KuASY 1400/250
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
- Переделка на брюхе блока, ниже клапана давления зажима.
- VD 1.1.jpg (82.7 КБ) 5048 просмотров
- Scan Редукционный клапан Россия..jpg (141.67 КБ) 5048 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
По поводу вчера, тупо не открывается форма. Предприятие режимное, без связи и интернета, запрещено. Ждём вечера. Мысли: На открытие в наладке при нажатии кнопки √8 включается всего один магнит Y102. Основной насос обязан встать под нагрузку и на нулевой подаче плита должна открыться. При остальных обеспеченных условиях. Но плита молчит. Условий гораздо меньше чем при движении плиты вперёд с набором высокого давления зажима.
- Scan Циклограмма наладочного режима Куаси 1400-250. (1).jpg (103.36 КБ) 5031 просмотр
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Не дожидаясь вечера попытаюсь объяснить и ответить на вопрос Евгения, что такое VW 10 и для чего он нужен. И регулировка. Регулировка нужна для балансировки стабильного положения золотника основного в крайних положениях как левого так и правого с учётом сил действующих на торцы золотника. VW10 двух позиционный распределитель с ДУ 25мм. Управляемый с лева основным потоком от основного насоса и справа управляемый пружиной и в помощь пружине потоком Рх от насоса управления шестеренчатого при включении Y101. Предназначен для распределения потоками жидкости и обеспечения прохода в безштоковую полость малого цилиндра на подвод плиты и обеспечения перетока жидкости по дифференциальной схеме при подводе плиты. То есть, при движении плиты вперёд масло в основной бак не вытесняется а перетекает принудительно из штоковой полости 02 малого цилиндра в безштоковую полость большого цилиндра 03. При этом распределитель Y101-102 посылает поток от основного насоса одновременно в А и В. Правая пружина VW10 должна удерживать золотник в левом крайнем положении, но так как сила с лева нажимая на управляемый поршенек будет пытаться передвинуть золотник в право , тут в помощь пружине справа придёт давление Рх насоса от пилота Y101 и золотник обязан послушно держать позицию В на рисунке. Ну а при движении назад плиты, тут проще. При включении Y102. Поток от основного насоса приходит к VW10 красная линия, уходит на лево под поршенек и перемещает золотник в правую крайнию позицию, то есть мысленно переносим квадрат А вместо квадрата В. И жидкость от основного насоса проходит в магистраль 02 штоковую полость малого цилиндра отвода плиты а из безштоковой полости масло через линию 01 уходит в основной нижний бак через большой распределения Y101-102. Пружина условно настраивается по факту движений, примерно по середине регулировки. Замеряли штангелем но цыфры утеряны. Справка для Евгения. Что такое дифференциал. Это когда напор поступает одновременно в две трубы цилиндра для большей скорости перемещения рабочего органа и ограничения использования масла из основного бака. Широко применяется в продвинутой технике, что позволяет уменьшить подачу насосов и габариты баков и аппаратуры. Это пока одно из условий для движения плиты.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Условие 2. Полноценное давление VD1= 145 атм стабильные. ( Если меньше будет греться силовая электрика и мотор , связано с перегрузкой из за не синхронности параметров давления и подачи л/мин)Условие 3: Давление Px VD3 = 30 aтм. Условие 4: Исключить заклинивание формы , от соединить крепеж пуансона) Условие 5: Нормальная работа Y111, в нейтрали открытые обратные клапана большого цилиндра подтвержденные БВК S 4021. Условие 6. Исправность цилиндров, отсутствие заклинивания, обрывов штока, исправности внутренних уплотнений. Условие7: Контроль по манометрам трём: Давление управления Рх 30 атм. Давление силового зажима чистый ноль, Давление VD1 145атм. Условие 8: Исправный Y101-102. Условие 9: Исправный VR3. Условие 10: Если подтягивали манжеты штока большого цилиндра, ослабить. По факту остальных условий.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Допустил ошибку в предназначении, исправляю, VW10 не направляет поток в безштоковую полость малого цилиндра на подвод плиты. Поток идёт напрямую по линии 01. Остальное верно.