Азотирование или прокалка пластин???
- Ромыч
Говорят, что некоторые стали нельзя азотировать, только прокалывать. Так ли это??? И как это влияет на разницу в износе???
- alexs
этот вопрос лучше задать на форуме металлистов там спецы по этим вопросам
азотация погвышает твёрдость поверхностного слоя - обычно до 0,5-1 мм
соответственно и уменьшает при оприделённых условиях износ
при этром этот слой становится более хрупким
назначение пластин?
назначение пластин?
- EP+
Как правило используется сталь по DIN 1.2316 или аналоги. Она имеет в состоянии поставки "улучшение" (твёрдость 300 НВ (30 - 35 HRC)). Хорошо обрабатывается, не имеет внутренних напряжений и хорошо полируется в не закаленном состоянии в отличии от нашей 40х13. Закалку (повышение твердости до 50 - 60 HRC) изготовители фильер проводят в крайне редких случаях, потому что доводка и корректировка таких деталей требует гороздо больших усилий и денег. Азотирование не применяется. Если будете изготавливать новые пластины, то можно закалить. Старые лучше не трогать.
- Polli_mer
Продукция матовая, шероховатая? Проводите рукой после калибра - мел на руке остается? Бывает даже калибраторы мелом забивает... Короче, мел не соединяется полностью с остальной композицией. Но на 20 массовых это должна быть "убойная" рецептура,чтоб мел не обрабатывался. Да еще и уложить австрийскую фильеру :shock: . К Вам нужно экскурсии водить, показывать как не нужно делать
. Шучу,конечно. Еще что-нибудь производите? Как чувствуют себя другие фильеры? Кстати, на калибре выработка наблюдается?
- Polli_mer
