чистка экструдера
Ilshatka
чистка экструдера
#1 Сообщение Ilshatka » 10 янв 2023, 14:49
Всем добрый день. вопрос кто какими чистящими компаундами пользуется. Подскажите чем можно почистить экструдер без остановки
Re: чистка экструдера
#2 Сообщение технолог54 » 10 янв 2023, 15:17
На каком материале работаете? Если п. э прогоните пвд158 увидите что пошёл чистый засыпаете материал на котором работает экструдер. Вообще есть чистящие добавки, например клинол.
Ilshatka
#3 Сообщение Ilshatka » 10 янв 2023, 17:19
Работаем на казанском ПНД 293.
AlexsandrN
#4 Сообщение AlexsandrN » 10 янв 2023, 17:26
а если вторичная переработка полистирола? И периодичность очистки?
#5 Сообщение технолог54 » 10 янв 2023, 18:37
Тут чистящую добавку надо использовать их достаточно многие производят или продают Барс2, Полисом, ГамаПласт и др
по периодичности трудно сказать не видя сырья, но определённо точно могу сказать если сырьё идет одного цвета, а потом надо переходить на другой цвет, то тогда точно лучше прочистить этой добавкой.
Ilshatka
#6 Сообщение Ilshatka » 11 янв 2023, 07:11
технолог54 писал(а): 10 янв 2023, 18:37 Тут чистящую добавку надо использовать их достаточно многие производят или продают Барс2, Полисом, ГамаПласт и др
Здравствуйте,есть клинол от Барс2,подскажите пожалуйста в каких пропорциях его использовать? чтоб почистить экструдер без остановки
#7 Сообщение технолог54 » 11 янв 2023, 09:11
Клинол мешают с полиэтиленом в соотношении пополам на пополам, затем засыпают в экструдер и прогоняют когда будет идти клинол масса пойдёт серого цвета, при этом лучше понизить температуру так как он будет дымить и запах будет не очень приятный, прогоняете затем засыпаете чистое сырьё, масса которая вышла с клинолом, можно собрать в мешки и затем использовать повторно
#8 Сообщение леха » 12 янв 2023, 09:33
Ilshatka писал(а): 10 янв 2023, 14:49 Всем добрый день. вопрос кто какими чистящими компаундами пользуется. Подскажите чем можно почистить экструдер без остановки
А зачем Вы желаете экструдер почистить,от краски ?
Цвет на нд меняется очень быстро и без чистелок, желаете ускорить ?вычистите конус адаптора и смените сетки,скорость выхода цвета увеличется.
По мне так клинола нужно 30% и менять скорости шнека во время прогона чистящей смеси.
Выгодней отмыть от краски полимером,без химии ,чтоб использовать эту вторичка если не в тот же цвет,то в более тёмную.
Смесь химчистки по хорошему тоже нуждается в промывке.
Я смысла не вижу нд химчистить.
Лучшая химчистка из не дорогих,от тосаф.
Ilshatka
#9 Сообщение Ilshatka » 13 янв 2023, 07:06
леха писал(а): 12 янв 2023, 09:33
Здравствуйте. Почистить хотим так как вылетает нагар. П цвету мы промываем НД+мел и нормально,а тут просто нагар стал вылетать частенько. Чистилка от ТОСАФ какую не подскажите.Спасибо
#10 Сообщение Maks42 » 13 янв 2023, 07:15
Если ПНД 293 + меловой концентрат не убирает нагар, то не факт, что какая-нибудь чистилка его уберет. Лучше добавьте в рецептуру концентрат процессинга.
IlshatkaAna91
#11 Сообщение леха » 13 янв 2023, 09:43
У химчисток подобных клинола в составе много жидкости поэтому их необходимо смешивать с полимером и чем меньше %полимера тем больше проблем,например можно обеспечить полное прекращение продвижение материала .Тосаф этим не страдал + в составе термостабилизатор,можно как стоп смесь использовать.Но опять же ПНД имеет неплохую термостабильность и не нуждается ,как правило ,в стоп смеси.
Чудес по удалению нагара не обеспечит ниодна химчистка ,даже самая навороченная ,я однажды проводил эксперимент и около недели химчиститил один станок, с полным циклом остывание /нагрев,что само по себе обеспечивает отслоение нагара из за изменения размеров железяки . Каждый старт был с огромным количеством пригарков. Потом я разобрал голову и убедился что химчистка чуда не сделает,проще руками почистить.Если же голова очень сложная или очень тяжёлая то возможно что можно решить проблему очень частыми переодическими прогонами химчистки,но это и износ,недовыпуск продукции ,расход ....
Правильнее бы определить причину нагарообразования и решить её,то есть влиять на причину ,а не бороться со следствием .
За это сообщение автора леха поблагодарили (всего 3):
lvbnhbqevpIlshatka
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#12 Сообщение lvbnhbq » 16 янв 2023, 12:13
Ускорить переход с цвета на цвет используем химию. Но если пошли пригары ищем причину.( Сбой работы термопар, не качественная вторичка. застойные зоны) с обязательной разборкой и мех очисткой. Часто даже механически бывает трудно удалить сгоревший полимер.
За это сообщение автора lvbnhbq поблагодарили (всего 2):
MLD81Ilshatka