ЗЮМ писал(а): 11 авг 2022, 16:47 Не дожидаясь вечера попытаюсь объяснить и ответить на вопрос Евгения, что такое VW 10 и для чего он нужен. И регулировка. Регулировка нужна для балансировки стабильного положения золотника основного в крайних положениях как левого так и правого с учётом сил действующих на торцы золотника. VW10 двух позиционный распределитель с ДУ 25мм. Управляемый с лева основным потоком от основного насоса и справа управляемый пружиной и в помощь пружине потоком Рх от насоса управления шестеренчатого при включении Y101. Предназначен для распределения потоками жидкости и обеспечения прохода в безштоковую полость малого цилиндра на подвод плиты и обеспечения перетока жидкости по дифференциальной схеме при подводе плиты. То есть, при движении плиты вперёд масло в основной бак не вытесняется а перетекает принудительно из штоковой полости 02 малого цилиндра в безштоковую полость большого цилиндра 03. При этом распределитель Y101-102 посылает поток от основного насоса одновременно в А и В. Правая пружина VW10 должна удерживать золотник в левом крайнем положении, но так как сила с лева нажимая на управляемый поршенек будет пытаться передвинуть золотник в право , тут в помощь пружине справа придёт давление Рх насоса от пилота Y101 и золотник обязан послушно держать позицию В на рисунке. Ну а при движении назад плиты, тут проще. При включении Y102. Поток от основного насоса приходит к VW10 красная линия, уходит на лево под поршенек и перемещает золотник в правую крайнию позицию, то есть мысленно переносим квадрат А вместо квадрата В. И жидкость от основного насоса проходит в магистраль 02 штоковую полость малого цилиндра отвода плиты а из безштоковой полости масло через линию 01 уходит в основной нижний бак через большой распределения Y101-102. Пружина условно настраивается по факту движений, примерно по середине регулировки. Замеряли штангелем но цыфры утеряны. Справка для Евгения. Что такое дифференциал. Это когда напор поступает одновременно в две трубы цилиндра для большей скорости перемещения рабочего органа и ограничения использования масла из основного бака. Широко применяется в продвинутой технике, что позволяет уменьшить подачу насосов и габариты баков и аппаратуры. Это пока одно из условий для движения плиты.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
ТПА 1400/250. Краснодар. Автору нет времени описывать события. Так что продолжаю долбить в одни ворота. Что выяснил? Букет не стыковок.1. Основное давление VD1 скачет. Давление серво Рх от насоса ZP2 более 10 кг/см кв не даёт. С него и начнём. Работаем в вацапе. Копируем на форум. Метода без методы тыка. Пишем шпаргалку , назавем её дефектная ведомость.Фото. и Действие √1. Ставим заглушку в выход трубы Рх серво с гидростанции сзади бака , точка по схеме 6.5 ( схема затерта, точка указана карандашем) тем самым не пускаем масло к блокам смыкания и впрыска в несколько вероятных мест утечек и потери давления. Под нагрузкой останется 4 места: 1). Сам насос ZP2, 2). Серво золотник основного насоса в баке,3). VD3 предохранительный клапан, 4). Пилот распределитель вспомогательного привода Y481-482. Манометр в поле зрения. После отсечки , распускаем VD3. Запускаем двигатель. Нагружаем VD3. Смотрим результат. В понедельник вечером. Ждем. Ребята устали копать все к ряду. К стати читали про VW10 и ни чего не поняли. Может не так объяснил. Тяжкий случай. Хорошо что ТПА не летают. ( Максим Горький) масло заменили. Залито И40.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
[urlhttps://www.hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=5[/url] В наше время этого не было. В смысле информативности. А значит у нас сегодня два пути. Один хороший, второй отличный.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Куаси 1400/250. ( Мало давление Рх) Обещали по давлению управления отчитаться. Вернее я обещал. Давление появилось VD3. Отрегулировали 35 кг/см кв. Вследсвии каких действий не известно. Затребовали из Краснодара отчет пошаговый действий по понедельнику. Дефектная ведомость застопорилась.
