Замыкаем глобальный цикл переработки вторичного ПЭТФ
Хабибуллин
Re: Замыкаем глобальный цикл переработки вторичного ПЭТФ
#91 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 18:34
Процесс основан на применении селективных и высокоэффективных катализаторов, кото-рые позволили проводить процесс не только при более низких температурах и без приме-нения избыточного давления, но и без сортировки и очистки исходных отходов ПЭТВ.
Предлагаемый процесс гидролиза состоит из следующих стадий.
1. Подготовка отходов ПЭТФ.
Стадия подготовки сырья заключается в измельчении использованной ПЭТФ-тары или других отходов. Измельчение проводится без предвари-тельной сортировки бутылок по цвету, без удаления песка, примесей целлюлозы (древесины, бумаги, этикеток, веревок и т.п.), включений других полимеров неполиэфирной природы (крышек из ПВХ, полиолефинов, ПЭ, ПП и их смесей), примесей песка, глины, цемента и др. Это связано с тем, что процесс протекает селективно и гидролизу подвергается только ПЭТФ. Это, наконец, позволяет нам решить первую глобальную проблему со-временного этапа утилизации: «бутылка – растворяется, прочий мусор – остается».
В принципе, входящее сырье можно даже и не измельчать, однако, это создает тривиальные технологические сложности, в частности, на стадии загрузки в гидролизер.
2. Стадия гидролиза. Для гидролиза используется смеситель вертикального типа с рубашкой обогрева и перемешивающим устройством рамного или якорного типа. В гидролизер подается вода, раствор катализатора и некоторые другие реагенты, необходимые для эффективного проведения процесса. Процесс протекает при температуре 100-150оС и атмосферном давлении (!) в течение 2-4 часов.
В результате получается масса, содержащая:
1) водный раствор этиленгликоля;
2) частично выпавшую в осадок ТФК;
3) негидролизующиеся в данных условиях примеси других полимеров;
4) частично растворенные, частично выпавшие в осадок пигменты и красители, которым были окрашены бутылки.
5) др. нерастворимые примеси.
3. Фильтрация примесей. Из гидролизера смесь подается в смеситель и разбавляется.
После фильтрации на пресс-фильтре в отход удаляются негидролизуемые при данных условиях примеси, в фильтрате остаётся водный раствор ТФК и МЭГ.
См. дальше
Хабибуллин
#92 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 18:36
4. Выделение ТФК. Отфильтрованный раствор подается в смеситель-кристаллизатор и осаждается ТФК, которая также отфильтровывается на пресс-фильтре. После основной стадии гидролиза ТФК может иметь слегка заниженное кислотное число . Это связано с наличием в гидролизате некоторого количества димеров и тримеров, которые также приобретают растворимость в воде. Доведение кислотного числа до нормы, если это необходимо, может быть проведено в отдельную стадию. Следует также отметить, что наличие димеров и тримеров в целевом продукте не снижает полимеризационного качества ТФК.
5. Промывка осадка. Осажденная на предыдущей стадии ТФК диспергируется в холод-ной воде и затем отфильтровывается на пресс-фильтре. При необходимости промывка осадка проводится несколько раз. Качество промывки контролируется по величине рН водной вытяжки фильтрата.
6. Регенерация катализатора. После первой фильтрации фильтрат направляется в сепа-ратор, где отделяется фаза катализатора и возвращается в технологический цикл. Реально, может возвращено в цикл до 99% катализатора без применения каких-либо специальных методов регенерации.
7. Сушка ТФК. Промытая и отфильтрованная ТФК высушивается на сушилке конвейерного или любого подходящего типа до необходимой влажности.
8. Фасовка. Целевой продукт расфасовывается по пластиковым мешкам 50 кг или деревянным барабанам по 100 или 200 кг или специальным контейнерам большего объема.
9. Выделение МЭГ. Фильтрат направляется в сепаратор, где производится высаливание МЭГ. После разделения смеси, в зависимости от дальнейшего применения, МЭГ может быть дистиллирован или направлен на другие применения.
Упрощенная принципиальная схема укрупнено-лабораторного процесса представ-лена на рис. ниже.
#93 Сообщение Артур69 » 04 фев 2022, 18:48
Короче revolPET технология. Продайте им :-):
https://www.rittec.eu/#top
Последний раз редактировалось Артур69 04 фев 2022, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Хабибуллин
#94 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 18:48
Некоторые параметры качества получаемой ТФК
.......Параметр....................................Чистая ТФК.............Полученная гидролизом
..........................................................марки А
1 Кислотное число...............................673-677........................673
2 Доля 4-карбокси-бензальдегида............100 ppm.......................не обнаружено
3 Зола не более................................. 50 ppm .......................60
4 Вода не более.................................... 0,3% .......................0,2
5 Доля п-толуиловой кислоты не более ......150 ppm......................не обнаружено
6 Суммарная доля тяжелых металлов не более 10 ррм ................8-10
#95 Сообщение Maks42 » 04 фев 2022, 19:14
Артур69 писал(а): 04 фев 2022, 18:48 Короче revolPET технология. Продайте им :-):
Тс, не мешайте человеку, пусть выговорится...
