Разводы на п/э пленке
Tati Velyhura
Страна, Регион, Область: Украина, Днепропетровская область
#1 Сообщение Tati Velyhura » 26 сен 2022, 13:38
Добрый день!)
Столкнулась с проблемой в виде полос(разводы) на п/э пленке.
Краситель добавляю согласно сертификату от 3 до 5%. Как можно избавиться от этой проблемы?)
Спасибо!))
Sipin
Re: Разводы на п/э пленке
#2 Сообщение Sipin » 26 сен 2022, 13:54
Как вариант, если не установлены, сетки/фильтр расплава установить, если установлены, то меньшие ячейки поставить, проходное сечение фильтра. Для поднятия давления, лучшего перемешивания расплава.
#3 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 14:10
Какой ПТР у ПЭ и у красителя?
Tati Velyhura
#4 Сообщение Tati Velyhura » 26 сен 2022, 14:23
158 -1-3
HXF4810 - 7-13
Краситель - 20
#5 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 14:30
Эти цифры нельзя сравнивать, у 158 - 1-3 при 2,16 кг, а у HXF4810 - 7-13 при 21,6 кг. У Красителя - 20 при какой нагрузке (весе)?
У вас скорее всего 158 и HXF4810 плохо перемешиваются, а краситель это подсвечивает.
Tati Velyhura
#6 Сообщение Tati Velyhura » 26 сен 2022, 14:36
190 С, 2,160g
Краситель
#7 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 14:40
Скорее всего у вас 158 + краситель отдельно и HXF4810 отдельно, краситель тут не при чем, он только подсвечивает проблему.
Лечить сеткой (см. выше), а лучше использованием ПЭ с близкими вязкостями (ПТР).
Tati Velyhura
#8 Сообщение Tati Velyhura » 26 сен 2022, 14:42
Ну я в принципе так и думала, у меня на прозрачной пленке разводы тоже идут.
Это менять какое-то сырье или 158 или 4810?)
Они не ладят?)
#9 Сообщение Maks42 » 26 сен 2022, 14:46
Не ладят, 158 намного более жидкий, чем HXF4810, попробуйте его заменить на более густой 153.
Tati Velyhura
Tati Velyhura
#10 Сообщение Tati Velyhura » 26 сен 2022, 14:48
Окей, сегодня закажу!!))
Спасибо огромное!!))
#11 Сообщение технолог54 » 29 сен 2022, 10:04
А Вы экструдер прочищали экструдер чистящей добавкой , вы прочистите, а потом меняйте полиэтилен как Вам советует коллеге, я сделал такой вывод, , потому что вы пишите, что на прозрачной пленки тоже идут разводы.
Tati Velyhura
Tati Velyhura
#12 Сообщение Tati Velyhura » 29 сен 2022, 10:15
Чистим, конечно))
Как прийдёт новое сырье тоже почистили)
