Нюансы при переработке "вторички" ПВХ
Игорян
#91 Сообщение Игорян » 15 май 2009, 13:48
Здравствуйте всем.Работаю на вторичке из оконной дроблёнки.Чтобы задержать посторонние частицы,мусор(как вторичку не чисти,они всё-равно остаются)использую нержавеющую сетку с ячейкой 0,3-0,4 мм.Но она периодически забивается мусором и приходиться останавливаться,снимать"голову",менять сетку и снова собираться и запускаться.Слышал,что бывают приспособы для механической смены филтров прямо в процессе работы.Бывают ли такие приспособы для ПВХ?Объясните хотя бы "на пальцах"как они устроены и можно ли такую сделать самому.Заранее благодарю.
новичёк
#92 Сообщение новичёк » 15 май 2009, 14:12
Игорян писал(а):.Слышал,что бывают приспособы для механической смены филтров прямо в процессе работы.Бывают ли такие приспособы для ПВХ?Объясните хотя бы "на пальцах"как они устроены и можно ли такую сделать самому.Заранее благодарю.
Бывают. на каждой ИНТЕРПЛАСТИКЕ по 2-3 фирмы стоят.
работает просто - рамка с ползуном, поперк потока полимера- типа шибер.
-в ползуне два сетчатых отверстия.
-сбоку на рамке висит гидроцилиндр.
и должна быть гидростанция
-рамка с ползуном стоит между экструдером и головкой или гирпомпой.
-сначала в канале одно отверстие с сетками. По мере накопления грязи - перемещение ползуна на другое отверстие с сетками.
-пока работает один пакет сеток - другой пакет меняют.
- и рамка и ползун "утыкан" нагревателями...
Для работы на ПВХ я таких систем не видал. ИМХО - сложно будет двигать ползун- уж очень мала "пластичность" расплава!
Не в пример ПЭ, ПП или ПС.
:pri_vet:-:
vk
#93 Сообщение vk » 15 май 2009, 15:43
Что то Вы прям заморочится серьезно решили. Есть такие фильтра. Стоят правда около 12-13 евро за штуку. Зачем Вам это все? На моей памяти пуски панели 400ой на дробленке. И работает. А стандартная 250 работает по 4-5 дней без нагара. Чище чистить надо профиль. Или поставщика дробленки меняйте.
Polli_mer
#94 Сообщение Polli_mer » 16 май 2009, 13:31
Проще купить "мельницу" и работать на муке. Проблем с мусором не будет, да и "мясорубке" полегче. Ну и подработать цвет намного проще. В общем, плюсов уйма.
vk
#95 Сообщение vk » 16 май 2009, 15:00
Мельница это вещь. Кто со вторичкой работает плотно, брать надо обязательно.
Polli_mer
#96 Сообщение Polli_mer » 16 май 2009, 17:25
Кстати, о мельницах. Может кто порекомендует нормального производителя, а то задолбались за предыдущими "хвосты" подтягивать.
BSS
#97 Сообщение BSS » 19 май 2009, 16:21
Доброе время суток. Работем на драбленке оконного профиля и подоконника, проблема заключается в том что при изготовлении профиля материал газит, пузырьки образуются как в стенке профиля так и на внутреней стороне, снаружи глянец а внутренея часть шероховата. При малых температурах и оборотах идет норма. Машинка: одношнековый экструдер 60/25.
Все будет хо-ро-шо
alexs
#98 Сообщение alexs » 19 май 2009, 16:53
зоны дегазации как я понимаю нет?
материал не сильно мокрый?
газит он везьде только калибр верх зализывает
профиль температур сверху вниз или наоборот?
попробуйте изменить профиль температур
BSS
#99 Сообщение BSS » 19 май 2009, 17:16
насчет зоны правильно, материал сухой, но есть инфа что влажность должна составлять 0,3% max так ли это или нет незнаю, проверить тоже нечем, покрайней мере с головы пар не валит и выстрелов не слышно, профиль температур сверху вниз, пробывали и наоборот толку ноль с температурой игрались . Нашли определенный режим но неустраивает скорость до 1,5м/мин, максимум что выжимал 1,8 но недолго, нагрузка на движок стремительно выросла. Барахтаюсь с этим "чудом" 2 месяца, а толку кот наплакал. Советовали поднять температуру на первой зоне чтоб воздух выходил, реакции ноль, еще хуже. Что дальше "крутить" незнаю.
