Царапины на цветном профиле ПВХ
Mandalorec44
- Страна, Регион, Область: Костромская область
Добрый день. Занимаемся производством декоративных решеток из пвх в том числе и цветных.
Столкнулись с проблемой царапин на цветном профиле. Соответственно, чем темнее цвет тем лучше видно царапины.
Царапины появляются в процессе сборки самих решеток(запила под размер и соединения профиля с помощью шурупов). Весь цветной профиль упаковываем жестко, по несколько десятков штук с помощью скотча и ставим стоя в специальных ячейках, для уменьшения количества царапин не складываем друг на друга, но от царапин никуда не деться.
Подскажите уважаемые эксперты возможно ли сделать профиль более устойчивым к таким видом повреждений с помощью компонентов рецептуры?
Производим из рецептуры 75 частей пвх(6359) на 35 частей мела. с добавлением гранулированного красителя.
- новичёк
Re: Царапины на цветном профиле ПВХ
Факторов на слабую стойкость к царапинам довольно много...
Это может быть:
- комплексный стабилизатор.
- высокая дозировка смазок, в том числе и тех, что входят в состав мастербатча красителя.
И у меня есть вопросы.
Что за краситель? Его основное назначение (состав) Дозировка в рецептуре.
И... Было бы хорошо увидеть весь рецепт. И на какой машине вы выпускаете погонаж
Ваше мнение о стойкости к царапинам оконного профиля? ( Ваша дозировка по наполнителю близка к обычным дозировкам наполнения в окне). Может Вам за основу взять эту рецептуру
Это может быть:
Mandalorec44
Mandalorec44
Комплексный стабилизатор используем KN - 500новичёк писал(а): 13 май 2022, 09:54 Факторов на слабую стойкость к царапинам довольно много...
Это может быть:
Красители используем гранулированный фирмы "Мусковит" Концентрат пигмента коричневый КИ КП 1801АП например.
Дозировку сложно просчитать, так как засыпается краситель с помощью спец. устройства подающего в смотровое окно, дозирующего шнека, вместе с готовой смесью.
Машины Jwell 55/110.
ПВХ 75 кг.
Мел 35 кг.
Стаб. комп 2.8 кг.
Мод. ударопроч. 0.6 кг.
Мод. перерабатываемости 1.2 кг.
Смазска внут. 0.12 кг
ПВ 0.15 кг.
По поводу оконного профиля: цветного на своей практике не встречал, белый оконный профиль примерно так же устойчив, как профиль, который производим мы, то бишь без нареканий.
Нам удалось снизить видимость царапин на темном профиле за счет замены белого молотого мрамора (Andcarb ct-2x и т.п.) на желтый мел (М-60Т, МК-60Т и т.п.).
Mandalorec44
Спасибо за рекомендацию. Закажу на пробуMaks42 писал(а): 13 май 2022, 12:27 Нам удалось снизить видимость царапин на темном профиле за счет замены белого молотого мрамора (Andcarb ct-2x и т.п.) на желтый мел (М-60Т, МК-60Т и т.п.).
- новичёк
Спасибо за ответ
Подозреваю , что нагрузка на привод не высокая.
И материал в дегазаторе в виде порошка.
ИМХО.
- дозировка стаба высоковата-3,5кг на 100 кг ПВХ.
KN500 это "трубник". В нем 28% солей свинца и 62% смазки в 1 кг стаба...
И снова вопросы.
МУП -0,8 в рецепте. Это СРЕ?
Марочка модификатора перерабатываемости?
и последний вопрос "Внутренняя смазка" в рецепте это что?
т.к. ПВ это тоже "внутренняя" смазка
Посчитать расход красителя несложно. Замерьте расход красителя (скажем 200гр) на какой пробег его хватило?
ИМХО.
И снова вопросы.
Mandalorec44
Материал в зоне дегазации приобретает форму "твороженной массы"новичёк писал(а): 13 май 2022, 14:31 Спасибо за ответ
ИМХО.
И снова вопросы.
МУП - CPE
Мод используем HL 200
Внутреннею смазкой я имел ввиду G - 60. Если не прав то поправьте :)
Попробовать уменьшить дозировку Стаба?
В ближайшее время когда будем делать цветной профиль замерю расход красителя
- Себастьян
Для устранения царапин на профиле из ПВХ, только защитная пленка и правильное складирование и транспортировка.
Увы, по другому эту проблему решить не получится.
Уменьшить мел, поверхность станет лучше, но царапины все равно будут.
Я бы рекомендовал думать в сторону нанесения защитной пленки.
Минус, это путь удорожания готовой продукции.
Не было ничего. И вдруг.
- 2007
Совершенно верно. Только защитная плёнка вам поможет.Себастьян писал(а): 19 май 2022, 12:29 Для устранения царапин на профиле из ПВХ, только защитная пленка и правильное складирование и транспортировка.
