Производство компаундов
ver2hay
Добрый день коллеги, необходимо быстро организовать линию компаундирования PA+стекловолокно. И есть ряд вопросов:
1) Исходник Акулон низковязкий, высоковязкий - это получается литье и экструзия для компаундов? Или можно высоковязкий ложить в литьевой компаунд?
2) Чем между собой отличаются компаундеры? Мне нужен как понимаю простой двухшнековый. А на какие ньюансы смотреть?
3) Сможет ли просто двухшнековый покрыть классические марки СВ30, СВ15, КС210?
4) Объемы 15-20 тонн в месяц. Что посоветуете по производительности (кг/час)?
5) У кого есть опыт, какой процент потерь при компаундировании?
6) Рецептура: исходник ПА6, сажа или светостабилизатор, пластификатор, компатибилизатор используется, термостабилизатор? Что еще я упустил?
7) Какая марка СВ исопльзуется?
8) Вспомогательное оборудование: рассчитывать на загрузчик для каждой добавки?
9) Какие площади нужны? Хотя бы примерную длину линии...
10) После выхода стренги она охлаждается и режется. Там она проходит через ванну? На какие нюансы смотреть.
11) Растарка сырья....Накопитель-мешок?
12) По ценам грубо на линию такую может кто сориентирвать? к примеру 10-20 млн.руб хватит? Китайский имею ввиду.
13) Есть ли у кого опыт по процентному соотношению себестоимости: сырье, электроэнергия, потери и.т.д
Книгу по компаундированию только заказал, они еще все зарубежные...( а начинать нужно сейчас...Вопросы могут быть дилетантские, прошу не ругать.
Спасибо за понимание. Может кто может добавить, что я упустил в рамках поверхностных вопросов.
Re: Производство компаундов
Советую не связываться.ver2hay писал(а): 23 фев 2022, 11:03 4) Объемы 15-20 тонн в месяц. Что посоветуете по производительности (кг/час)?
ver2hay
- Shadow
По стренговой реке на стекле не уверен. Он слишком хрупкий. Хотя можно выход стренг сделать горизонтально и орошением охлаждать.
При заказе сразу заказывайте гильзы для цилиндров, чтоб не блоки целиком менять а только вставки. Ну и шнековые элементы само собой. По диметру шнека 45-50 мм. Сушка обязательно прямо на линии, лучше с хим элементом, чтоб стабильнее было. По системе ввода не скажу- видел как волокно вводят в виде ровинга прямо в экструдер
По цене сейчас сам компаундер китайский нууу в 5 млн где то, потом переферия... Ещё парочку. Дозаторы смотрите сами они стоят примерно 1 млн/штука.
По сырью по месту определитесь. Подберете по факту что нужно.
ver2hay
Превелико благодарствую вам.Shadow писал(а): 23 фев 2022, 13:19 По стренговой реке на стекле не уверен. Он слишком хрупкий. Хотя можно выход стренг сделать горизонтально и орошением охлаждать.
Только не понял с сушкой на линии...
Это имеется исходник ПА6 (гранулы) сухим воздухом сушить? Дегазация тоже же будет сушить.
ver2hay
Очевидно рубленное дороже.
ver2hay
Подскажите, пожалуйста, если просто сделать наглую рецептуру без излишеств (PA+GF+антифрикционная добавка+сажа), то с какими проблемами столкнусь при переработке, как думаете? Изделия не ответственные.
ver2hay
Коллеги, кто может подсказать китайских производителей добавок для компаундов?
ver2hay
Ну компатибилизатор тоже. Без него уж понимаю никак для СВ и Полиамида.ver2hay писал(а): 22 мар 2022, 08:43Подскажите, пожалуйста, если просто сделать наглую рецептуру без излишеств (PA+GF+антифрикционная добавка+сажа), то с какими проблемами столкнусь при переработке, как думаете? Изделия не ответственные.
