Трёхслойная фильера для ПП
Дмитрий9090
Страна, Регион, Область: Грузия
#1 Сообщение Дмитрий9090 » 03 май 2022, 13:08
Всем привет! Нужен совет бывалых. Купили китайскую линию для трехслойного ПП листа. Смущает то, что канал для течения расплава (всех трёх слоев) имеет прямоугольное сечение. Насколько я понимаю этот канал должен иметь форму приближенную к овалу, для хорошего распределения слоев, для того чтоб основной (средний) слой не выдавливал верхние и нижние слои к углам. В данный момент хочу сложить понимание того будет ли эта фильера нормально распределять слоя, с учётом их толщины в 10-12%. И как проще всего это проверить?
Re: Трёхслойная фильера для ПП
#2 Сообщение 2007 » 06 май 2022, 12:54
Коллега.
Проще всего запустить проверить, режимами настроить желаемые 10-12%, если есть возможность в верхние слои введите краситель. Будет наглядно.
За это сообщение автора 2007 поблагодарил:
MLD81
Себастьян
#3 Сообщение Себастьян » 06 май 2022, 21:49
Все верно. Будет работать.
За это сообщение автора Себастьян поблагодарил:
Дмитрий9090
Не было ничего. И вдруг.
