Обсуждение производства древесно-полимерного композита.
Alex_912
Страна, Регион, Область: Просим
Re: Обсуждение производства древесно-полимерного композита.
#511 Сообщение Alex_912 » 04 апр 2023, 13:44
Полимер
Полиэтилен низкого давления
Процент 52.3 древесный муки
Влажность 5%
Экструдер camel machinery 34kw фото прилагаю.
Как понять изделие?
Та горка что на фото, это уже добавили немного. До этого было меньше.
Шнеки точно не знаю, но скорее всего на конце как пики. Вначале края у них ровные. Главная причина кстати, я не написал. Те люди которые их обучали и ставили обрадование, сказали что окна дегазатора должны быть открыты при работе, при этом они не подключили воду на вакуумный насос! Далее в той книге руководства, которую они же и представили написано, при работе очистить дегазатора и закрыть. Включить насос, выставить вакуум. Это пздц извиняюсь. У меня такое ощущение что товарищей научили специально работать таким образом и с такими настройками, чтобы быстрее ушатать станок. Бигбеги стояли в холодном цеху там же где и станки, возможно напитали влагу. По поводу температуры не соглашусь, 14 слишком большой перепад, из-за этого её вздувало между предохладителем и фельерой. Головки нет наверное, у нас калибратор отьезжает от предохладителя который прикручен к фельере. Станок толкает сам горячую доску, все так. Раздувало именно из-за реско попадания воды на доску из предохладителя,я уже и шланги менял на калибраторе, подавал воду со стороны ванночки, к фельере, но вроде решили поставить как было по умолчанию, хотя я опять же считаю что и здесь не верно подключено ещё и охлаждение, так как есть подключить со стороны ванночки вода в калибраторе прогреется о доску и до предохладителем дойдёт более тёплая, тем самым уменьшится градиент перепала температур. На террасной я оставил шланги по умолчанию, подача идёт от предохлада. На заборной поменял как посчитал правильным... Спасибо что отвечаете!
Alex_912
#512 Сообщение Alex_912 » 04 апр 2023, 14:00
С температурами полная беда, так же большая нагрузка на двигатель, аж 70ампер, поднимать опять же чревато, можно перегреть. Амперы прыгают +-5
фото охлада вакуумника и теплобмненника редуктора как можно увидеть не подключено.
#513 Сообщение Maks42 » 04 апр 2023, 14:11
Низкие температуры, особенно, на фильере.
Низкое давление.
Alex_912
#514 Сообщение Alex_912 » 04 апр 2023, 14:39
По выше перечисленных проблемам из-за вздутия не можем поднять температуру. Может это все из-за дегазатора?
#515 Сообщение Maks42 » 04 апр 2023, 15:08
В том числе да.
Древесную муку сушите или добавляете осушитель?
Alex_912
новичёк
#516 Сообщение новичёк » 04 апр 2023, 15:14
Держать такой ток на этом экструдепе нельзя.
Ваш предел переработки 50 ампер!!!
Вздутие доски это категорически не хватает охлаждения.
За это сообщение автора новичёк поблагодарил:
Alex_912
:pri_vet:-:
Alex_912
#517 Сообщение Alex_912 » 04 апр 2023, 15:29
Понял, повысили температуру попробую снизить нагрузку, спасибо. На данный момент идёт хвойная, мука, на ней кое как получается делать. На дубовой или разрывы Вздутие или тоже светлые края аля мрамор.как и писал, если дать больше воды она взрывается. Я это уже понял что нехватает охлада. Хотя на данный момент хвоя такая шла, фото. С температурой как на пред посте
Последний раз редактировалось Alex_912 04 апр 2023, 15:37, всего редактировалось 1 раз.
Alex_912
#518 Сообщение Alex_912 » 04 апр 2023, 15:36
новичёк писал(а): 04 апр 2023, 15:14 Держать такой ток на этом экструдепе нельзя.
Подскажите, пожалуйста, как исправить эту проблему?
новичёк
#519 Сообщение новичёк » 04 апр 2023, 15:37
Я просил.
На чем мешаете?
С чем мешаете?
В каком виде полимер? Порошок, дробло, гранула?
Ток и муар по краям доски Это вопрос рецептуры
:pri_vet:-:
Alex_912
#520 Сообщение Alex_912 » 04 апр 2023, 15:42
На предыдущей странице ответил. Полимер в гранулах. Мешаем на таких же машинах camel.
