Чистка коллектора/Manifold
В этом форуме обсуждаем все что касается литьевых прессформ: их ремонт и доработку, выбор изготовителя\поставщика и ценообразование, проектирование п\ф.
a_kovalenko
Страна, Регион, Область: Россия,
#1 Сообщение a_kovalenko » 10 апр 2022, 20:56
Здравствуйте, коллеги!
Прошу подсказать кто как производит очистку коллекторных каналов. На предприятиях на которых я работал, просто нагревали коллекторную плиту и продували сжатым воздухом, на одном из них еще просверливали каналы. Прошу уточнить безопасно ли выкручивать для очистки каналов заглушки? Т.е. интересен процесс прочистки каналов своими силами, без отправки железа в пиролизную печь.
Заранее благодарю за ответы!
YUDO
Re: Чистка коллектора/Manifold
#2 Сообщение YUDO » 12 апр 2022, 10:26
Есть несколько способов чистки в зависимости от причин по которым она необходима.
В "легких" случаях применяют чистящие материалы с целлюлозой (прогоняют на открытой форме через ГКС) - обычно при переходе с цвета на цвет или смене материала изделия.
Иногда этот способ помогает избавится от застойного материала в коллекторе.
Если в коллекторе материал перегорел и затруднена текучесть через каналы - то можно прибегнуть к механической чистке.
Для этого снимаются торцевые заглушки на коллекторе и очищаются внутренние каналы. На сколько это безопасно - надо смотреть конструкцию заглушек.
В зависимости от полимерного материала механическую чистку можно проводит как на "холодную" так и на "горячую"
С Уважением Команда YUDO
Вернуться в «Оснастка для литья под давлением»