sovi
Re: KuASY 1400/250
Отчет по давлению Px. С обратной стороны бака заглушил линию 6,5 ( пробка-заглушка), которая питает давление управления , блок смыкания и блок впрыска, далее регулировкой VD3 добился давления до 3,5 МПА. Пробовал подымал давление до 6 МПА (легко регулируется) , но вернул давление до 3,5 МПА . Торпеда поехала, форма нет. На Ваш вопрос зачем ставить заглушку я отвечу, для того , чтобы настроить давление Управления и проверить потенциал насоса ZP2 , (сколько он может давить), а также проверить VD 3 на уплотнение и регулировку. Загадка в другом для меня , это VD3 (TGL 26233/20) на его чертеже (схемы нет шарика , который идет от самой маленькой пружины ) а по факту в клапане он стоит у меня и если шарик поставить первым , потом маленькая пружина, (если смотреть от сеточки -фильтра) то он регулироваться не будет. а регулировка начнется только тогда когда сначала пружинка , потом шарик.
sovi
Re: KuASY 1400/250
Про VW 10 написано исчерпывающе, теперь понятно зачем он и как его регулировать. Остается 2 пункта из 4-х . !Серво золотник основного насоса в баке? Пилот распределитель вспомогательного привода Y481-482.? ( VW 13 и привод (магниты)Y481-482 разбирал полностью пружины в норм. состоянии , золотник не пропускает и стоит в нейтральном положении, фишки по питанию 24 вольта сняты .
Серво золотник основного насоса в баке ? Как его проверить , сегодня подниму насос , вчера он издал короткий скользящий металлический скрежет (метал об метал).
Эл. магнит 111 также , снимал продувал керосином, подключал 24 в , все работает.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Из выше описанного не понятно, так почему не было нормального давления и нормальной регулировки VD3. Потом появилось и регулировка заработала. В следствии каких действий? То ли после переборки Y 481-482 ? То ли после переборки VD 3? И как вел себя VD 3 после снятия заглушки? Общим причина просадки давления Рх не установлена. Как проверить золотник управления производительностью насоса основного это отдельный разговор. И смысл его проверки пока отпадает.Если Px восстановилось и насос слушается следящего золотника при нажатии рукой на рычаг управления со стороны магнитов Y21, 22. Далее если пробовал открытие формы, значит заглушку снял.sovi писал(а): 16 авг 2022, 05:16 Отчет по давлению Px. С обратной стороны бака заглушил линию 6,5 ( пробка-заглушка), которая питает давление управления , блок смыкания и блок впрыска, далее регулировкой VD3 добился давления до 3,5 МПА. Пробовал подымал давление до 6 МПА (легко регулируется) , но вернул давление до 3,5 МПА . Торпеда поехала, форма нет. На Ваш вопрос зачем ставить заглушку я отвечу, для того , чтобы настроить давление Управления и проверить потенциал насоса ZP2 , (сколько он может давить), а также проверить VD 3 на уплотнение и регулировку. Загадка в другом для меня , это VD3 (TGL 26233/20) на его чертеже (схемы нет шарика , который идет от самой маленькой пружины ) а по факту в клапане он стоит у меня и если шарик поставить первым , потом маленькая пружина, (если смотреть от сеточки -фильтра) то он регулироваться не будет. а регулировка начнется только тогда когда сначала пружинка , потом шарик.
