трехслойный лист РР
Дмитрий9090
Страна, Регион, Область: Грузия
трехслойный лист РР
#1 Сообщение Дмитрий9090 » 18 май 2022, 14:33
Всем привет! Нужен совет бывалых, планируем начать выпуск трехслойного листа PP для последующей термоформовки, сейчас заканчиваем монтаж линии. Структура слоев будет:
- А: 10% слой = РР+ краситель;
- В: 70% слой = дроблека (пробой ленты, брак) + меловой МБ;
- С: 20% слой = РР+ краситель
На данный момент есть несколько ключевых вопросов:
1) валик между валов каландра, должен ли он быть при трехслойной конструкции? не будет ли он смешивать слои? какого он должен быть размера?
2) лента будет разных толщин, от 600 до 1450 мкм. нужно ли регулировать щель фильеры под каждую толщину? какое соотношение щель фильеры/толщина ленты?
3) как регулировать температуру валов? на что обращать внимание? на что будет влиять слишком медленная/высокая скорость охлаждения? подбирается ли температура под каждую толщину, или же можно делать всю ленту при одной температуре валов?
Заранее спасибо за помощь!
