Пленка 30мкр из вторичного пвд
Владимир25
Страна, Регион, Область: Сибирь
#1 Сообщение Владимир25 » 19 фев 2023, 13:21
Здравствуйте. Подскажите что добавить к вторичном пвд чтобы плёнка при экструзии без обрывов шла. Крутим полотно 1000мм *30 мкр (вторичное пвд 50%+вторичный линейник 50%) на однослойнике. Сырье начальство менять не хочет, работает на чем дешевле, а меня обрывы уже....
Re: Пленка 30мкр из вторичного пвд
#2 Сообщение технолог54 » 19 фев 2023, 13:39
Попробуйте поменять соотношение линейника и пвд, сделайте 70% динейника, 30% пвж, если не поможет попробуйте добавить в рецептуру оевтол, он улучшает переработку вторичного сырья производитель Барс2. Если это не поможет я вам ещё пару добавок порекомендую.
Владимир25
Владимир25
#3 Сообщение Владимир25 » 19 фев 2023, 13:52
технолог54 писал(а): 19 фев 2023, 13:39 Попробуйте поменять соотношение линейника и пвд, сделайте 70% динейника, 30% пвж, если не поможет попробуйте добавить в рецептуру оевтол, он улучшает переработку вторичного сырья производитель Барс2. Если это не поможет я вам ещё пару добавок порекомендую.
Киселиться ведь будет когда 70% линейки на 30%пвд, сейчас попробую)
Владимир25
#4 Сообщение Владимир25 » 19 фев 2023, 14:23
Владимир25 писал(а): 19 фев 2023, 13:52
Не киселит, отработаю до конца смены опшусь о результате, пока стабильно идёт)
Владимир25
#5 Сообщение Владимир25 » 19 фев 2023, 14:28
Температуру переработки ещё подскажите, пожалуйста.
#6 Сообщение технолог54 » 19 фев 2023, 14:30
Какая у вас сейчас температура.
#7 Сообщение технолог54 » 19 фев 2023, 14:33
Я к тому, что если у вас пленка стабильно на вашей температуре идет стабильно, есть ли смысл его менять.
Владимир25
#8 Сообщение Владимир25 » 19 фев 2023, 14:55
технолог54 писал(а): 19 фев 2023, 14:30 Какая у вас сейчас температура.
140,150, 155,160,165,170,155голова
#9 Сообщение технолог54 » 19 фев 2023, 15:02
А на голове зачем температуру занижаете, так в принципе нормально. Но на голове температура не должна быть ниже, сейчас попробуйте поднять её, но не сразу на 15 градусов, а потихоньку прибавляйте по 5 градусов.
Владимир25
#10 Сообщение технолог54 » 19 фев 2023, 15:10
А вообще если у вас идет нормально, лучше не трогайте температуру, потому что повысите температуру рукав начнет гулять просто на будущее при переработки других партий температура на голове не должна быть ниже.
Владимир25
Владимир25
#11 Сообщение Владимир25 » 19 фев 2023, 15:12
технолог54 писал(а): 19 фев 2023, 15:02 А на голове зачем температуру занижаете, так в принципе нормально. Но на голове температура не должна быть ниже, сейчас попробуйте поднять её, но не сразу на 15 градусов, а потихоньку прибавляйте по 5 градусов.
Спасибо, помогли, а то как сайгак вниз вверх, обрывы шли...