Все будет хо-ро-шо
vk
#100 Сообщение vk » 19 май 2009, 19:59
А что производите то? Термопары, датчики проверяли?
BSS
#101 Сообщение BSS » 20 май 2009, 10:52
производим трубу квадратного сечения. Проверяли все нормально.
Все будет хо-ро-шо
Sash
#102 Сообщение Sash » 20 май 2009, 12:42
Вот еще что, я так понимаю обрезки профиля покупаете у переработчиков и ,наверное, дробите все подряд. Я посоветовал бы отсортировать определенный объем обрезков по производителям, подробить в отдельные емкости, и попробовать поработать на "чистом" материале. сделать выводы предстит вам самостоятельно. а ,вообще, без дегазации на вторичке , да и вообще, тяжеловато
alexs
#103 Сообщение alexs » 20 май 2009, 14:22
ну для проверки на влажность много и не надо
взяли небольшой объём материала - взвесили потом в термошкаф на час под 100 градусов и снова взвесили
дальше математика простая разница и перевод разницы в проценты
Максим Александрович
Страна, Регион, Область: Россия, Калужская обл.
#104 Сообщение Максим Александрович » 21 май 2009, 08:39
У нас как-то с дроблёнкой болт попался, так шнеком в целиндре его на половину и слизало. Хорошо шнек выдержал, не пострадал. А по поводу дроблёнки, когда её много скапливается, то мы её гранулируем и добавляем не 10-20%, а все 100% и вроде нормально.
BSS
#105 Сообщение BSS » 21 май 2009, 08:46
Sash писал(а):отсортировать определенный объем обрезков по производителям, подробить в отдельные емкости, и попробовать поработать на "чистом" материале
Сортируем, дробилку мосле каждое партии чистим, горький опыт научил, не вопрос попадается разный материал, но сильно не разгонишся. Патовая ситуация.
alexs писал(а):ну для проверки на влажность много и не надо
Да вот этого то и нет пока.
Все будет хо-ро-шо
Irkutyanin
#106 Сообщение Irkutyanin » 17 июн 2009, 02:42
Подойдет обыкновенная кухонная духовка с возможностью плавно регулировать температуру и градусник от 0 до 200. 8)
это жутко интересно
alexs
#107 Сообщение alexs » 17 июн 2009, 17:39
где то я об этом уже писал
методика то простая весы и нагрев до 105 градусов на 1 час
потом снова взвешивание и калькулятор
а греть можно любым регулируемым прибором
Филлип
пвх вторичка
#108 Сообщение Филлип » 18 июн 2009, 13:35
Недавно попробовал одну добавку украинского НИИ (Днепропетровская обл.) удивила высокая эффективность....по ходу оно стабилизирует расплав, на оконном дробле изделия выходят как на первичном сырье, к тому же нагрузка на движок снизилась на 12%.
Было бы вообще замечательно если бы она подходила для вторички на Са,Zn стабилизаторах.
Polli_mer
#109 Сообщение Polli_mer » 18 июн 2009, 20:54
А поподробнее? Названьице, ссылочку например? Характеристики какие-нибудь?
BSS
#110 Сообщение BSS » 19 июн 2009, 08:24
А что за добавка?
Все будет хо-ро-шо
Еврей
#111 Сообщение Еврей » 19 июн 2009, 11:47
А мне знакомый с Одессы показывал профиль с такой добавкой. Снежно-белый. Он планирует его продавать как профиль "премиум класса". Сам хочу попробовать ее. Знакомый координаты НИИ не сливает, если знаете - киньте адрес, телефончик, буду очень благодарен.
