помогите подобрать материал для СВП
SultakeR
#1 Сообщение SultakeR » 27 май 2022, 11:28
Здравствуйте заказал пресс форму для СВП (Система выравнивания плитки)
помогите подобрать материал для зажима (смотрите картинку ) , по технологии используют АБС :-( (для ломкости)
найти данный материал в Казахстане проблематично. ищу варианты ,буду благодарен любо информации
Re: помогите подобрать материал для СВП
#2 Сообщение Shadow » 27 май 2022, 11:46
Для ломкости можно и просто полистирол.
Там какая метода работы изделия?
Может более дешёвые можно варианты подобрать.
SultakeR
#3 Сообщение SultakeR » 27 май 2022, 11:55
материал для зажима должен быть прочным и ломким
при укладки плитки стягивают зажим клином,
после монтажа и высыхания кафельного клея нужно убрать (отломить верхнюю часть зажима)
#4 Сообщение ПластСтер » 27 май 2022, 13:14
Полипропилен.
Для ломкости - конструктив прессформы.
#5 Сообщение Maks42 » 27 май 2022, 14:16
Вторичка хорошо ломается :hi_hi_hi:
тормунд
тормунд
#6 Сообщение тормунд » 28 май 2022, 10:05
Maks42 писал(а): 27 май 2022, 14:16 Вторичка хорошо ломается :hi_hi_hi:
Мела бухнуть 30% и совсем мёдом жизнь пойдёт.
Ломкость +
Жёсткость +
Финансы +
Забота о природе и переработка вторички +
Все составляющие "счастья производственного" соблюдены. :co_ol:
#7 Сообщение Артур69 » 28 май 2022, 20:44
А если перегреть кое какие материалы , будут разлетаться от малейшего прикосновения. :-): .
ABS для этих целей, мне кажется дорого. Смысла нет . Дело не сколько в материале , сколько в расчёте именно места излома. А это опять зависит от размеров ,материала плит . Как и от ширины фуг. Я пробывал такое. Всё дело в цене , конечно. Некоторые рвуться сразу , даже не используя щипцы для клина. Другие не сломать, порвать без настоящих усилий.
Насколько я помню, всё было PP и PE .
Кстати другая конструкция мне больше понравилась.Но это всё игрушки для пары квадратов.
Кресты и уровень надёжней и быстрее. Имхо.
#8 Сообщение st_alexander » 28 май 2022, 23:36
Артур69 писал(а): 28 май 2022, 20:44 А если перегреть кое какие материалы , будут разлетаться от малейшего прикосновения. :-): .
Кресты - они для выравнивания по гм... квадратуре. А тут речь про уровень. Высоту. Уровень может и поможет - кресты -нет.По сабжу - нужна и прочность и хрупкость. Просто вторичка - на этапе выравнивания сломается. А оно не надо. Надо потом. Так что АБС может и дорого, но осмысленно. ПС вариант. Особенно "стекло"
