Нужны наконечники шнеков - сопла
Беляев Пётр
#1 Сообщение Беляев Пётр » 27 апр 2009, 11:18
Приветствую всех и вопрошаю! Вопрос таков: где можно купить или заказать и купить сопла на шнек в Москве. Нужны простые сопла без игл запирания и каких либо затворов. Причина - разные радиусы литниковых втулок на стареньких прессформах , и приходится периодически притирать сопло+литниковая втулка, хочется чтоб под рукой всегда под замену были сопла.
ТПА ,-он как женщина, всегда требует внимания )))
ПортМолд
Официальный представитель
#2 Сообщение ПортМолд » 27 апр 2009, 11:34
Наверное проще изготовить в России по чертежам.
rinat
#3 Сообщение rinat » 27 апр 2009, 11:46
наверное в Вашей инструкции по эксплуатации, есть чертёж сопла, по которому любой нормальный токарь легко сделает нужное Вам. в крайнем случае можно снять с машины как образец.
ISV
Re: Нужны наконечники шнеков - сопла
#4 Сообщение ISV » 27 апр 2009, 22:27
Беляев Пётр писал(а):Приветствую всех и вопрошаю! Вопрос таков: где можно купить или заказать и купить сопла на шнек в Москве. Нужны простые сопла без игл запирания и каких либо затворов. Причина - разные радиусы литниковых втулок на стареньких прессформах , и приходится периодически притирать сопло+литниковая втулка, хочется чтоб под рукой всегда под замену были сопла.
Странно, что изменился стандарт на втулки или выпустили новый стандарт на сопло или перешли на плоские сопла. Сопло призвести намного дороже (у каждой фирмы свои расчеты и чертежи на сопла) чем исправить радиус лит втулки
rinat
#5 Сообщение rinat » 28 апр 2009, 10:04
если формы "давальческие", то проще сопла наточить.
ISV
#6 Сообщение ISV » 28 апр 2009, 10:19
Радиусомер един, а операция по спряжению сопла и втулки, если есть инструмент не займет и 15 минут.
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 28 апр 2009, 14:35
А у меня торпеда на Демаге развалилась. Может есть у кого в запасе. Диаметр 45 мм, удлинённая с тремя кольцами, хотя можно и простую. Кольцо которое под номером 4 на схеме, просто испарилось, видимо стёрлось в пыль,а скорее всего его вообще не было.
То что от неё осталось
Фото сломанной торпеды.jpg (30.78 КБ) 8446 просмотров
Как должно быть.
Как должно быть.
Схема торпеды.jpg (14.22 КБ) 8446 просмотров
Serjio
#8 Сообщение Serjio » 28 апр 2009, 21:45
Тела вращения токарь обрабатывает. :wink:
Только лучше делать по четежам а не по образцу. Жёсткие требования к размерам да и сталь большой вопрос. Сопло, кажется, прикручивается к разогретому цилиндру с определённым моментом затяжки. Во всяком случае на Арбургах так. Я предпочёл заказать на заводе изготовителе ТПА. Это не дорого за то то что надо.
А вообще такая есть проблема с разными радиусами. У меня два комплекта - оригинальный плоский и под наш распространённый радиус (16 кажется).
Василий
#9 Сообщение Василий » 30 апр 2009, 07:41
Беляев Пётр писал(а):приходится периодически притирать сопло+литниковая втулка
Не понял, что Вы имеете ввиду под притиркой? По законам нашего жанра (по крайней мере по классике) разница радиусов литниковой втулки и сопла должна составлять 1 мм. Радиус прилегания сопла меньше, это и служит гарантией плотного прилегания. Одновременно с этим диаметр входного отверстия литниковой втулки должен быть на 0,5 мм меньше диаметра выходного отверстия сопла.
Василий
#10 Сообщение Василий » 30 апр 2009, 07:44
Василий писал(а):Одновременно с этим диаметр входного отверстия литниковой втулки должен быть на 0,5 мм меньше диаметра выходного отверстия сопла.
Извиняюсь, наоборот больше, чтобу "грибка" не было.
dim140
#11 Сообщение dim140 » 07 май 2009, 05:06
rinat писал(а):если формы "давальческие", то проще сопла наточить.
но все же лучше перетачивать литниковые втулки
ISV
#12 Сообщение ISV » 07 май 2009, 08:17
Дамир писал(а):А у меня торпеда на Демаге развалилась. Может есть у кого в запасе. Диаметр 45 мм, удлинённая с тремя кольцами, хотя можно и простую. Кольцо которое под номером 4 на схеме, просто испарилось, видимо стёрлось в пыль,а скорее всего его вообще не было.
Просто чертеж и факт разные системы клапаной. На чертеже двойной клапан, а на фото одинарный.
Беляев Пётр
#13 Сообщение Беляев Пётр » 14 май 2009, 13:09
[/quote]
но все же лучше перетачивать литниковые втулки[/quote]
их тоже до бесконечности не получится перетачивать!, поэтому выход ставить сопло с нужным диаметром протока и подходящим радиусом соприкосновения с литниковой втулкой. к тому же ,если на шнеке долгое время стоит одно и тоже сопло и при смене пресс-форм, при подводе узла впрыска оно постоянно немного продавливается( металл "устает" со временем) и соответственно изменяется радиус соприкосновения,- придется постоянно шлифовать,- намного меньшие потери времени будут просто при замене сопла, к тому же если на нем нет еще и нагревателя кольцевого.
п.с. я хотел бы узнать, может кто-то из коллег, работающих в Москве и области знает достойный инструментальный цех( участок, завод) где изготовят качественные сопла. вопрос- ГДЕ?[/quote]
