Экструзия, оборудование что лучше рассматривать?
Абакар1377
Страна, Регион, Область: москва
#1 Сообщение Абакар1377 » 14 апр 2022, 12:14
Всем доброго дня!
Приняли решение о запуске производства экструзии полимеров. А именно производство пакетов зип лок.
Оборудование рассматриваем различное. Китай, Тайвань. Есть экструдер который выдувает пленку уже с замком зип лок. Есть которые в последующем припаивает зип замок к пленке(экструзия пленки и замка происходит на отдельных станках). Возможно кто сталкивался или занимается производством зип пакетов и может посоветовать какое оборудование лучше рассмотреть?
В экструзии новичок не судите строго.
maiden1121
Re: Экструзия, оборудование что лучше рассматривать?
#2 Сообщение maiden1121 » 30 сен 2022, 11:23
Китай, Тайвань не имеет значение, они в принципе одинаковые. Чтобы определиться с типом экструзии замка вам надо понимать какие размеры пакетов вы будете производить, к маленьким пакетам варить замок может быть просто не выгодно и у вас отпадут размеры пакетов от 40х60мм. до 150х220мм. (примерно). Если экструдировать пленку прямо с замком мы упираемся в максимальный размер пленки 500мм. есть конечно у китов экструдер SJ-70 который дует пленку с замком до 800мм но на практике я такого не видел. То есть если вы планируете делать пакеты от 40х60 до 400х500 то проще экструдировать пленку с замком, если вы будете делать большие пакеты, превышающие размер 400х500мм то замок можно варить отдельно.
