Калибр для ПНД трубы
Оснастка для всех видов экструзии. От проектирования до ремонта.
den4life
#1 Сообщение den4life » 04 апр 2023, 14:13
Здравствуйте. Один человек утверждает, что не обязательно иметь под толстую и тонкую трубу отдельный калибр. Достаточно иметь один составной калибр и менять только его длину. Допустим для трубы с SDRом 26 удлинить калибр, а для SDR11 сделать меньше. Правда ли это? Кто-то работал на таких калибрах?
Дмитрий9090
Страна, Регион, Область: Грузия
Re: Калибр для ПНД трубы
#2 Сообщение Дмитрий9090 » 05 апр 2023, 09:44
Добрый день!
Под трубы разного SDR необходимо иметь разные комплекты дорнов.
Матрицы можно оставить один комплект на диаметр.
Если ваше оборудование позволяет регулировать глубину разряжения в вакуумной ванее (от -0,007 до -0,08) и поддерживать температуру в диапазоне от 10 до 50 градусов - то можно обойтись одним комплектом калибров на диаметр.
Длинна калибра влияет только на диаметр получаемых труб (при условии большой разницы в скорости экструзии на одном диаметре при разных SDR).
Логика следующая:
Тонкая стенка = высокая скорость = кристаллизация после калибра = увеличение фактического диаметра.
Уменьшать диаметр калибра в этом случе не имеет смысла - необходимо увеличить его длинну. Либо добиться минимальной глубины разряжения в ванне и минимальной температуры воды.
Толстая стенка = долгое время остывания = внутренние напряжения "сжимающие" трубу = снижение фактического диаметра.
В этом случае вам необходимо увеличить диаметр калибра и/или снизить его длинну. Либо добиться максимальной глубины разряжения в ванне и повышать температуру воды до получения трубы нужного диаметра, разумется учитывая усадку (24-48 часов).
За это сообщение автора Дмитрий9090 поблагодарил:
den4life
vdelist
Страна, Регион, Область: ХМАО
#3 Сообщение vdelist » 10 янв 2024, 07:59
Дмитрий9090 писал(а): 05 апр 2023, 09:44 Добрый день!
Добрый день! Вы, случайно, не могли бы проконсультировать (можно в личке) по имеющемуся у нас набору? Мы заказывали комплекты под разные SDR, нам прислали в итоге такой набор: 1 дорн (конус) под один диапазон диаметров, 2 матрицы под один диапазон диаметров, 1 калибр на диаметр. Матрицы под SDR не промаркированы, только на диаметры (а точнее их диапазоны, например: 63-90, 110-160, 225-250). Я же правильно понимаю, что на таких комплектах мы не сможем делать разные SDR (17-11 интересуют)? Плюс у нас была ситуация, что на нашем комплекте труба 160 SDR 17 получалась нормально, а SDR 11 не растягивалась до 160 мм в калибраторе при нормальном вакууме (0,04), пришлось нагонять 0,06-0,07, тчтобы её хоть как-то растянуло. Или можно было уменьшить скорость протяжки?
За это сообщение автора vdelist поблагодарил:
Дмитрий9090
Вернуться в «Техоснастка для экструзии»
