Уплотнение матцилиндра
- Тигирь
Re: Уплотнение матцилиндра
Не в коня корм. Там конструктив такой, что придётся полностью весь аппарат перепроектировать и изготавливать заново. Поэтому сейчас пользую как есть, а там глядишь, может какой миник, типа BOY подвернётся за вменяемые деньги
- Woolfy
Вариант второй (дополнение к первому): охлаждение вала (плунжера) с целью отверждения сырья в зазоре. Но это заметные переделки.
- Тигирь
В плунжере находится шнек, поэтому даже охлаждать не нужно - достаточно снизить температуру на первом нагревателе. Иногда это получается сделать, но чаще нет. Дело в том, что я с чаще всего с ПУ резинами работаю. Если недостаточная температура, они просто тормозят шнек
- Тигирь
В общем, нашёл какой-то хитрый материал, но что это за зверь не знаю. Ролик от японской техники. То-ли от автокрана, то-ли от экскаватора. На ощупь похож на графитонаполненный капролон, но наполнен точно не графитом. Скорее дисульфидом молибдена. Стружка при точении фиолетовая, а не серая. Граждане, может кто знает, на какие стандартные пластики не жалеют молибден?
Термостойкость проверял феном с электронным показометром температуры. Если тонкая капролоновая стружка резко поплыла и порвалась на 220, то эта на 280 начала потихоньку размягчаться и тянуться. Дальше греть не стал. Даже если показометр брешет градусов на 20, то 260 все-равно должно хватить.
В общем, манжету выточил. По результатам доложу
- Тигирь
Пока пара минут видео с узлом уплотнения
- ПластСтер
Анид выпускали Капролон с молибденом. Может с ними попробовать связаться? Мы брали графитонаполненный, 5 и 10%. По температуре он такой де как и обыкновенный ПА, но скольжение действительно выигрывает сильно.Тигирь писал(а): 29 сен 2022, 22:18 В общем, нашёл какой-то хитрый материал, но что это за зверь не знаю. Ролик от японской техники. То-ли от автокрана, то-ли от экскаватора. На ощупь похож на графитонаполненный капролон, но наполнен точно не графитом. Скорее дисульфидом молибдена. Стружка при точении фиолетовая, а не серая. Граждане, может кто знает, на какие стандартные пластики не жалеют молибден?
- Тигирь
Меня сильно смутила температура и характер плавления. Если обычный полиамид как ему и положено расплавился при 220, при этом тонкую стружку резко порвало потоком воздуха из фена, то этот начал сдаваться при 280. При этом такую же тонкую стружку я растягивал руками и она растягивалась, как ПВД в начале плавления, только при этом ещё хорошо сопротивлялась растяжению. Т.е. на 280 было только начало пластической деформации. Насколько я знаю, за капролоном таких выдающихся показателей не замечено. Получается что-то среднее между 324-м и 750-м Зедексами. Вот только не слышал, чтобы в них молибден давали. Они вроде и сами с усами.
Надо будет ещё поджечь попробовать. Характер горения глянуть и дым понюхать.
З.ы. Посмотрел на сайте Анида, действительно, делают на заказ с молибденом. Вот только сомневаюсь, что они поставляют материал на конвейеры японской спецтехники. Ну и опять же, температура плавления смущает. Даже ПА 66 по температуре не дотягивает
- Тигирь
В общем, господа, факир был пьян...
Манжета из того хитрого пластика полезла, как весёлый бубле-гум ещё на стадии разогрева. Раньше сильно подозревал, а сейчас окончательно убедился, что датчики температуры показывают исключительно в попугаях. Но не суть. Пока вернулся к фторопластовой манжете старого вида, но пригрезилась мне наборная конструёвина из бронзы с фторопластовыми компрессионными кольцами.
Сейчас заказ доделаю, а потом на досуге попробую реализовать
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 15 гостей
