ЭлектроТПА singulus emould
Александр99
#1 Сообщение Александр99 » 02 мар 2022, 16:14
Имеется электрический тпа singulus emould с панелью fanuc series 180is, блок связи и серводрайверы fanuc. Робота нет, тпа при нажитии любой кнопки выдает диагностическое окно и ничего не двигается. Кроме того, в составе имеется плк mitsubishi Q02, который мигает красным error. В диагностическом окне помимо всего, имеются сообщения красным - mold set on, communication standby (profibus) и т. д вышлю фото. Кто нибудь сталкиваля с этой машиной и как ее можно оживить, чтобы лить простенькие детальки.
agent_serg
Re: ЭлектроТПА singulus emould
#2 Сообщение agent_serg » 03 мар 2022, 10:12
Александр99 писал(а): 02 мар 2022, 16:14...в составе имеется плк mitsubishi Q02, который мигает красным error...
Пока есть ошибка в ПЛК все остальные действия не имеют смысла.
Причины ошибки надо выяснять. Может банальный обрыв связи с внешними устройствами? Прозвоните линии связи.
© Генри Форд
Александр99
#3 Сообщение Александр99 » 04 мар 2022, 16:30
Плк mitsubishi, судя по электросхеме, отвечает за робот и доп. Функции, типа вакуумных датчиков.... Насколько он влияет на работу самого тпа не выяснено. Не думаю, что эти функции и сам плк могут полностью обездвижить тпа даже в ручном режиме.
