де 3132 Ц! пропадает давление после впрыска
vokadze
Страна, Регион, Область: Свердловская обл.
#1 Сообщение vokadze » 15 апр 2022, 13:47
Добрый день. ДЕ 3132 ц1 1989 г.в., Эл. схема 3127 63Ц1 00001э32, управление У171 12.13 После впрыска (без разницы "наладка" или "п/а") пропадает давление секунд на 10, после чего постепенно возвращается в норму. Перебрали КП5, YA7-11, 5-6. все регуляторы, клапана.Толку нет. Работает все и запирание и набор дозы материала, и подвод, и принудительный отвод , пока не включаешь впрыск. Претензий нет. Время цикла увеличилось на 20 сек.
Может кто-то сталкивался с подобным явлением или может объяснить. Уже неделю перебираю одно и тоже.
Заранее благодарен.
edwards
Re: де 3132 Ц! пропадает давление после впрыска
#2 Сообщение edwards » 19 апр 2022, 09:51
vokadze писал(а): 15 апр 2022, 13:47 Добрый день. ДЕ 3132 ц1 1989 г.в., Эл. схема 3127 63Ц1 00001э32, управление У171 12.13 После впрыска (без разницы "наладка" или "п/а") пропадает давление секунд на 10, после чего постепенно возвращается в норму. Перебрали КП5, YA7-11, 5-6. все регуляторы, клапана.Толку нет. Работает все и запирание и набор дозы материала, и подвод, и принудительный отвод , пока не включаешь впрыск. Претензий нет. Время цикла увеличилось на 20 сек.
Заранее благодарен.
добрый день ...
- надо понять проблема в идраулике или в электрике ...
- попробуйте... во времеа когда пропадает давления ... ставь мультиметр на клапан давление ... патом тоже самя на клапан загруски...
посмотри есть там что то или нет
За это сообщение автора edwards поблагодарил:
vokadze
Чиж
#3 Сообщение Чиж » 19 апр 2022, 10:07
День добрый. Совсем не понятно молчание автора темы. Что можно советовать..... Просил фото панели задатчиков - тишина.
За это сообщение автора Чиж поблагодарил:
vokadze
vokadze
#4 Сообщение vokadze » 19 апр 2022, 16:42
Добрый день. Прошу прощения не было возможности ответить. Разобрали весь блок впрыска и загрузки, промыли, продули, и все наладилось. Видимо внутри железа была "бяка" в каком-то канале. Сегодня отработали весь день. Плохо то, что причину так и не установили, но все работает.
Может кому-нибудь пригодится .........
