Проблемы с прессформой.
Fexri111
Страна, Регион, Область: Азербайджан
#1 Сообщение Fexri111 » 30 дек 2022, 09:29
Добрый день всем!
Столкнулись с проблемой по отливке и не можем настроить прессформу.
Материал LDPE и доьбавляется вспениватель. В некоторых местах толшиея стенки 23ММ но в общем вес отливки 6 грамм.
Заказали прессформу на 16 гнезд холодноканальная, с середины раздаётся вверх и вниз (8гнёзд сверху и 8 снизу от середины) проверили отливку все нормально. Добавляем вспениватель проверяем отливка не происходит. Первые 6-8 гнезд заполняются а в последующие не доходит пластик. Попробовали сделать вход у ближних ячеек меньше у дальних побольше вроде как начало давать результат на 12 гнёзд но проблема другая - вес отливки во всех гнездах разный.
Нужна ваша помощь и советы как можем решить эту проблему буду очень благодарен.
Re: Проблемы с прессформой.
#2 Сообщение Maks42 » 30 дек 2022, 09:44
У вас идет разное вспенивание в разных гнездах, это можно увидеть на срезе изделий, соответственно, разная плотность и разный вес. Сомневаюсь, что при данной разводке каналов удастся решить эту проблему.
Последний раз редактировалось Maks42 30 дек 2022, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Fexri111 • ПластСтер
#3 Сообщение st_alexander » 30 дек 2022, 09:45
Вспениватель эндотермический?
Fexri111
Тигирь
#4 Сообщение Тигирь » 30 дек 2022, 09:47
Не большой специалист по проектированию, но если отталкиваться от букваря, то форма у Вас спроектирована не правильно. Детали должны находиться на одинаковом расстоянии от литника, а у Вас они расположены последовательно на литниковом канале. Поэтому если литьё на монолитном материале ещё как-то проходит, то на вспененном это уже не прокатывает
Fexri111
Fexri111
#5 Сообщение Fexri111 » 30 дек 2022, 10:01
Maks42 писал(а): 30 дек 2022, 09:44 У вас идет разное вспенивание в разных гнездах, это можно увидеть на срезе изделий, соответственно, разная плотность и разный вес. Сомневаюсь, что при данной разводке каналов удастся решить эту проблему.
Какую прессформу тогда стоить сделать? Пробовали сделать горячеканальную материал не проходил одинаково во все гнёзда и поэтому решили вернуться на первый вариант.
Fexri111
#6 Сообщение Fexri111 » 30 дек 2022, 10:30
st_alexander писал(а): 30 дек 2022, 09:45 Вспениватель эндотермический?
вспениватель фирмы БАСКОс кодом П0027/01-СЭ
Fexri111
#7 Сообщение Fexri111 » 30 дек 2022, 10:34
Тигирь писал(а): 30 дек 2022, 09:47 Не большой специалист по проектированию, но если отталкиваться от букваря, то форма у Вас спроектирована не правильно. Детали должны находиться на одинаковом расстоянии от литника, а у Вас они расположены последовательно на литниковом канале. Поэтому если литьё на монолитном материале ещё как-то проходит, то на вспененном это уже не прокатывает
#8 Сообщение Артур69 » 30 дек 2022, 10:47
Может расположить по кругу от литника или крест ? От горячего канала наверное зря отказались . Может стоило разделить на блок с двумя дюзами? Кстати попробуйте повесить форму горизонтально , интересен результат. Бывает здорово помогает. Вспениватель бы ещё какой нибудь попробовать, другой . Если есть .
Fexri111
Fexri111
#9 Сообщение Fexri111 » 30 дек 2022, 10:52
Артур69 писал(а): 30 дек 2022, 10:47 Может расположить по кругу от литника или крест ? От горячего канала наверное зря отказались . Может стоило разделить на блок с двумя дюзами? Кстати попробуйте повесить форму горизонтально , интересен результат. Бывает здорово помогает. Вспениватель бы ещё какой нибудь попробовать, другой . Если есть .