#96 Сообщение Артур69 » 04 фев 2022, 19:18
Maks42 писал(а): 04 фев 2022, 19:14
Упс :smu:sche_nie: . Молчу, молчу.
Хабибуллин
#97 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 19:24
Непонял.
Что такое "revolPET технология"? Проведение гидролиза в МЭГ - принципиальная ошибка, т.к. этиленгликодь образует стабильные сложные эфиры с ТФК. Этот "раствор" содержит разные продукты деструкции до 70%. В связи с чем кислотное число слишком низкое. Это ТФК типа "неполимеризационного" качества. Мы это уже проходили.
Кстати в интернете полно сообщений о проведении гидролиза в ЭГ. Но это ошибка.
Устраивает? Это все для обывателей.
#98 Сообщение Артур69 » 04 фев 2022, 20:01
Хабибуллин писал(а): 04 фев 2022, 19:24 Непонял.
Ну не Олег я Кошевой , не могу долго молчать :-):
Мы разработали новую технологию revolPET® для высококачественной переработки ПЭТ-пластиков. Отходы ПЭТФ распадаются на составляющие его компоненты - мономеры, и они доступны для производства ПЭТФ в качестве первичного материала. Этот метод производства мономеров обеспечивает полную сохранность сырья в смысле циркулярной экономики. Старое становится новым.
Эта технология была разработана в рамках проекта исследований и разработок, финансируемого Федеральным министерством образования и научных исследований Германии (BMBF). В тесном сотрудничестве с Институтом инженерии химических и тепловых процессов (ICTV) Технического университета Брауншвейга был реализован совершенно новый подход к переработке отходов.
Положительный экологический баланс
Технология revolPET® чрезвычайно эффективна и безопасна для климата. Производство мономеров терефталевой кислоты (ТК) и этиленгликоля (МЭГ) позволяет создать циркулярную экономику для пластмасс, содержащих ПЭТ. По сравнению с производством из сырой нефти, экономия выбросов CO2 составляет более 45%. Непрерывная деполимеризация полимеров ПЭТ является основой для экономически самодостаточного решения по переработке отходов. Это, в частности, способствует тому, что сырье из сложных композитов снова становится пригодным для использования.
Короткое время процесса
Особенностью запатентованной на международном уровне технологии revolPET® является непрерывная деполимеризация полиэфирного полимера на его основные составляющие - терефталевую кислоту (TA) и моноэтиленгликоль (MEG). Основой является реакция твердого тела в стандартном экструдере. Концепция прямого использования высвобожденной энергии реакции является здесь выдающейся. Это, в свою очередь, ускоряет последующие реакции. Самонесущая система обеспечивает время процесса менее одной минуты. За это время разлагается более 95 процентов существующих полимеров ПЭТ.
Сопутствующие вещества также становятся пригодными для использования
Основным преимуществом процесса revolPET® является его толерантность к другим полимерам или веществам: они не вступают в реакцию и выводятся из процесса и далее перерабатываются в других процедурах. Например, технология revolPET® позволяет отделять ПЭТ отдельно от композитов. Это делает сырье и материалы, пригодные для вторичной переработки, которые сегодня в основном попадают на сжигание или свалку.
Хабибуллин
#99 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 20:20
Ну вот, наконец-то что-то понял. Мы с вами оказывается единомышленники.
Скажите, в Германии есть такие действующие производства?
Да, и ещё хотел спросить. Какое получается кислотное число и удалось ли полученную ТФК снова заполимеризовать?
#100 Сообщение Артур69 » 04 фев 2022, 20:32
Хабибуллин писал(а): 04 фев 2022, 20:20 Ну вот, наконец-то что-то понял. Мы с вами оказывается единомышленники.
Ну что вы. Я не химик. Просто читал много о химической переработке . Чисто обывательское любопытство. Походите по их странице. Там на двух языках. Если проблема, вот , рекомендую. Но не больше 5000 знаков за раз в бесплатной версии.
https://www.deepl.com/translator
#101 Сообщение Артур69 » 04 фев 2022, 20:43
В Германии, насколько я знаю, таких производств нет. PET и так не валяется и на вес золота , грубо говоря. Но в Бразилии работает.
https://www.bmbf-client.de/en/projects/ ... rpackungen
Хабибуллин
#102 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 20:57
Слушайте, а вы не подскажите, как к этим людям можно подкатиться? Много чего могу им продать по дешовке.