Можно.ver2hay писал(а): 22 мар 2022, 09:48Ну компатибилизатор тоже. Без него уж понимаю никак для СВ и Полиамида.ver2hay писал(а): 22 мар 2022, 08:43 Подскажите, пожалуйста, если просто сделать наглую рецептуру без излишеств (PA+GF+антифрикционная добавка+сажа), то с какими проблемами столкнусь при переработке, как думаете? Изделия не ответственные.
Для PA+GF компатибилизатор не нужен.
ver2hay
Рассматриваю китайскую линию (Kerke- ранее приложенное видео) компаундирования. Вот вопрос в чем: первым узлом в линии идет высокоскоростной смеситель после которого смесь попадает в шнековый транспортер и далее в бункер с принудительной шнековой подачей.
Высокоскоростной смеситель:: планирую туда добавлять сажу (порошок), дисульфид молибдена (порошок), исходный па6 (гранулы), также может ирганокс 1010 (порошок). И вот собственно в чем вопрос: как это все там перемешается:? Перемешается ли? Все что вводится в порошке имеет низкую дозировку - не останутся ли они просто на дне смесителя? Китайцы говорят что на бюджетных линиях так все работают....
Китайского качества сможете добиться, а для европейского нужны отдельные весовые (гравиметрические) дозаторы.
ver2hay
Да, тоже так думаю. Как думаете в итоге все таки использовать длинное СВ для ПП? Что то почитал, говорят там адгезия плохая если рубленное использовать, так как в рубленом замасливателя будет больше.Maks42 писал(а): 06 апр 2022, 11:05 Китайского качества сможете добиться, а для европейского нужны отдельные весовые (гравиметрические) дозаторы.
Еще для ударопрочной марки в ПП планирую использовать СКЭПТ 50 (брикет). Этот брикет через что прогонять для получения порошка? Роторный/шнековый диспергатор? Насколько важна фракция СКЭПТа для влияния на композицию?
ver2hay
ver2hay
Обратитесь https://polyplastic-compounds.ru/rus/8-news , может подскажут
ver2hay
Наврядли) я пока через форум этот пробую узнать, кто что может подсказать.Maks42 писал(а): 06 апр 2022, 13:59 Обратитесь https://polyplastic-compounds.ru/rus/8-news , может подскажут![]()
ver2hay
Добрый день коллеги, прошу подсказать по расчетам.
ПА 6 - плотность 1,14 гр/см3.
Стекловолокно - плотность 2,55 гр/см3.
Плотность композиции 70% ПА6+30% - 1,367 гр/см3. - Через калькулятор компаундов. Получается в 1,367 гр/см3 у меня сидит 30% СВ в массе равной 0,3*1,367=0,41 гр?
А если по формуле: 1,14*0,7+2,55*0,3 то получается 1,563 гр/см3. По какой формуле они считают?
Приветствую. Уже несколько раз на форуме обсуждалось, складываются ведь объемы, а не массы. Потому нужно выйти на объемные, а не массовые доли.ver2hay писал(а): 25 апр 2022, 14:46 Добрый день коллеги, прошу подсказать по расчетам.
Правильно (теоретически) будет 1/(0,7/1,14+0,3/2,55)=1,367
PS Ах да, нашел, вот же была подробная тема, там аж несколько раз мелькало
pigments-and-additives-f7/-t12300.html
- За это сообщение автора st_alexander поблагодарили (всего 2):
- Shadow • ver2hay
ver2hay
Спасибо вам.st_alexander писал(а): 25 апр 2022, 16:02Приветствую. Уже несколько раз на форуме обсуждалось, складываются ведь объемы, а не массы. Потому нужно выйти на объемные, а не массовые доли.ver2hay писал(а): 25 апр 2022, 14:46 Добрый день коллеги, прошу подсказать по расчетам.
ver2hay
Добрый день коллеги, прошу подсказать что можно добавить в композицию ПП для увеличения удара.
В гранулах, не каучук в брикетах. Ну край в порошке, чтобы можно было купить.
