антистатик в полистироле
Лика
#1 Сообщение Лика » 20 ноя 2016, 10:35
Посоветуйте антистатик для полистирола, из которого получают изделие методом термоформования.
Лика
Re: антистатик в полистироле
#2 Сообщение Лика » 20 ноя 2016, 10:42
Добавляли в полистирол отечественный концентрат антистатика в гранулах, рекомендованное количество 4% не сняло статику, эффект наступил при добавлении 10%, но при этом лист стал с разводами, жесткий, термоформовать изделие из такого листа не получается. Посоветуйте кто встречался с такой проблемой.
#3 Сообщение serj364 » 21 ноя 2016, 00:05
Посмотрите на форуме, здесь должна быть тема о антистатиках и их действии. Если не найдете, я Вам напишу как найду её
Hotaka
#4 Сообщение Hotaka » 21 ноя 2016, 08:02
не хорошую вы тему подняли. Насколько я знаю любой антистатик существующий на данный момент даст мутность. А вам ПС нужен как я понимаю все таки прозрачный.
Так что самый рабочий вариант снимать заряд всякими физическими методами, но эффект временный. При работе с пленкой все равно наберет потом.
Лика
#5 Сообщение Лика » 09 июн 2022, 14:27
Добрый день!
Возможно на данный момент найти антистатик для изделий из полистирола?
Может кто посоветует хороший антистатик в гранулах.
Пробовали Барс-2 антистатик- не пошел, при увеличении дозировки на окрашенном изделии разводы внутри расплава, при уменьшении дозировки разводы уходят, но и статика не снимается.
#6 Сообщение cs-mb » 09 июн 2022, 16:43
Лика писал(а): 20 ноя 2016, 10:35 Посоветуйте антистатик для полистирола, из которого получают изделие методом термоформования.
вам нужен для какого ПС: ударопрочного или общего назначения?
#7 Сообщение Maks42 » 09 июн 2022, 18:27
AlexsandrN
#8 Сообщение AlexsandrN » 19 дек 2022, 23:22
Лика писал(а): 09 июн 2022, 14:27 Возможно на данный момент найти антистатик для изделий из полистирола?
Не подскажите, чем закончились поиски? Есть результат?
