"Скачет" давление в экструдере.
ZIGIN
Страна, Регион, Область: Belarus
#1 Сообщение ZIGIN » 31 мар 2017, 22:18
Линия СМЛ (австрия) наблюдается такое явление после запуска минут через начинает скакать давление от 30 до 90 бар, момент на приводе растет. Сделали - отсоединили муфту привода..вращениее норм, без рывков (подшипники целы), токи норм. Вытащили шнек (он сборный и посередине стоит муфта, ранее срывало штифт, который соединяет две части шнека..) все норм и целое. Грешим на частотный преобразователь. Может кто сталкивался. Подскажите , куда копать. Зоны греют, дознасос работает стабильно, фильтра меняли)))
Re: "Скачет" давление в экструдере.
#2 Сообщение Maks42 » 31 мар 2017, 23:07
Раньше такого не было?
Что поменялось?
Сырье?
Температуры по зонам?
ZIGIN
#3 Сообщение ZIGIN » 01 апр 2017, 16:33
Раньше такое было и причина была в муфте. которая соединяет две половины шнека - два полукольца на штифте который проходит между соединением двух половин шнека. Это соединение перекрывало канал прохода расплава по цилиндру и линия останавливалась по предельно высокому давлению. Сейчас вытащили шнек - всё целое. Линия работает на двух материалах ПП и ПС. Ничего не менялось, вторичка своя как крошка , так и гранула. Изначально запустили с крошкой, потом на одной первичке - результат не менялся. Козла не было, в окне загрузки материала чисто. Двигатель норм. Редуктор не смотрели, но как сказали австрийцы он переживет не одну замену шнека))) Линии около 10 лет. Боюсь что шнековой паре ппц уже, так как ранее по данной линии шла разнотолщинность и разбежка по давлению в экструдере была до 10 бар , грешили на разную насыпную плотность вторички. Сейчас планирую обмерять шнек и цилиндр, потом собрать все и без материала включить шнек на заданных температурах по зонам. После работы 40-60 минут хочу посмотреть на факт температур. Кто что ещё подскажет? Самое страшное если накрывается частотник, хотя своевременный ремонт не самое страшное и обойдется дешевле, чем замена цилиндра и шнека, так как ремонтировать данные узлы не думаю, что будет иметь толк.
#4 Сообщение Maks42 » 01 апр 2017, 23:21
Проблема на ПП, на ПС или на обоих материалах?
Похоже на то, что шнек перестал нормально плавить.
atm
#5 Сообщение atm » 02 апр 2017, 18:10
Здесь бы пояснить. Имеется в виду проверка режима работы нагревателей?
ZIGIN
#6 Сообщение ZIGIN » 02 апр 2017, 19:15
Maks42 писал(а):Проблема на ПП, на ПС или на обоих материалах?
Обнаружена проблема на ПС, на обоих материалах не проверяли, единственное на ПС на одной первичке проверили. Шнек зона загрузки чистая, остальные 75% понятное дело с остатками материалов. каких либо застойных зон не обнаружили, завтра соберем посмотрим. Так шнек и не плавит вроде, плавление обеспечивается ТЭНами материального цилиндра, но по показаниям на панели управления нет заметной разницы, между установленными и фактическими температурами по зонам. Хотя инженер-электроник говорит, что фактически может быть разница. После сборки планирую обследование электронщиками и электриками каждую зону по ТЭНам и вентиляторам охлаждения.Тоже склоняюсь к такой позиции, ну не может резко выйти из строя шнек по износу...
ZIGIN
#7 Сообщение ZIGIN » 02 апр 2017, 19:15
Так точно
#8 Сообщение Maks42 » 02 апр 2017, 20:49
ZIGIN писал(а):Так шнек и не плавит вроде, плавление обеспечивается ТЭНами материального цилиндра
Это заблуждение, плавит именно шнек, ТЭНы только помогают.
Какие температуры по зонам?
#9 Сообщение st_alexander » 02 апр 2017, 20:54
А все-таки - кто кому "помогает"?
#10 Сообщение леха » 02 апр 2017, 21:31
наблюдал как на пвд шнек работал более суток без нагрева цилиндра ТЭНами ( общий автомат на нагрев цилиндра вышибло) .
Лорик
#11 Сообщение Лорик » 03 апр 2017, 00:06
Согласен с Макс42 - надо смотреть температуры. Расплав на выходе из головы пульсирует?
#12 Сообщение леха » 03 апр 2017, 05:50
А где скачет давление ? Перед насосом расплава ? Датчики давления имеют отношение к автоматике регулирования или только задействованы в автоматике безопасности ? Я толком не знаю и даже не видел ни разу такие экструдеры ,но логично предположить что так раскачивать процес может автоматика регулирования вращения насоса,шнека,дозатора...или уделить внимание механике и электрике насоса расплава .( тоесть самое простое что приходит в голову что насос почти встает и нагрузка на двигатель шнека растёт). Или неисправен нагрев перед насосом ( неисправен ТЭН или термопара врёт в большую сторону).
ZIGIN
#13 Сообщение ZIGIN » 04 апр 2017, 22:53
60 на загрузке , первая зона после загрузки 170 , далее 210, 220, на фильтрах 240, голова 255. это для полипропилена, на Пс соответственно другие. Вроде нашли проблему)) После сборки шнека, поставили линию в нагрев и на зоне МР вместо установленных 210 было 130...и то скорее всего набрало за счет соседних зон. При работающей линии это увидеть было трудно, КЗ на ТЭН...ну хоть шнек и цилиндр почистили))
ZIGIN
#14 Сообщение ZIGIN » 04 апр 2017, 22:57
леха писал(а):А где скачет давление ? Перед насосом расплава ? Датчики давления имеют отношение к автоматике регулирования или только задействованы в автоматике безопасности ? Я толком не знаю и даже не видел ни разу такие экструдеры ,но логично предположить что так раскачивать процес может автоматика регулирования вращения насоса,шнека,дозатора...или уделить внимание механике и электрике насоса расплава .( тоесть самое простое что приходит в голову что насос почти встает и нагрузка на двигатель шнека растёт). Или неисправен нагрев перед насосом ( неисправен ТЭН или термопара врёт в большую сторону).
Скакало перед фильрами, ну соответственно и после них , перед дознасосом...датчики давления относятся к автоматике регулирования..как только давление в экструдере падает, частотник получает сигнал и увеличивает скорость вращения шнека и наоборот...Дознасос (насос расплава) имеет свой частотник и в данном процессе не задействован, вернее он задействован с параметрами частотника привода шнека и только при разгоне линии повышает производительность , при этом сохраняя стабильность давления...так и есть неисправен ТЕН перед насосом..блин вот хде вы раньше были?))) на шнеке в этой зоне были застойные зоны материала обнаружены...получалось , что материал увеличивался в вязкости и уже на фильтрах создавалась проблема не доходя до дознасоса.
#15 Сообщение Maks42 » 04 апр 2017, 23:00
Это хорошо, но температуры немного высоковаты, для ПП на фильтрах лучше 230, а на голове 240.
Игорь Киров
#16 Сообщение Игорь Киров » 28 ноя 2022, 10:33
Добрый день. Как решили проблему скачков давления
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 13 гостей