Благодарю за советы обязательно попробуем
Тигирь
#10 Сообщение Тигирь » 30 дек 2022, 14:20
Ну да, или звездой, или крестом. Главное, чтобы длина литниковых каналов до каждого места была одинаковая.
Поищите в сети книгу
Гастров. Конструирование литьевых форм в 130 примерах.
Там есть основные схемы литниковых каналов, да и вообще для общего развития много полезного.
Ну и Ложечко, куда без него
#11 Сообщение Артур69 » 30 дек 2022, 21:28
Или примерно такая конструкция. Кстати просто интересно , можете не отвечать . Вы пишите горячий канал нам не подходит ? Это как ?
Тигирь
#12 Сообщение Тигирь » 30 дек 2022, 21:44
Ну, кстати,по равномерности заполнения мест на данной форме тоже вопросы. Объем литниковых каналов у одиночных лучей и у двойных разные, и скорость течения расплава в каналах разная, и время заполнения тоже. Понятно, что на таких малых плотных отливках, как на фото, это не играет роли, а вот на вспенивающихся объемистых, как у автора темы, опять может быть засада
#13 Сообщение Артур69 » 30 дек 2022, 22:15
Тигирь писал(а): 30 дек 2022, 21:44 Ну, кстати,по равномерности заполнения мест на данной форме тоже вопросы. Объем литниковых каналов у одиночных лучей и у двойных разные, и скорость течения расплава в каналах разная, и время заполнения тоже. Понятно, что на таких малых плотных отливках, как на фото, это не играет роли, а вот на вспенивающихся объемистых, как у автора темы, опять может быть засада
Я думаю с равномерностью в данном случае как раз проблемы не будет. Нужен быстрый впрыск , особенно на первой стадии, с подобающим давлением . Естественно не слабая машина . Хотя 23 мм толщина ...? Может вы и правы.
Тигирь
#14 Сообщение Тигирь » 30 дек 2022, 23:02
Под вспенивание же не полный объём впрыскивается, поэтому если не обеспечить равномерность объема впрыска, в лучшем случае получится разная плотность деталей
#15 Сообщение Артур69 » 30 дек 2022, 23:39
Тигирь писал(а): 30 дек 2022, 23:02 Под вспенивание же не полный объём впрыскивается, поэтому если не обеспечить равномерность объема впрыска, в лучшем случае получится разная плотность деталей
Ну это само собой. Быстро заполняем не совсем полный объем , чтобы роцесс вспенивания как можно позже начался . Без подушки . Лучше додавливать какое-то время но без материала. Не дать газам уйти назад . Всё решаемо. До 5-8 миллиметров заполняется плотно. Важен конечно правильный выбор добавки .
NIC
#16 Сообщение NIC » 19 янв 2023, 20:48
Вспенивание сложный процесс с многими переменными, одно из них давление при вспенивание, для создания равного давления либо просчитать сечения каналов, либо проще сделать их одинаковой длинны. Вспенивание иногда производят из заготовок в отдельной нагреваемой форме. В форме на фотке одинаковых деталей не поличить.
s2dent6732
#17 Сообщение s2dent6732 » 15 дек 2023, 13:39
Fexri111 писал(а): 30 дек 2022, 09:29 Добрый день всем!
Здравствуйте! Скажите, чем история закончилась? Получили приемлемый результат? Очень интересно!
И скажите, что у вас за рецепт? Вы ранее писали про EVA, 158, вспениватели. Вы работали на этом составе или добавляли что-ниб ещё? (Может ещё и из-за этого быть проблемы, может побольше EVA ввести, чтобы текло полегче, не говоря уже о том, что их много видов с разным % винилацетатом и текучестью).
И ещё вопросик: Вы пишите в разных темах про то, что нужен строго 158. Откуда эта инфо? Насколько она достоверная? Что-нб другое пробовали?