Alex_912
#521 Сообщение Alex_912 » 04 апр 2023, 15:44
Простите если что-то не понимаю. Никто не обучал.
#522 Сообщение Maks42 » 04 апр 2023, 15:49
Очень мало Окабонда, очень много Воска и Стеариновой кислоты, нет осушителя.
Alex_912
#523 Сообщение Alex_912 » 04 апр 2023, 16:48
Просьба удалить рецепт
новичёк
#524 Сообщение новичёк » 04 апр 2023, 16:52
Maks42 писал(а): 04 апр 2023, 15:49 Очень мало Окабонда, очень много Воска и Стеариновой кислоты, нет осушителя.
Согласен. Смесь погасила все возможности распплава в погонажной машине. С такими дозировками смазок..
Максим. У меня вопрос. О каком осушителе идет речь?
Когда то использовал крахмал. Но что он мне не зашёл тогда.
Этот осушитель! Какую предельную высокую влажность древесной муки он может побороть?
Я все таки сторонник предварительной сушки древесной муки непосредственно перед смешиванием. И только контактным способом.
:pri_vet:-:
#525 Сообщение Maks42 » 05 апр 2023, 06:44
Обычно в качестве осушителя используют 60% концентрат окиси кальция (негашеная известь) на ПЭ основе. Также есть вариант гидрофобизированной окиси кальция.
новичёк
#526 Сообщение новичёк » 05 апр 2023, 14:04
Maks42 писал(а): 05 апр 2023, 06:44 Обычно в качестве осушителя используют 60% концентрат окиси кальция (негашеная известь) на ПЭ основе. Также есть вариант гидрофобизированной окиси кальция.
Вопрос два. Кто такое гранулят делает? Сколько он живет по времени хранения. И каковы меры безопасности при работе с ним.
:pri_vet:-:
#527 Сообщение Maks42 » 05 апр 2023, 14:31
Лучше у земляков все уточнить https://bars2.com/concentrates-of-techn ... additives/
Олег Чернышев
новичёк
#528 Сообщение новичёк » 05 апр 2023, 15:07
Maks42 писал(а): 05 апр 2023, 14:31 Лучше у земляков все уточнить https://bars2.com/concentrates-of-techn ... additives/
СПАСИБО!
:pri_vet:-:
Мария73
#529 Сообщение Мария73 » 19 авг 2025, 09:58
Всем доброго времени суток!
Прошу помощи у знатоков 🙏 Делаем доски из ДПК двухстадийным методом: пнд марки 10500 FE + древ мука марки 180 + мел + стеаринка + окабонд + пигменты. С недавнего времени на досках стали появляться белые пятна, в небольшом количестве, то тут, то там, по ощущению поверхностные. Некоторые даже оттираются влажной тряпкой. Если подать охлажд воду сразу после тиснильных валов, эти пятна могут расползтись по большей площади.
Из всех входящих поменялся поставщик мела.
#530 Сообщение технолог54 » 19 авг 2025, 10:21
Вы по моему правильно сами ответили на свой вопрос поменялся поставщик мела пошли пятна, раньше их не было я понимаю. Одна из причин может быть что он влажный.
Мария73
Мария73
#531 Сообщение Мария73 » 19 авг 2025, 14:43
Видимо... При приёмке мел не прошёл тест на гидрофобность, весь осел в стакан. Но влажность была в пределах 3%. Взяли в работу, наделали гранул. Теперь уже никак не исправить ситуацию? :cry_ing:
Мария73
#532 Сообщение Мария73 » 19 авг 2025, 14:52
Выше были сообщения, что при повышенной влажности муки можно использовать осушители. С мелом это тоже работает?
#533 Сообщение st_alexander » 19 авг 2025, 16:02
Мария73 писал(а): 19 авг 2025, 14:43 Видимо... При приёмке мел не прошёл тест на гидрофобность, весь осел в стакан. Но влажность была в пределах 3%. Взяли в работу, наделали гранул. Теперь уже никак не исправить ситуацию? :cry_ing:
Я так полагаю, что был обработанный, теперь - нет
Мария73
KOS1987
#534 Сообщение KOS1987 » 03 сен 2025, 15:37
Коллеги, доброго дня. Ищу практикующих технологов ДПК, находящихся физически в Украине, для обмена опытом, обсуждения производственных нюансов исходя из доступности сырья в стране. Буду признателен за отклик в личные сообщения для обсуждения условий.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 0 гостей
