Подбор гранулы полистирола
Combo
Страна, Регион, Область: казахстан
#1 Сообщение Combo » 13 фев 2023, 13:25
Всем здравствуйте! Рассматриваем вопрос приобретения экструдера плоскощелевого, есть свое формовочное оборудование, планируем изготавливать рулонный полистирол для формования. Конечный продукт кассеты для рассады, (полистирол темнокоричневого цвета). Подскажите пожалуйста какую гранулу полистирола использовать?
Re: Подбор гранулы полистирола
#2 Сообщение Maks42 » 13 фев 2023, 14:18
Экструзионный ударопрочный полистирол, например, марка 825ES (НКНХ).
Combo
#3 Сообщение Kirilliq » 13 фев 2023, 17:28
На лоток для рассады идет только вторичка, ничего другое в цену не впишется.
Combo
Combo
#4 Сообщение Combo » 13 фев 2023, 17:51
Большое спасибо за подсказку! Можете уточнить два момента, первый это цвет гранулы, то есть гранула 825ES (НКНХ) может быть в разном цвете? И второй, в самом названии полистирола сказано, что он ударопрочный, но по моим ощущениям при толщине пленки 0.7мм готовое изделие достаточно хрупкое?
Combo
#5 Сообщение Combo » 13 фев 2023, 18:05
Спасибо Кирилл! Вторичка получается дешевле,но с ней же "кот в мешке", там же будет все вперемешку, опасно и для оборудования и для здоровья? Если вы в курсе, сталкивались, развейте пожалуйста мои домыслы или подтвердите?
СанСан
#6 Сообщение СанСан » 13 фев 2023, 23:57
Добавляют тэп вторичку для эластичности.
За это сообщение автора СанСан поблагодарил:
Combo
#7 Сообщение Maks42 » 14 фев 2023, 07:56
Combo писал(а): 13 фев 2023, 17:51 Можете уточнить два момента, первый это цвет гранулы, то есть гранула 825ES (НКНХ) может быть в разном цвете?
Продукт производится в натуральном цвете, окрашивание производится цветными гранулированными суперконцентратами (СКП).
Combo писал(а): 13 фев 2023, 17:51 И второй, в самом названии полистирола сказано, что он ударопрочный, но по моим ощущениям при толщине пленки 0.7мм готовое изделие достаточно хрупкое?
Хрупкое - потому что добавлена вторичка.
Combo
Combo
#8 Сообщение Combo » 14 фев 2023, 08:39
Еще раз большое спасибо! Подскажите пожалуйста где можно найти информацию о пропорциях первичка/вторичка для моих целей?
#9 Сообщение Maks42 » 14 фев 2023, 08:45
Все зависит от качества вторички, вы сначала ее найдите, а уже потом будем говорить о рецептуре.
Combo
Дмитрий9090
Страна, Регион, Область: Грузия
#10 Сообщение Дмитрий9090 » 14 фев 2023, 08:52
присмотритесь к вторичке ПЭТ (флекс) - он легко формуется, обладает всеми нужными для этого вида изделий характеристиками, и доступен по цене. Но более капризен технологически и требует больше вложений в оборудование.
За это сообщение автора Дмитрий9090 поблагодарил:
Combo
#11 Сообщение Kirilliq » 14 фев 2023, 10:03
Combo писал(а): 13 фев 2023, 17:51 Большое спасибо за подсказку! Можете уточнить два момента, первый это цвет гранулы, то есть гранула 825ES (НКНХ) может быть в разном цвете? И второй, в самом названии полистирола сказано, что он ударопрочный, но по моим ощущениям при толщине пленки 0.7мм готовое изделие достаточно хрупкое?
Первичка поставляется неокрашенной, т.е. белесая, полупрозрачная в тонком слое. Стаканчики для рассады обычно глухого черного или зеленого цвета, поэтому не так важно, какого цвета основной материал, все равно закрашивать СКП. Чем тоньше пленка из УПМ, тем она эластичнее.
Вторичка обычно бывает смешанной. Если источник - стаканчики для йогурта, то там обычно смесь ударопрочного с ПС общего назначения, который дает жесткость и хрупкость. Хрупкость, как заметил Maks42, снижают ТЭПами. Вторичка должна быть подготовленной, конечно. Опасен для оборудования, главным образом металл, остальное выплюнет без последствий, в том или ином виде :). Что до вредности, то раньше народ от вони сбежит, чем умрет.
Коллега zhdanoff888 со знанием дела и удовольствием обычно рассказывает, как сделать вторичку пригодной для переработки. Или найдите продавцов готовой с честными глазами. Рынок ПЭТ флексы, конечно, лучше развит, но в переработке она куда проблемнее и, с учетом плотности наверняка дороже ибо востребованее.
Combo • Олег Чернышев
Combo
#12 Сообщение Combo » 14 фев 2023, 10:59
Большое спасибо за развернутый ответ!
