Гидравлика Хмельницкий ДЕ-3132 Ф
Nizh
#1 Сообщение Nizh » 13 апр 2022, 09:18
Приветствую, помогите разобраться вот с такой проблемой,ТПА Хмельницкий ДЕ-3132Ф до недавнего времени работал исправно, появилась проблема при запуске с утра ТПА он работает нормально без сбоев а спустя мин 30 температура масло показывает больше 40 градусов и при впрыске начинает так сказать тужится как бы с усилием происходит впрыск, потом останавливается и соответственно цикл не закончен, деталь не долита. Мнение такое что какой то клапан то ли не до конца открывается и масло из за этого греется очень сильно. Охлаждение формы хорошее. Гидравлика у нас нет,сами своими силами пытаемся методом тыка чинить.Может быть у кого есть рисунок масленых клапанов с обозначение какой клапан за что отвечает и какой болт крутить для уменьшение или увеличение давления. Спасибо
