдали ли за тем как ведет себя давление(скачет, стабильно или не меняется)? Была такая проблема. Увеличивала вязкость полимера. Искусственно увеличивала давление на голове.