И тут ещё раз, наблюдаем как ведёт себя Магистраль управления со всеми аппаратами управления и что на манометр? Одна деталь, на температуре масла в баке 20° может быть одна картина, на температуре масла 50-55° совершенно другая или ни какая. По поводу поднятия насоса, думаю преждевременно, надо наблюдать и покачать коромысло рычаг управления, послушать звуки и реакцию отклик золотника управления с постоянны вниманием на манометр Px серво. При пробе открыть форму все внимание на давление основного насоса VD 1. Об этом не звука. И это следующий пункт вопроса. По поводу устройства, мелкий шарик и пружинка. Скажу сразу: Если мелкий шарик и пружинку удалить, то разницы в работе предохранительного клапана нормального мы не заметим!!! Проверено не раз. Ну а дальше, ждём вечера, Евгений sovi в работе. Отрабатывает свои версии.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Обратим внимание на VD3. Ни каких перевертышей, все согласно эскиза. А вот почему перевернув расположение пружины и мелкого шарика давление есть а при нормальной сборке нет, это можно обсуждать. Нужно подтверждение, как собран клапан сейчас!? И если это действительно так, то не исправен клапан VD 3. По поводу проверки потенциала ( кпд) насоса исходя из условий на месте, на машине это затруднительно Нужно видеть одновременно манометр, поток нагнетания и поток слива. Только на стенде стационарном и стендом портативным переносным. Так как что бы определить Обь емный КПД, надо понимать что это отношение потока нагнетания без давления к потоку нагнетания под давлением 40 атмосфер. На большее давление насос сдвоенный ZP 1- ZP2 не рассчитан. Иначе скоро умрёт.
- Scan Предохранительный кл. не прямого действия..jpg (126.28 КБ) 4815 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Можно сделать рокировку, взять временно клапана с Куаси 410/100. Клапан давления прижима сопла, клапан давления декомпрессии. VD 3 протестировать на их местах. Вроде идентичны. Не тратя время на переборку и ремонт. Главное определитья в чем причина и в ком.
sovi
Re: KuASY 1400/250
Прочитав внимательно , решил , что первое надо отсечь каскадный узел у 482- у 481 и VW13 , хотя до этого его снимал и смотрел, и тот и другой. начал с магнита 482-481 открутил крышку боковую, золотниковую (глухое исполнение , заглушки с 2 сторон) и понял , что золотник стоит не в нетрале, а в правом положение , сняв его увидел наплыв гранул , (затык золотника) помыл , но перед этим обратил внимание на промежуточную плиту между 482-481 и VW13 там с торца тоже есть регулируемые заглушки перекрывающие канал с 2 сторон на у481-у482 они подпружинены оказались ( не обратил внимание на каких они точно каналах Р или Т , А или В. Помыл поставил на место, тоже самое сделал с каскадным блоком у101 -102 там оказалось без гранул, но 2 продольных канала на 2 мм перекрыты такими же заглушками. Зачем эти регулировочные штоки перекрывания каналов ????. Далее запустил ТПА форма открылась , далее пошло интереснее при закрытии формы в ручном режиме появилость подпор формы на манометре подпора стало 20 мпа, и плита не открывается. отключил двигатель сбросил с VW10 давление и форма отьехала в исходное состояние, но при повторном смыкании в ручном режиме форма стала под подпор и сброса давления не произошло.
sovi
Re: KuASY 1400/250
Температура в цеху 32 градуса, масло примерно 29 грудусов , VD 3 , VD1, VD 9 собрал смотреть от фильтра (пружина и шарик потом) дальше все как на чертеже Вашем. После снятие заглушки на манометре стало давление ZP2 3 МПА. с заглушкой 3,5-3,7 МПА. Коромысло слушается , я пытался настроить ход плиты лимбами скоростью плиты , но форма становиться под подпор и слива нет, соответственно и не открывается на манометре это видно 20 МПА. Пытался нажать У111 не сбрасывается давления, дальше бросил станок , так как пришел ОМОН в цех и начался шмон, прости за лагерную риторику.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
По посту 437. Давление зажима нажатиемY111 не сбросишь. Сброс давления происходит при выключении Y 111. Автоматически. При ручном режиме форма и должна сомкнутся с набором давления зажима, которое ты называешь подпором. Почему не двигаешь подвижную плиту в наладке??? Почитай ещё раз про VD3. И смотри чертеж. Почему ставишь мелкий шарик и пружинку наоборот?
