Замена фанеры на пластик - мебельное производство
Алексей Тюмень
добрый день, есть идея заменить каркас для мягкой мебели с фанеры на пластик. Модуль 850х740, набросок чертежа прилагаю.
куда/кому можно обратиться чтобы проверить её жизнеспособность в части возможности изготовления и прочности?
а также выбор материала, способы производства, прочностные характеристики изделия, кто сможет производить деталь и тд.
буду благодарен любому совету, контакту, ссылке.
большое спасибо
большое спасибо
- Снимок экрана 2022-02-21 в 17.38.25.png (433.7 КБ) 17618 просмотров
- pic.pdf
- (144.4 КБ) 96 скачиваний
- Shadow
Re: Замена фанеры на пластик - мебельное производство
Обратитесь к тем, кто листы варит. Пускай вам макет сделают.
Но ценник будет космический.
- новичёк
Не стоит проводить замену.
Вы сравниваете два совершенно разных материала
Если фанера это ректопласт. Причем армированный. Слои шпона ориентированы под прямым углом друг к другу.
Благодаря смолам при склейке таких слоев. Температурный интервал использования довольно широк.
То любой пластик Это термопласт. С очень узким температурным интервалом использования под нагрузкой. У ПЭ это до 60-80*С. У ПВХ Это не более 90*С
Это однородный материал. Да, еще в листе у него сохранились некоторые напряжения при изготовлении. Поэтому такой лист значительно хуже работает под постоянной нагрузкой длительное время. Течет.
Для одной и той же нагрузке при длительном воздействии листовой пластик должен быть значительно толще фанеры.
- новичёк
ЗЫ. Можно сделать ребра жесткости на листе пластика.... Но это совсем другая более дорогая технология.новичёк писал(а): 22 фев 2022, 09:51 Не стоит проводить замену.
Вы сравниваете дав совершенно разных материала
Для одной и той же нагрузке при длительном воздействии листовой пластик должен быть значительно толще фанеры.![]()
Для начала можно попробовать заменить на стеклопластик.
- новичёк
Цена?
Доступность?
Безопасность обработки и использования?
ТС ищет более дешевую замену фанеры.
Тогда уж посмотреть на сетку из металла с покрытием из ПВХ
- Kirilliq
Все можно, просто платить придется весом и ценой. Тут вопрос не только в стоимости материалов, но и в технологичности процесса сборки. Навскидку можно посмотреть, что и из чего реализовано на рынке, хотя бы у ИКЕА. У них и опыт и инженерия явно есть. Я что-то подобных решений у них не припомню. Если и делать подобную конструкцию из пластика, то напрашивается металлический каркас. Так и легче получится и технологичнее и меньше ограничений по выбору пластика с точки зрения эстетики.
Смело как-то. Обычно максимальная температура постоянной эксплуатации под нагрузкой - температура по Вика минус 20С. То есть 55 для ПВХ.
Для каркаса для мебели это рабочие температуры? Ну если только в сауне.... Но там и нагрузки другие :))новичёк писал(а): 22 фев 2022, 09:51 То любой пластик Это термопласт. С очень узким температурным интервалом использования под нагрузкой. У ПЭ это до 60-80*С. У ПВХ Это не более 90*С
Алексей Тюмень
Спасибо за Ваши мнения, суть идеи заменить каркас модуля мягкой мебели из фанеры/дсп на изделие из полимера, цель -
снизить стоимость изделия, облегчить вес и отдать изготовление модуля на аутсорсинг. Мягкая мебель эксплуатируется внутри помещения, поэтому мне не совсем понятны комментарии про поведение изделия при высоких/низких температурах. Варианты с металлическим каркасом будут наоборот удорожать изделие. Вопрос в том, в какую сторону двигаться по направлениям для проверки идеи: какой полимер лучше использовать, какую технологию и оборудование рассматривать для производства.
- Kirilliq
Тогда с цифрами. Модуль упругости фанеры около 30 ГПа. Модуль жесткого ненаполненного пластика 2,5 ГПа. Для той же жесткости нужно увеличить стенку пропорционально кубическому корню из отношения модулей, то есть в 2 раза. Плотность пластика в случае например поликарбоната больше в 2 раза. То есть из пластика модельный брусок той же жесткости будет тяжелее в 4 раза. Не знаю, сколько стоит килограмм фанеры, но килограмм листа из пластика стоит порядка 350-400 рублей (средний по больнице, как и другие цифры). Конечно, ребра и оптимизация могут помочь, но есть о чем подумать.
- За это сообщение автора Kirilliq поблагодарил:
- st_alexander
Алексей Тюмень
и все таки какой из полимеров можно рассмотреть ? ребра жесткости это понятно, литой это хардкор
- разрез4.pdf
- (397.74 КБ) 93 скачивания
- разрез1.pdf
- (118.19 КБ) 99 скачиваний
Модуль упругости при изгибе стеклопластика сравним с фанерой, но стеклопластик тяжелей.
- Kirilliq
Да, но плотность, цена и количество вариантов крепежа невыгодно отличаются. Я домой между фанерой и стеклопластиком точно фанеру выберу :)
Литой - это ультрахардкор. Берем крупного производителя листов https://www.zuroplast.ru/products и смотрим, что нравится. Мне нравится ПК/АБС и АБС. АБС - это то, из чего "акриловые" ванны обычно. Ее можно и взять за основу.Алексей Тюмень писал(а): 22 фев 2022, 15:34 и все таки какой из полимеров можно рассмотреть ? ребра жесткости это понятно, литой это хардкор
Мне вот интересно, а обивка как производится будет ? Клеить?
Алексей Тюмень
а какой технологией из листового пп, например, изготовить подобный модуль, что за оборудование ? я, к сожалению, ничего про это не знаю.
- Shadow
дешевле только из дерева, как гробы делают и велюром обивают.
- Kirilliq
Варианта два: либо просто варить из листов, какие понравятся, либо вначале отформовать некий тазик, а потом его дырявить снизу и армировать по ребрам. Думаю, что на ютубе достаточно роликов по производству акриловых ванн и бассейнов из полипропилена. Ну и металлический крепеж тоже никто не отменял.Алексей Тюмень писал(а): 22 фев 2022, 16:27 а какой технологией из листового пп, например, изготовить подобный модуль, что за оборудование ? я, к сожалению, ничего про это не знаю.
- Часовой
Сотовые (honey) сендвич панели решат и модуль и вес... Осталось разобраться с третьим членом, ценой.
Но, если мебель претендует на медаль + "вечная" + дизайн АХ, все имеет право на жизнь
Алексей Тюмень
чехлы на липучку, одну сторону липучки клеить на каркас
Слишком много ножек. Достаточно всего 4. Следовательно нужно пересмотреть "скелет". Если Брать Ваш вариант, боковины, наверное всё же, из кожи? А под неё можно и двп и ЛЮБУЮ пластину из вторички, но опять-таки на каркас. Кресло (сидение) тоже (я бы) сделал каркасное и "обвёл" листом ЛЮБОГО пластика не более 1 мм, потому что вся нагрузка будет на каркас.
