Время Остывания термоусадки после тоннеля
Мне только спросить
#1 Сообщение Мне только спросить » 13 окт 2022, 10:37
Коллеги, возник вопрос:
Отдали клиенту образцы пленки. Пленка не устроила. Основные нарекания - долго остывает. Со слов клиента, их пленка остывает быстрей, и продукцию с конвейера можно снять быстрей. Никаких данных по их пленке нет.
Наша. трехслойная АВА. ПВД 153 - 80%, ПНД 10500 - 20% во всех слоях.
Два вопроса:
Что можно сделать для более быстрого остывания пленки?
Если заменить ПНД на металлоцен, поможет остыть быстрей, пленка станет прочней на разрыв, повысится усадка (степень усадки)?
Мда, вопросов получилось больше двух :du_ma_et:
Re: Время Остывания термоусадки после тоннеля
#2 Сообщение Maks42 » 13 окт 2022, 10:40
Я добавлял меловой концентрат из расчета 5% чистого мела.
Замена ПНД на обычный линейный ПЭ или металлоцен не повредит.
rioba
Мне только спросить
#3 Сообщение Мне только спросить » 13 окт 2022, 10:48
Maks42 писал(а): 13 окт 2022, 10:40 Я добавлял меловой концентрат из расчета 5% чистого мела.
Я правильно понимаю, что вместо 20 процентов ПНД, можно положить 5% мела и 15% металлоцена?
Мел ускорит остывание пленки?
И мел лучше во внутренний слой класть?
#4 Сообщение Maks42 » 13 окт 2022, 10:55
Мел ускорит остывание пленки.
Не обязательно металлоцен, я больше рекомендую бимодальный линейный ПЭ LL02310FE.
Рецептура скорее такая:
- крайние слои: ПВД 153 - 74%, LL02310FE - 20%, меловой концентрат (80%) - 6%,
- средний слой: ПВД 153 - 74%, ПНД 10500 - 20%, меловой концентрат (80%) - 6%.
Но это не обязательно, можно все слои делать на LL02310FE и можно его класть 15%, надо пробовать.
Мне только спросить • rioba
#5 Сообщение технолог54 » 17 окт 2022, 17:19
А Вы знаете, что 10500 не самый лучший пнд для добавки в т. у., я знаю людей которые ушли от этой марки, т.к. качество пленки стало хуже используйте лучше 293.
Мне только спросить
#6 Сообщение Мне только спросить » 03 фев 2023, 14:43
Оживим веточку. Снова вопросы про скорость нагрева, остывания:
Привезли клиенту образец. чтобы пленка работала, пришлось замедлить скорость тоннеля. Все усаживается, не прожигается, но долго.
Рецепт 80% ПВД 153 и 20 % ПНД 293 во все три слоя.
Что можно поменять для ускорения усадки?
По совету многоуважаемого Макса добавляли мел. Скорость действительно возросла, но пленка стала прожигаться.
Спасибо
#7 Сообщение технолог54 » 03 фев 2023, 16:48
Знаете я могу вам посоветовать в крайние слои добавить металлоцен f2010 процентов 20. И второй момент появилась иранское сырье у него очень хорошее качество. Делал на аналоги 108 иранском термоусадку по качеству получилась очень хорошая.
Мне только спросить
#8 Сообщение Мне только спросить » 06 фев 2023, 13:57
технолог54 писал(а): 03 фев 2023, 16:48 Знаете я могу вам посоветовать в крайние слои добавить металлоцен f2010 процентов 20. И второй момент появилась иранское сырье у него очень хорошее качество. Делал на аналоги 108 иранском термоусадку по качеству получилась очень хорошая.
Металлоцен не потребует увеличить температуру в тоннеле? Он повлияет на скорость усадки?
(для саморазвития), у него выше теплопроводность?
#9 Сообщение технолог54 » 06 фев 2023, 14:04
Нет не потребует.
#10 Сообщение Maks42 » 06 фев 2023, 14:05
Мне только спросить писал(а): 03 фев 2023, 14:43 По совету многоуважаемого Макса добавляли мел. Скорость действительно возросла, но пленка стала прожигаться.
Предположу, что в этом меле много полиэтиленового воска.
#11 Сообщение технолог54 » 06 фев 2023, 16:09
Я добавлял линейку к 153 потому что у неё температура плавления гораздо ниже чем у пвд, и усадка при этом будет проходить быстрее, правда работал я на другой марки, а эту дал у неё кроме того температура сварки пониже. Дело конечно Ваше не нравится кладите, я вам дал вам совет а пользоваться им или нет дело Ваше.
Мне только спросить
#12 Сообщение Мне только спросить » 07 фев 2023, 00:17
технолог54 писал(а): 06 фев 2023, 16:09 Дело конечно Ваше не нравится кладите, я вам дал вам совет а пользоваться им или нет дело Ваше.
Будем пробовать. Отпишусь по результатам