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
По посту 436. В твоём понимании что значит отсечь Y481-482? И как это сделать? И как ты это сделал? ( Отсечь от системы Рх это значит в данном случае 1) Снять распределитель с двумя электромагнитами в канал Р установить Пистон заглушку с возможностью извлечь потом, 2) Поставить на место. Тем самым мы не пускаем масло к золотнику исключаем место предпологаемой утечки в бак через золотник. Сомневаюсь что ты так делал. А пишешь отсечь. Пиши по конкретнее без домыслов. Плитки с регуляторами под распределитель см???? Евгений тебе послали ещё давно кучу учебных материалов и что? Ноль? Это дросселя в канале А и В. Для регулировки скорости перемещения управляемого нижнего золотника. Что бы не резко и не медленно переключился а нормально. При резком перемещении пружины долго не проживут. И ещё давай не будем тут изучением аппаратуры заниматься. Это можешь сделать сам по учебнику и интернету. У меня чернил не хватит. Давай по делу и факту происходящего. По дефектовке: 1) Не достаточно давление Рх. Неисправность устранена. Причина потери давления под вопросом. Двигаемся дальше. Наладочный режим: Проверяем движение плиты вперёд назад. Смотрим как ведёт себя Рх.? Допускаются кратковременные провалы давления в момент переключения золотников. По-моему ты там зачинился. По поводу не открытия формы. Или что то у тебя не понятное с сигналами. Или головой. Отдохни, подумай. И в путь.
- Scan Циклограмма наладочного режима Куаси 1400-250..jpg (103.36 КБ) 4757 просмотров
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
В ручном режиме после закрытия и набора давления машина стоит под нагрузкой под давлением силового зажима п/ф. При условии активации S 4024. Что бы произошёл сброс нажимаем отвод формы, должны отключиться Y 111, 101,21,22. Давление зажима падает до нуля, открываются обратные клапана верхнего бака, мметалл сходит с S 4021 дающий разрешение на включение 102-го, включается 102-й. Плита едет назад. Все. А попытки нажать 111-й что бы сбросить давление, это ты зачинился и устал. Начнём по новой с утречка.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Справка: Изначально на Куаси есть или была такая функция. Необходимая для установки формы. Смыкаем форму, Набираем давление зажима, открываем дверь. Насос выключается в смысле отключается 101-й. Давление в системе падает. Но 111-й остаётся включенным и держит обратные клапана верхнего бака закрытыми. С сохранением давления в цилиндре М1 зажима формы, крепим лапы. И это правильно. Больше половины это не используют по причине не знания или неисправности электрики. Тоже самое и на куасях типа 5000 и 9000. И наносят вред форме в связи с не полноценной сососностью матрицы с пуансоном.
sovi
Re: KuASY 1400/250
Доброе утро ! отсечь в моем понимании это убрать (устранить , исправить вероятную причину) т.е 4 решения вопроса (по раскрытию) плиты, которые вы описали ранее. Конечно Пистон в каналы не вставлял. По поводу ранее высланных учебных материалов я все перечитал,(работа распределителей , поршней и тд) мне не понятно было как в живую выглядит дроссель , я и на схеме Куаси 1400 его видел , и только сейчас Вы объяснили , что это регулируемый дроссель .
Про VD3 проблемы нет перекинуть шарик вперед пружины. 5 минут делов. Попробую сегодня в наладке и в ручном подвигать форму , посмотреть работу концевиков
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Причин там не четыре по той или другой неисправности. Это же Система. Например: Не пропажу давления- тут свыше двадцати. Что даёт заглушка, просто говоря. В данном случае у нас Три блока. Блок нагрузки, Блок смыкания, Блок впрыска. Образно три квадрата поиска дефектутемого места потери давления. Отсекаем два квадрата два блока. В работе один квадрат. Блок нагрузки с четырьмя причинами. Остальные за бортом. И если давление не появилось, то отрабатывает только четыре места. Остальные не трогаем и ничего не разбираем. Если давление п оявилось, снимаем заглушку, идём дальше, ставим другую заглушку, отсекаем например блок впрыска в работе два квадрата два блока, блок нагрузки и блок смыкания. Если давление появилось то ясно что причина в блоке впрыска. Сняв заглушку, видим что давление пропало, далее копаем уже известный район. По методам глушения. Они разные. Трубы понятно. Клапана, по разному. Надо иметь разные заглушки, бу распределитель