Труба ПНД складки внутри трубы
Жека 01
- Страна, Регион, Область: Россия, Татарстан,
Всем доброго времени суток, перейду к сути проблемы, занимаемся выпуском трубы не первый год, но недавно столкнулись с проблемой при изготовлении трубы с sdr 9 и 11 внутри трубы появляются грани, может кто то сталкивался.
Re: Труба ПНД складки внутри трубы
Перекошена работа:
- нагревательных элементов;
- термопар и их градуировок
konskirus
Доброго дня. Сталкивался с такой проблемой. Причина - отверстия для прохода массы в дорне. По ним и идут грани. Решили проблему изготовлением сегментных пазов вокруг дорна. На дорноудерживающих перемычках запилили аэродинамический профиль. Но все это было на ПВХ. Как оно на ПЭ - не знаю. Удачи!
Жека 01
Забыл добавить, ранее изготавливали из гранулы казаньоргсинтез и проблем не было, сейчас используем Сибур
Проблема не в изменении марок, а в нарушении течения расплава.
Создавая дополнительное препятствие, путем снижения температуры на выходе из головки, внутренние грани можно слегка исправить, однако используя ПЭ с более низким ПТР они ярче выраженные.
