Demag Extra 100-430 ОШИБКА: помеха горячий канал
Нева
Страна, Регион, Область: СПБ
#1 Сообщение Нева » 23 мар 2023, 09:50
Добрый день. Помогите пожалуйста. Машина Demag Extra 100-430 выпуск 2006 года. ЧПУ Ergocontrol NC4 Утром выдала ошибку помеха горячий канал станция онлайн или помеха горячий канал. Станок не работает в авто и полуавто режиме.
Горячего канала у нас нет. В маске с температурами все нули ( да и настройки никто не менял ). Схем от станка нет, все что смогли проверили, толку нету.....
Может кто сталкивался?
Re: Demag Extra 100-430 ОШИБКА: помеха горячий канал
#2 Сообщение Артур69 » 23 мар 2023, 21:34
Ну раз дэмаговцы молчат :-): . Странная формулировка ошибки. Или это вы перевели? Просто, название горячий канал, у вас в маске тоже? Werzeugheizung не одна наша машина ( попробовал) не переводит как горячий канал . Но не суть .
Интересно бы на маску взгянуть. А если вы какие-то значения поставите, что изменится? Есть ли возможность деактивировать Schnittstelle ( интерфейс).? Ну или перезапуск. Как там было давим Y и вырубаем основной? Если не ошибаюсь .
Нева
#3 Сообщение Нева » 24 мар 2023, 08:28
Здравствуйте Артур. Ошибку так пишет именно интерфейс. У меня в станке 2 языка. Еще Немецкий есть - störung heisskanal online station.
Причем в шкафу CPU sigmatek dias dcc 041 мигает красным светодиодом - в ошибке. Все нагреватели экструдера работают. Однако в полу и автомате не хочет делать детали.
В маске горячего канала у меня заданы 0 на все нагреватели, горячего канала у нас нету. Если меняю значения ошибка все равно висит. Отключаю датчики температуры - висит. Вообщем в масках пробовал менять значения однако это не привело ни к чему.
Поясните пожалуйста?
#4 Сообщение Артур69 » 26 мар 2023, 13:59
Нева писал(а): 24 мар 2023, 08:28 Здравствуйте Артур. Ошибку так пишет именно интерфейс. У меня в станке 2 языка. Еще Немецкий есть - störung heisskanal online station.
Пытался поспрашивать у людей на демагах работающих. Странно, при чём здесь онлайн. Видимо всё таки без перезапуска не обойтись. Ищите дискеты.
Манипуляции с Y , как я понял , тоже самое что разрядить или вытащить батереи. Извините , помочь никак. Покупайте енгель или баттенфельд и обращайтесь с любыми вопросами :-):. Деактивировать Schnittstelle, по крайней мере на других машинах, нужен повышенный уровень доступа.
На енгеле можно много чего поодключить через зофт , без перемычек .
edwards
#5 Сообщение edwards » 27 мар 2023, 10:56
1 - ВЫ ПРОВЕРИЛИ БАТАРЕИ...
2 - сброс нужен... Diagnostic DISK
3 - заново установить Систему
как сказал коллега ищи диски (Floppy)
Нева
#6 Сообщение Нева » 04 июл 2023, 10:06
Решили проблему. Села батарейка на Sigmatek Dias к которому подключено управление твердотельными релюхами горячего канала. Залил прошивку горячего канала с дискеты от похожего станка ( тока там другое количество нагревателей горячего канала ), однако ошибка пропала, все заработало. Горячим каналом мы все равно не пользуемся.