Шоб я так жил!
vk
#112 Сообщение vk » 19 июн 2009, 15:54
Прям чудо-порошок. Из г.. конфету делает. Мечта производителя..
alexs
#113 Сообщение alexs » 19 июн 2009, 17:45
а что обычной оптикой не обходитесь?
китайский продукт ОВ1 или 148 такое не делает?
доза 0,05мч на 100кг продукта
у Вашей чудо добавки доза от 1 до 2%
пробовал я её
но эффективна и это безусловно, правда проба была коротенькая и полный комплекс не провёл
ребятки сходу захотели поднять цену в 2 раза
ну я и отказался - по экономике оптикой корректировать не хуже получилось
из корректных соображений координаты давать не буду....
после разборки фильеры был побочный эффект - плей аут
но может совпадение не знаю....
Еврей писал(а):Шоб я так жил!
дак живите именно так Иерусалим красивый город но в нём жарковато...
vk
#114 Сообщение vk » 19 июн 2009, 19:43
OB1 продукт то неплохой, но цвет корректирует в в своем спектре. Типа как в ночных клубах стробоскопы. В их лучах изделие будет белоснежным. Чем больше обычного дневного света, тем меньше эффект.
Еврей
#115 Сообщение Еврей » 20 июн 2009, 18:24
В моем случае оптика не всегда помогает, к тому же при работе с ней есть опоределенные тредности у моих подчиненных. А тут вроде бы комплексно проблема решается - это и подкупает. Знакомый мой с Одессы обещал дать немножно добавки на пробу. Как получу - отпишусь.
Шоб я так жил!
hobard
#116 Сообщение hobard » 21 июн 2009, 02:49
Еврей
Чемто напоминает эпизод с черной краской из фильма
"12 стульев".В Украине и в России есть много различных компонентов для переработки ПВХ.Опишите свои проблемы,может что и посоветую.
Еврей
#117 Сообщение Еврей » 21 июн 2009, 10:23
Оговорочка только в том, что делают комплексную добавку где-то в Днепропетровской области, а там потенциал серьезный и шарлатанов мало. К тому же результаты я видел. На след. неделе получу материал - проведу испытания. Что касается других компонентов, то они проблемы решают однобоко и неполно. Пробовали мы вывести цвет и отбеливателями и ультамарином. В лучшем случае все заканчивается тем, что все уводится в синюю область, но, снежно-белый цвет на вторичке не получается. А мне нужен именно идеальный цвет.Пробовали подстабилизировать переработку, мол, меньше деструкция - чище цвет, но опять же эффект еще мизернее чем с применением отбеливателя. Экспериментировать с отбеливателем, ультрамарином и стабилизатором мы пробовали, но наш технолог, как и приглашенные спецы сказали, что это система как минимум с тремя неизвестными и шансов получить нужное мне решение мало. Ребята опытные, в том числе и мои друзья говорят, что лучше взять уже готовый комплекс. Вот я и возьму.
Шоб я так жил!
Филлип
#118 Сообщение Филлип » 23 июн 2009, 14:03
Блин.. ну дайте же контакт! Я пробовал "добавку" у меня на 0,5% результат отличный был. Я 10тонн сырья отбелил - 250мм панель на вторяке получил идеально ни разу головку не чистил. А сейчас предлагают мне профиль оконный 25тонн очень дешево но кроме желания откорректировать цвет, хочется уменьшить нагрузку на двигатель, у меня вплодь до аварийного отключения доходит. А она с этим справилась в прошлый раз отлично. Мне ее продали на Лонекс-Пласте по 10 евро, а теперь они не добавку не дают не контакт не говорят - сами шмаляют панельку белюсенькую... жлобы..
Еврей
#119 Сообщение Еврей » 23 июн 2009, 14:29
Мой знакомый мне говорил, что цена кг 15 евриков...
Шоб я так жил!
Polli_mer
#120 Сообщение Polli_mer » 23 июн 2009, 21:04
Да дайте же контакт людям и прекратите эту истерику :D ! А то смахивает,шо таки хотите оправдать ник свой :wink: ! Хоть в личку киньте москалям с хохлами :lol: ...
