ПЭТ
iurie
ПЭТ
#1 Сообщение iurie » 01 июн 2007, 13:06
Уважаемые господа!
Прошу поделиться информацией об использовании реактивов для чистки шнека при производстве преформ из ПЭТ-а. Проблема - при переходе на другой цвет или на прозрачные изделия через некоторое время появляются крапления от прежней краски. Используем краситель от REPI, сырье из кореи.
Заранее благодарен
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 01 июн 2007, 15:06
Это Вам легко посоветуют фирмы, занисмающиеся СКП... У Барса и Тосафа точно есть.
Я лично для ПЭТ этим балуюсь редко, ибо мы имеем цех выдува, а преформа с оч. маленькой примесью красителя выдувается в очень приличное изделие... :D
ISV
#3 Сообщение ISV » 04 июн 2007, 00:15
Очистка бункера и места забора материалла в шнек с помощью сжатого воздуха, если есть сушилка обезательно чистка фильтра и пылеулавливателя, прекрасно помагал стеорат калия или натрия(30-50 гр на кг) с пониженим температуры. абразивные наполнители очень изнашивают шнек. Прекрасно чистит стеклонаполненый полиамид -снимает даже нагары на клапане с рассекающей иглой.
Юрий
Подбор марки ПЭТ
#4 Сообщение Юрий » 04 июл 2007, 10:45
Пожалуйста , подскажите марку гранулята для производства толстостенных (9 мм и более) ПЭТ преформ. Пробовали разный. Кроме голландского SABIC PET BC-113 из других получается в той или иной степени мутная преформа. Но BC-113 дороговат. Из азиатских неплохо показал себя корейский ТЕХPET, но далеко до идеал.
AlexeyF
Re: Подбор марки ПЭТ
#5 Сообщение AlexeyF » 08 авг 2007, 13:44
Юрий писал(а):Пожалуйста , подскажите марку гранулята для производства толстостенных (9 мм и более) ПЭТ преформ. Пробовали разный. Кроме голландского SABIC PET BC-113 из других получается в той или иной степени мутная преформа. Но BC-113 дороговат. Из азиатских неплохо показал себя корейский ТЕХPET, но далеко до идеал.
Попробуйте Senpet
Валерий
#6 Сообщение Валерий » 09 авг 2007, 08:42
Попробуйте Senpet
Это индийский? А чем он хорош?
БогданC
Толстостенные ПЭТ изделия
#7 Сообщение БогданC » 01 сен 2007, 16:16
При производстве решающую роль играет скорость охлаждения и скорость кристаллизации. Первое зависит от оборудования, второе от сырья. Для ПЭТ скорость кристаллизации зависит от ММ и химической структуры цепи. Рекомендую применять сополимеры, так как они модифицированы именно по этому показателю. Вратце = чем лутче скорость охлаждения тем лутше, чем выше ММ тем лучше, (правда не всегда) Самым правильным будет подбор сополимера с наименьшей склонностью к кристаллизации и модификация скорости охлаждения.
Например для таких изделий идеально подойдет ПЭТ-Г, но он дорог.
Татьянка
#8 Сообщение Татьянка » 14 сен 2007, 19:19
Доброго времени суток, уважаемые =) знает ли кто-нибудь о способе получения ПЭТФ по 2х-реакторной технологии и о реакторах espree и mv-discage??
Максим Викторович
#9 Сообщение Максим Викторович » 15 сен 2007, 18:17
Татьянка улыбнула :lol: (честное слово!!!). Вы, девушка, случайно не хотите сами создать линию по новейшей технологии синтеза ПЭТ (2R)? Информацию можете почерпнукть в журнале "Мир Пластмасс" 6/2006 (World of Plastics Russia) статья "Новый метод эффективного производства ПЭТ-гранулята без дополнительной поликонденсации в твердой фазе". К слову сказать, по заявлениям в печати одну линию по данной технологии (самую крупную в Восточной Европе) монтируют в Калининградской области, а вторую - в Белорусии.
Татьянка
#10 Сообщение Татьянка » 18 сен 2007, 17:29
Максим Викторович, я бы с удовольствием создала бы, толькоинтеллекта не хватает да и финансов тоже =))) курсовым проектом занимаюсь =) спасибо за совет, только не могу найти этот журнал =(( у Вас, случайно, нет этой статьи?
КАРИНА
Re: ПЭТ
#11 Сообщение КАРИНА » 13 янв 2012, 19:04
Добрый вечер, знающие люди
Подскажите пожалуйста
1) можно перерабатывать вторичный Пэт экструзией? если да то как?
2) какие условия нужны?
3) можно ли перерабатывать без мойки?
Заранее благодарна
Карина
ЕвгенийЯ
Re: ПЭТ
#12 Сообщение ЕвгенийЯ » 16 янв 2012, 21:27
КАРИНА
ПЭТ вторичный экструзией перерабатывать можно, можно и без мойки. Что Вы хотите? В полимер -песчаную смесь думаю пойдет. А если чисто изделие получить. то и полимер должен быть чистым и просушенным.
КАРИНА
Re: ПЭТ
#13 Сообщение КАРИНА » 17 янв 2012, 09:41
Доброе утро
Планируем - изделия
Обязательно ли нужен гранулят в экструзионную линию?
С благодарностью КАРИНА
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 2 гостя
