Стеновые панели из ПВХ
- plastexpert
- ПластЭксперт
Здравствуйте , меня интересует производство стеновых панелей из ПВХ.
Как правильно подобрать линию
С уважением Максим Эдуардович
cccp61@ya.ru
cccp61@ya.ru
Ксения
Странно, что никто еще не ответил.
Прежде всего определитесь с шириной панели, которую будете выпускать: там два типа. От этого зависит размер фильеры.
Потом рассчитай объем продаж, скажем 100 000 погонных метров в месяц шириной 125 мм (точно размер панели не помню). Исходя из этих данных можно выбрать производительность экструдера.
Определитесь с декором и наличием рельефа на поверхности (или по-другому теснением). Декор можно наносить с помощью термопленки (ламинировать ее) или с помощью красок (на основе растворителей или уф-отверждения). В зависимости от выбора способа нанесения декора в линию будет встроена печатная машина или устройство для ламинации. Плюсов и минусов у всех способов хватает, например, пленка царапается при установке, зато богаче выбор. Краска смотриться естетсвеннее и не царапается.
Состав линии:
Двухшнековый экструдер с системой подачи сырья,
Фильера и калибратор,
Печатная машина или установка ламинации
отрезное устройство и штабелер.
Состав линии:
Ксения
Посмотрела плинтус Kenopol, если у Вас такой же, то оборудование нужно как для производства пенополистирольных плит (соответственно меньше по размеру).
Дальше два пути: наклейка рисунка, т.е. какой-то пленки, или "прокатка декора по горячему плинтусу" (что-то наподобии производства гофрированной трубы). Как правильно технология называется не знаю, не мой профиль.
Советую обратиться к фирмам, которые торгуют оборудованием для пенополистирола.
А зачем они в названии пишут инжекционный плинтус? Ведь правильнее было бы писать экструдированный, на мой взгяд?
Ксения
Тогда вообще затрудняюсь сказать.
Может быть вот это поможет?
Автоматическая линия GZXJS-70F предназначена для практически безотходной экструзии двухслойной пластиковой ленты разных цветов с последующим формованием и вырубкой из неё конечных изделий. В качестве сырья используются агломерированные ПС, ПП, ПЭ и другие виды пластиков, а также собственные отходы с предыдущего цикла формовки. Концепция этого автомата состоит в отказе от этапов охлаждения листа после экструзии и его последующего нагрева перед формованием конечного изделия. Совмещение экструзии, формовки и переработки отходов вырубки в одной линии позволяет на десятки процентов сократить затраты и увеличить эффективность производства. Аппарат идеально подходит для средних производств.
http://htl.com.ru
http://htl.com.ru
