Нужна информация по запуску экструдера
rustx
Страна, Регион, Область: Texas
#1 Сообщение rustx » 25 ноя 2022, 01:26
Как правильно запустить экструдер после 4 месяцев, заполненным полностью материалом?
Есть ли у кого-то какие-то ссылки или руководство как правильно запустить такой экструдер.
Еще вопрос по материалу. Стоит ли HDPE (Bapolene 350F) мешать с LDPE или LLDPE.
Re: Нужна информация по запуску экструдера
#2 Сообщение Maks42 » 25 ноя 2022, 07:45
Установите по всем зонам 210 С, дождитесь нагрева до заданных температур, подождите полчаса и пробуйте запускать.
HDPE лучше мешать с LLDPE, чем с LDPE, главное, чтобы у них были сравнимые ПТР (MI, MFI, MFR).
MFSrustx
rustx
#3 Сообщение rustx » 25 ноя 2022, 17:46
Большое спасибо за информацию!
Стоит ли нам ставить ремни на мотор, или сначала убедиться что редуктор проворачивается руками без мотора. Мы же даже еще не проверили или моторы крутятся в правильную сторону.
1) Как я понимаю редуктор должен крутится по часовой стрелки, правильно?
2) Эти моторы должны задувать воздух в середину, правильно?
3) Нужно ли подключать воздух сюда, или нет, не могу разобраться зачем там воздух.
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 25 ноя 2022, 18:53
1. обычно на редукторе стрелка стоит куда крутиться должно.
2. вентиляторы должны включаться при превышении нагрева нагревателей на цилиндре.
3. там вроде только нагреватели стоят.
За это сообщение автора kei0112 поблагодарил:
rustx
МИРУ - МИР!
rustx
#5 Сообщение rustx » 25 ноя 2022, 19:40
Здравствуйте
1) Уже все пересмотрел. не могу найти стрелки
2) Занчит они должны холодный воздух дуть на цилиндр?
3) Может это что то другое, но там точно воздушный переходник
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 26 ноя 2022, 08:59
возможно туда подают "опорный" воздух при получении трубчатого профиля.
rustx
МИРУ - МИР!
#7 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2022, 13:51
Именно так, через него подаётся воздух для раздува рукава, потом вентиль закрывается.
rustx
rustx
#8 Сообщение rustx » 26 ноя 2022, 16:58
Большое Спасибо Вам! Теперь с воздухом понятно.
1) Еще вопрос по HDPE, его обязательно мешать или можно и без LLDPE пробовать.
#9 Сообщение Maks42 » 26 ноя 2022, 18:02
Можно в чистом виде.
rustx
#10 Сообщение rustx » 26 ноя 2022, 19:32
Большое спасибо, сегодня ночью попробуем запуститься.
rustx
#11 Сообщение rustx » 27 ноя 2022, 16:40
Здравствуйте, помогите разобраться где и что нужно смазывать в экструдере?
Вчера при запуске главного двигателя время от времени исходил какой-то скрип с этого места.
СанСан
#12 Сообщение СанСан » 28 ноя 2022, 08:20
Открываете крышку редуктора и смотрите количество масла , состояние трубок ...
rustx
#13 Сообщение rustx » 30 ноя 2022, 14:04
Спасибо, Сегодня попробуем еще раз
#14 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2022, 14:06
Пустой шнек может скрипеть, с сырьем при нормальных температурах скрипеть не должен.
rustx
#15 Сообщение rustx » 30 ноя 2022, 14:18
Жалко , я не могу вложить короткое видео. Мы когда по пустили ремни, то стало видно как он притормаживает в одном месте.
kei0112
#16 Сообщение kei0112 » 30 ноя 2022, 16:15
значит подшипники смотреть нужно.
проворачивайте от руки редуктор
МИРУ - МИР!
#17 Сообщение Maks42 » 30 ноя 2022, 16:18
Можно расцепить редуктор и шнек, и прокрутить каждый узел отдельно, только шнек перед проверкой нужно разогреть.
rustx
#18 Сообщение rustx » 30 ноя 2022, 17:13
Сейчас еще раз хотим проверить уровень, а потом попробуем отсоединить редуктор и проверить по отдельности.
rustx
#19 Сообщение rustx » 01 дек 2022, 06:19
Большое спасибо, шум убрался сразу после того как расслабили болты на редукторе.
Осталось разобраться с настройками, на данный момент на пакетах много складок, увеличивали скорость подъёма - результат тот же. Пленка на верхний первый валик подходит уже со складками.
#20 Сообщение Maks42 » 01 дек 2022, 08:55
Пузырь кривой, разнотолщинность или неравномерный обдув. Возможна несоосность фильеры и верхних валов, надо проверять отвесом.
rustx
#21 Сообщение rustx » 01 дек 2022, 20:39
Большое спасибо. Завтра попробуем, сразу отпишусь.
rustx
#22 Сообщение rustx » 04 дек 2022, 08:44
Пожалуйста помогите разобраться с воздухом.
Делаем так:
1) надуваем рукав
2) закрываем ролики на верху
3) выключаем воздух подачи в рукав
4) включаем воздух охлаждение рукава
При в включение воздуха охлаждения ничего не меняется на не большой скорости, а когда скорость увеличиваешь рукав уходит в верх.
Пожалуйста подскажите что мы делаем не так?
