Уходит геометрия замка плинтуса с кабель-каналом
- Ромыч
Может ли износ фильеры влиять на вход профиля в калибр? Точнее на её НЕ вход?
- Ромыч
При запуске инструмента,( инструмент технопластовский, плинтус калибр и вставка калибр голова одна) размер был на 1/7 больше, а теперь даже не в размере раздувает, охлаждение в порядке, сам все заглушки выкручивал, температуру воды всякую ставил, помогает только приподнятие калибра, вакуум вобще почти отключен(тоже сразу дует). Профиль уже весь в продольную полоску от износа фильеры. Поможет ли замена последней плиты фильеры???? Или лучше расточить калибр???? Работает около 5 месяцев, смола порошком шла с самого начала и по сей день, мела 20 ед.
HELP!!!!!!!!
TOSSKANA
Сильный износ фильеры за такое время и с таким колличеством мела маловероятен (конечно при грамотном обслуживании) Может быть есть локальный износ. Сделать срез и посмотреть есть-ли участки в фильере с большей скоростью материала.Если скорость выхода материала из фильеры не равномерна, то выровнять можно изменением шероховатости поверхности в фильере( где скорость большая- там побольше, где скорость меньше - там шероховатость по меньше) В крайнем случае, при сильном износе можно немного фильерку "подварить" Царапины запалировать вообще не сложно.Думаю подогнать рание работавшую фильеру к калибру возможно даже не меняя в ней ничего. Конечно если проблема в ней.Ромыч писал(а):Работает около 5 месяцев, смола порошком шла с самого начала и по сей день, мела 20 ед.
TOSSKANA
Есть спец оборудование которое позваляет приварить листовой металл в местах износа, и потом это место зашлифовывается. Возвращается первоночальная конфигурация.Ромыч писал(а):1 Мод. перерабатываемости это?
2 как можно подварить фильеру?
Неравномерный износ калибра возможен, но за пол года критического износа быть не должно. (Правда ресурс инструмента лучше мерить в погонных метрах)Сколько метров даёт производитель, Сколько уже сделали?
Нащет толщины стенок не понял. Толщина профиля определяется скоростью тянущего. Добавил не много на тянущем и получил ту толщину которая нужна. Другое дело если толщина профиля не равномерная (где-то больше чем нужно, а где-то меньше чем нужно) тогда это фильера.Проверить это можно или по срезу небольшого кусочка профиля с фильеры, либо взять старый профиль, новый, штангель и тщательно сравнивать. Если выход материала из фильеры равномерный, то скорее всего искать нужно в другом месте. Изменение рецептуры, изменение режимов переработки,охлаждение в калибре, работу тянущего устройства (иногда профиль просто начинает проскальзывать)
Опишите по подробнее как эта беда начиналась.
- новичёк
Что значит "не в размере по ширине плинтус"?Ромыч писал(а):как же толщина стенок может регулироваться тянущем, если плинтус по ширине не в размере?!?!?!?!?
А почему собственно, не предположить версию с тянущим.
Ведь тянущее тянет в основном корпус плитуса!
А крышка уже в нем "протягивается" благодаря силам трения в замках.
Можно же допустить, что по каким-то причинам /механика прижима. рецептура смеси/ она начала "отставать" от корпуса.
Проверте - поставке риску на плинтус в зон защёлкивания и посмотрите смешение краёв риски после тянущего?
Здесь эта версия уже звучала....
- Ромыч
На тянущем включен доп. прижим, подшипники в поряде, материал идёт точно так же из фильеры, как и раньше. Я даже брал кусок профиля - которому пол года и кусок, который сейчас - еле идёт(не в размер) и поочереди вставлял в закрытый калибр, старый кусок спокойно входил в калибр, а сейчасный даже с силой не впихнуть!!!! Я всё же склоняюсь к версии износа последней плиты фильеры:-(
HELP!!!!!!!!
TOSSKANA
Если плинтус не вразмере по ширине, то скорее всего нехватает массы по краям. Нет заполнения калибра по краям. Зато в середине профиля её много, поэтому он и не входит.Перераспределение массы действительно связано с износом фильеры, только нужно учитывать что износилась не только последняя плита а и вся фильера. Попробуйте отполировать в фильере только края.
А можно фотку? А то не видя профиля я могу понапридумывать много глупостей.
- Ромыч
Ну вообще наш "технолог"(от слова дибил! Даже принимал его не особо закрытым, а со временем размер делали всё меньше и меньше, догоняли мягким краем, а недавно возврат был и все рюхнулись(в смысле начальство) что надо в размер выводить, а уже не идёт, а размер меньше образца почти сразу перестал выходить.
HELP!!!!!!!!
- Still
Как это вы так принимали инструмент? В контракте всё прописано :вес , скорость экструдирования,геометрия изделия,режимы.... гарантия в конце концов.Обратитесь на фирму производитель.Пришлют техника ,а он разберётся, что куда не лезет .Может вы инструмент уже угробили... не правильной эксплуатацией.Во всяком случае, вашу проблему по интернету не решить!
Фильеру испортить это вопрос несложный. Было бы желание, можно и без наждачки обойтись :P Да и с наждачкой зря Вы так горячитесь, деятели такие есть среди наладчиков... За всем не проследишь.
Да и Polli_mer прав, "Ну не могла же фильера износиться "вдруг"?".
У Вас нагревателей сколько на голове? Не идут края если, может добавить пару-тройку градусов на них? Проверьте нагреватели и термопары все. Вряд ли дело в износе. Полгода это не срок.
- Ромыч
Вы понимаете, что этот калибр, он не полый, как в подоконниках, и представьте - пол ТОННЫ МЕЛА в сутки пролезают через маленькую щель в голове!!! Я думаю там любое хромирование и любая закалка фильеры долго не продержат. Возможен же износ из-за рецептуры смеси и температур и жёсткой смолы?!?!
HELP!!!!!!!!
- Polli_mer
Если бы все было ТАК ЖЕСТКО, это отобразилось бы нагрузкой на главный двигатель. А по поводу "мела через щель" - 50 ед. не износили фильеру за год,как работала,так и работает. Вот если она у Вас частенько "подгорала" - это запросто. А на самом деле - гадаем на кофейной гуще,либо пригласите толкового технолога,либо дайте больше инфы: шнеки,смола,режимы,показания,фотки и т.д.
- Still
_________________[/quote]
Полностью согласен.Вполне возможно причина-смесь.Проектируется инструмент под одну композицию,а заказчик работает на другой.Достаточно взглянуть на режимы:давление,нагрузка,температура...Хочется смесь подешевле,а инструмент не воспринимает,вот и возникают "проблемы".Сравните режимы при приемке инструмента с теми на которых работаете сейчас,может есть различия?
Не говорите нам как жить, и мы не скажем ,куда вам надо пойти!
- alexs
вряд ли за пол года можно угробить последнюю плиту хотя вот предпосылки для этого
1 необработанный мел это раз
2 резкое повышение наполнения без компенсации последствий но тогда просто не будет геометрии а инструмент здесь не причём
3 материал из которого изготовлена фильера - поставь туда сталь 3 и за неделю положишь
в калибр не лезет выражение интересное -увеличь скорость протяжки и получишь профиль, который со свистом через калибр пролетит
в стандартах для этого существует понятие плюс минус 7 % от расчётного веса
- Максим Викторович
Простите что влезаю, но у меня более 5 тонн мела за день проходит, и хотя меня не волнует износ фильеры (произвожу гранулят), но могу сказать, что за полгода фильера практически не изнашивается.
Будда.
Будда.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
