Переход с ПВХ на ТПЕ
Рома_1
Добрый день, производим профиль состоящий из твердой части (жесткое ПВХ) и мягкой части ПВХ пластикат "Винилан".
Профиль используется при изготовлении ворот, мягкая часть служит уплотнением.
При эксплуатации у клиента возникает следующая проблема: при отрицательных температурах -26 град. мягкая часть становится более твердой, что приводит к истиранию краски на лицевой поверхности самих ворот.
Клиент присылал нам образцы такого же профиля европейского производителя, на котором такой проблемы нет.
С нашей стороны мы уже провели комплекс мероприятий: доработали инструмент что б мягкая часть была более тонкая и не такая грубая на холоде, так же связались с поставщиками мягкой части, переслали им европейски образец и они доработали нам состав пластиката на сколько возможно, с их слов полностью сделать аналог не возможно т.к. нет в доступе смолы .
Как следствие- новая партия продукции проявила себя лучше, но не удовлетворяет полностью требованиям клиента. Проблема осталось не решенной.
После этого Клиент обратился с вопросом можно ли в качестве уплотнителя использовать ТРЕ модификаций (SEBS, SBS; TPE-V; TPE-E) в со экструзии с жестким ПВХ профилем.
Если я правильно знаю то ПВХ и ТПЕ не совместимы. Из этого прошу совета т.к. ранее с ТПЕ не работал и эта новая для меня тема. Возможно клиенту лучше перейти с ПВХ профиля на использование ТПЕ модификаций как жесткой части так и мягкой. Посоветуйте что лучше использовать. Причем диапазон эксплуатационных температур от -25 до +70°C. Влагопоглощение 0.4 – 0.7% при 23 Со, 24 ч, при погружении.
- Shadow
Re: Переход с ПВХ на ТПЕ
либо жескую часть поменять на линейник+ТПЭ, либо вместо ПВХ использовать морозостойкие варианты с нитрильным каучуком, -25 это не такая великая беда для ПВХ
Нужно поправить рецептуру ПВХ, заменить ДОФ/ДОТФ + Оксаль/Хлорпарафин на ДОФ/ДОТФ + ДОА/ДОС.
Рома_1
Я правильно понял что это изменения в рецептуре мягкой части ПВХ пластиката? Это придаст морозостойкость и материал не так будет "дубеть"?Maks42 писал(а): 07 мар 2023, 08:00 Нужно поправить рецептуру ПВХ, заменить ДОФ/ДОТФ + Оксаль/Хлорпарафин на ДОФ/ДОТФ + ДОА/ДОС.
Именно так.
Рома_1
Что такое линейник?Shadow писал(а): 06 мар 2023, 17:19 либо жескую часть поменять на линейник+ТПЭ, либо вместо ПВХ использовать морозостойкие варианты с нитрильным каучуком, -25 это не такая великая беда для ПВХ