с нарезанной резьбой в канале P. Это просто. Например ДУ 6. Зажимаем в тиски и режем резьбу М 8 в канале Р. На глубину 8мм. Примерно. Вкручиваем пробку из болта кусочек, делаем шлиц ножовкой под отвёртка. Ставим на подозреваемые место. ВКЛ. На холостых оборотах. Смотрим манометр. Вместо пробки можно вставить таблетку в канал Р с буртиком. Нужен токарь. И так далее. И если есть база глушеных бу аппаратов, можно оперативно выходить на виновника неисправности. А не трясти всех под ряд. Базу беречь и держать в одном месте или стелаже. Таким образом вычисляем пробоемное место не разобрав ни одного аппарата. Сложнее с крупногабаритом. Потратив время на подготовку, в будущем будем иметь оператинось и эффективность по снижению простоя машины. Не раз уже это обсуждали. Например: Вы спрашивал как проверить золотник производительности насоса. На схеме есть точка ответвления Рх к золотнику.Она не пронумерована и находится между выходом насоса ZP2 и точкой 8.4 ,Т образное соединение находится на баке в доступе. Глушим. Смотрим манометр. Оп и давление стало хорошее. Значит сорван манжет на штоке золотника управления траверсой насоса. Подъём насоса из бака. Замена уплотнения воротникового манжета. Ну и смекалку никто не отменял. Бывает озарение, и мысли, ну почему мы раньше так не делали? Покурить и подумать оч полезно. Заметил с никотином мозг работает лучше. Шутка. Хотякак то раз мозг отказался работать и заблудился в трёх соснах, он ушёл в кабинет, навел кофе, закурил и мысли поперли куда надо. Просим вернуть курилки в цеха. Знаю Лёха будет За.
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
И главное, помнить о мерах безопасности, предокранительный клапан не отсекать. При перегрузке труба в потолок или вал пополам за долю секунды
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Глядя на схему, посчитали места вероятных потерь давления в линии управления Рх насос ZP2. 18 мест. Это куда подходит поток Рх. 4 - блок нагрузки. 10- блок смыкания. 4- блок впрыска. В этих местах короткая связь тупиковых перекрытий линий Р,А,В иТ. От 2,5 мм до 4,5 мм и более. В гидроапаратуре. На старых машинах износы зазоров и значит дросселирование, потери литров в минуту. Разрушения, трещины, мусор не нейтральные позиции. Чем горячее масло тем утечки выше.
sovi
Re: KuASY 1400/250
Сегодня запустил стаеок в наладке 4 раза форма идёт туда и обратно. Поставил в ручном 2 раза форма отьехала в исходное на 3 раз подъехала и стала под нагрузку до 100 мпа.впрыска нет. При попытке разомкнуть форму она не открывается . 111 и 21 22 и 101 выключен. . Прошло время 19 минут давлениеи поджатия плиты упало на 0 и форма открылась в ручном . .
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
Сброс давления 19 минут? Однако!!! Рассмотрим причины этого и условия необходимые для быстрого сброса давления зажима п/ф. Причины: Условия. 1) Провал давления управления Рх?! ( О нем ни слова). 2)Четкая работа VR11, Vdr17. Управляемый замок, жиклер 5 мм. (Перебрать осмотреть) Возможно подклинивает 3) Нормальная работа V 111.Возврат золотника после отключения э/магнита. ( Возможно туго ходит, подклинивает и Рх не проходит к VR 11). 4) Поломка VR9( закупорка трубы запорным элементом в обратном направлении мало вероятно но бывает) Давление Рх фиксировать постоянно. За сброс отвечает только насос ZP2, Px серво. VR 6.1,6.2 Не трогаем. В этот момент они заперты и ждут пока сработает VR11 и предварительно не сбросит давление в ц М1. Даже не большое давление в цилиндре зажима М1 сильнее Рх 30 атмосфер пытающегося открыть основные замки. Так как силы 30 атмосферы не хватит физически открыть основные замки 6.1 и 6.2. Из за разности площадей. Они легко откроются после сброса давления. Для этого там и сидит VR11. Не ковыряйте лишнее. Заявленная неисправность устранена, в наладке плита открывается. И это уже хорошо, что не оборван шток ц М2. Идём дальше. Сведения на манометре серво? Устал повторять.????????Не достаток информации мешает расследованию дела.sovi писал(а): 17 авг 2022, 20:32 Сегодня запустил стаеок в наладке 4 раза форма идёт туда и обратно. Поставил в ручном 2 раза форма отьехала в исходное на 3 раз подъехала и стала под нагрузку до 100 мпа.впрыска нет. При попытке разомкнуть форму она не открывается . 111 и 21 22 и 101 выключен. . Прошло время 19 минут давлениеи поджатия плиты упало на 0 и форма открылась в ручном . .
