Рассекатели
Ромыч
Рассекатели
#1 Сообщение Ромыч » 29 апр 2009, 06:04
В 4-ёх лучевом инструменте, при доработке, "доработчики" поставили во вставки рассекатели(инструмент плинтус вставка, две головы, сверху вставка, снизу плинтус)
Вопрос.
Могли ли они за место рассекателей во вставки изменить угол делящего рассекателя первой плиты(которая делит поток материала на плинтус и вставку)???
Polli_mer
#2 Сообщение Polli_mer » 29 апр 2009, 20:53
Если я правильно понял, проблема в неравномерном разделении потока?
Ромыч
#3 Сообщение Ромыч » 29 апр 2009, 22:09
да.
Рассекатели во вставке поставили так, что хрен почисчишь.
HELP!!!!!!!!
TOSSKANA
#4 Сообщение TOSSKANA » 29 апр 2009, 23:55
Не видя инструмент на этот вопрос ответа дать нельзя. Всё зависит от конструкции и величины неравномерности.
Polli_mer
#5 Сообщение Polli_mer » 30 апр 2009, 09:27
Ромыч писал(а):Могли ли они за место рассекателей во вставки изменить угол делящего рассекателя первой плиты(которая делит поток материала на плинтус и вставку)???
Если они знали,что делали - тогда нет. Мы ведь не знаем - какую проблему они устраняли, я не думаю ,что там было просто неравномерное разделение. У меня так устраняли утяжки на поверхности профиля. А вообще,согласен с TOSSKANA
TOSSKANA писал(а):Не видя инструмент на этот вопрос ответа дать нельзя
Ромыч
#6 Сообщение Ромыч » 30 апр 2009, 20:43
На поверхности какого именно профиля устраняли утяжки???
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#7 Сообщение Polli_mer » 01 май 2009, 18:42
Оконного. Но дело не в этом, этими рассекателями достигается локальное перераспределение массы, поэтому нельзя просто вынуть вставки и изменить угол делящего рассекателя. Я повторюсь - мы НЕ ЗНАЕМ,какую проблему они устраняли и,скорее всего, это было НЕ неравномерное разделение на входе.
Ромыч
#8 Сообщение Ромыч » 02 май 2009, 08:05
Сдесь можно. Сначала стояли латуневые - вертикально, а когда они вывалились, поставили стальные - горизонтально:-)
То есть просто тормозили вставку :-/
не вкурсе на счёт ссылок на струнные резаки, которыми пластины и т.д режут????
HELP!!!!!!!!
Polli_mer
#9 Сообщение Polli_mer » 02 май 2009, 20:54
Тут ничем помочь не смогу. :cry:
alexs
#10 Сообщение alexs » 06 май 2009, 16:55
Ромыч писал(а):не вкурсе на счёт ссылок на струнные резаки, которыми пластины и т.д режут????
вообще то ссылок на электроэррозионные станки в инете масса
в поисковик и ближайшая к вам контора с проволочной эррозией у вас в кармане