sovi
Re: KuASY 1400/250
По вопросу задержки плиты на разсмыкания оказалось все проще , наладчик при разборе VR 11 попутал сторонами золотник (шток) при его сверки с чертежом я поменял его местами и все давление сброса плиты стало в норму. Это один решенный вопрос, благодаря советом ЗЮМа!
Теперь проблема в другом нет впрыска как в наладке , ручном, полуавтомате. Описываю проблему ; плита из исходного в ручном режиме идет на смыкания ( Р серво 3,5 МПа (смотрю теперь постоянно на давление его) доходит до концевика 4011 ( конец смыкания формы) Давление так же 3,5 МПА и далее до концевика 4024 (подача команды на манометр 502 окончательное закрытия формы и подача команды на подпор торпеды) и давление Серво падает на 1 МПА после того как срабатывает 4024
Электронщик настроил задержку 1 секунду между включением 4024 и 502 .
Попробовал далее в ручном режиме сомкнуть плиту (из исходного) но теперь убрал срабатывания концевика 4024 ( выкрутил винт регулировки ) плита сомкнулась доходя до концевика 4011 далее Основной насос RKP стал на 145 МПА (слышен звук и есть манометры) и подпор ,поджим плиты всего лишь стал на 10 МПА при том что настройка поджима или подпора настроена на 50 МПА. Вопрос почему не растет давление поджима, подпора плиты и оно останавливается на 10 МПА и не растет?
sovi
Re: KuASY 1400/250
По пропаже давления на впрыск скажу редукционный клапан VM 3 разбирал (поменял пружину она длинной 60 мм ) золотник ходит нормально, без проблем он такой же как VM 1 старая пружина треснула и сложилась . Сегодня открутил шланг на впрыск один из 3 шлангов , сделаю заглушку на подачу в цилиндр впрыска, другой конец от VR 2.2 нагнетающию сторону кину в бочку. хочу посмотреть сколько масло давит. Ранее со соединенными шлангами на впрыск открутил Манометр на Давление впрыска, масла в нем нет , как при наладке , так и при ручном, также при полуавтомате. Где Масло?
- Эксперт Гидравлик
Re: KuASY 1400/250
По отчетам, скажу одно. Не научился еще писать. Не назвал ни одного электромагнита и последовательность включения. Поэтому это все безпредметно почти без предметно. И какой смысл мучить машину, гонять в полуавтомате, ручном. Если в наладке не работает.?!?!?! НетВПРЫСКА. Не дошло еше вижу понимание логических действий. Метод авось, продолжает рулит. Не надо ставить заглушку в гребенку нагнетания впрыска. Хотя если есть желание посмотри , если тишина, VM 3 закрыт и не работает.( другие параметры пружины или не правильная сборка) И если внезапно откроется можешь устроить потоп. Это Лишнее,,, по трубке манометра видно , манометр кирдык?( масла нет или есть) Вот не понимаю, почему пишешь ужато, кроме отсутствия сведений включаемых электромагнитов по давлению на манометре впрыска нет информации. Предполагаю, что когда форма не открывалась, разбирали на дурака все подряд и с правой стороны. И следствие, на делать себе дополнительной работы. Так бывает в большинстве районов нашей страны. Из оперы, мы не ищем легких путей. Ну что? До понедельника? Ах сегодня четверг. Схему забыл в другом городе. Я без схемы с одним телефоном. Давай сражайся, ты уже опытный. Ни кто не помогает.Умерли все от короны. Прости господи.