Например, они в экструдере гидролизуют, а я могу научить их в эксрудере проводить поликонденсацию ..... Во, это точно никто не умеет.
Часовой
#103 Сообщение Часовой » 04 фев 2022, 21:03
Интересно, а что с промывочной водой потом. :du_ma_et:
#104 Сообщение Артур69 » 04 фев 2022, 21:09
Хабибуллин писал(а): 04 фев 2022, 20:57 Слушайте, а вы не подскажите, как к этим людям можно подкатиться? Много чего могу им продать по дешовке.
Вы в Linkedin есть? Поищите RITTEC Umwelttechnik GmbH . У них есть Учёный из России :-):. Имени называть не буду.
Хабибуллин
#105 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 21:50
Эх, хрен тут кого найдешь. Может имя на специально указанную почту скинете, типа конфеденциально.
Хабибуллин
#106 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 22:43
Рис. Схема укрупненно-лабораторной установки для проведения процесса деполимеризации
1 - Измельчение в измельчителе 3-7 мм.
2 - Предварительная промывка.
3 - Емкость для катализатора БС-2.
4 - Раствор NaOH для завершения гидролиза и нейтрализации образующейся кислоты.
5 - Реактор.
6 - Емкость для расслоения эмульсии после деполимеризации.
7 - Емкость для осаждения целевого продукта.
8 - Фильтр для отфильтровывания целевого продукта.
9 - Промывка осадка ТФК.
10 - Сушка целевого продукта
11 - Вальцовый измельчитель
12 - Фасовка целевого продукта (в баги).
Хабибуллин
#107 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 22:48
На выходе данной технологической схемы мы получаем два продукта: сухую ТФК и МЭГ. ТФК представляет собой товарный продукт высокого качества и без дополнительной очистки может быть предложена потребителю. Получаемый МЭГ представляет собой сырой продукт, содержащий примеси воды, гидролизного раствора и катализатора. Для некоторых применений он может быть использован без дополнительной очистки, например для производства тосола. Для применения в качестве мономера он должен быть очищен дополнительно, например, дистилляцией.
Принципиальными достоинствами схемы являются:
1) нечувствительность процесса к качеству исходного сырья, т.е. мусора (процесс протекает по принципу: бутылка – растворяется, примеси – остаются);
2) отсутствие сложных стадий очистки, высококачественная ТФК получается практически за один технологический цикл;
3) процесс не требует дорогостоящего технологического оборудования, протекает при весьма умеренных температурах и атмосферном давлении;
4) в реакции гидролиза не используются дорогостоящие реагенты и катализаторы, причём, недорогие катализаторы могут быть колическтвенно возвращены в цикл;
5) использование в качестве сырья отходов ПЭТФ разрывает порочную связь цены на ТФК с ценами на нефть, производство и потребление ПЭТФ становится практически без-отходным;
6) гидролиз позволяет развить практически любую производительность и реально обеспечить переработку любого доступного количества отходов ПЭТФ.
Хабибуллин
#108 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 22:53
Выбросы и сливы производства.
Как и любое химическое производство, предлагаемая технология имеет свои твёрдые отходы и сливы.
1) твердые негидролизуемые отходы, заносимые с мусором вместе с отходами ПЭТФ – до 20% от исходной массы сырья;
2) жидкие кислотно-щелочные неокрашенные сливы после промывки осажденной ТФК;
3) жидкие слабоокрашенные сливы, содержащие этиленгликоль после высаливания МЭГ;
4) мелкодисперсная пыль, возникающая на стадии сушки ТФК.
Жидкие сливы образуются в объеме примерно 10 м3 на тонну конечного продукта. Их утилизация проводится, разумеется, в соответствии с общими правилами, установленными органами ГОССАНЭПИДНАДЗОРА и МИНПРИРОДЫ.
Контроль атмосферного воздуха проводится также в обычном порядке. Пыль ТФК на стадии сушки удаляется из производственного помещения с помощью стандартных циклонов.
Последний раз редактировалось Хабибуллин 04 фев 2022, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
#109 Сообщение Артур69 » 04 фев 2022, 22:56
Хабибуллин писал(а): 04 фев 2022, 21:50 Эх, хрен тут кого найдешь. Может имя на специально указанную почту скинете, типа конфеденциально.
Уговорили, ловите в личку . Дальше сами :-):
#110 Сообщение Артур69 » 04 фев 2022, 22:58
Часовой писал(а): 04 фев 2022, 21:03 Интересно, а что с промывочной водой потом. :du_ma_et:
Думаете возникнут проблемы с очисткой? Думаю тоже циркулировать можно.
Хабибуллин
#111 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 23:16
Мой любимый пляж после целого дня напряженного отдыха
Хабибуллин
#112 Сообщение Хабибуллин » 05 фев 2022, 11:41
По составу продуктов, выделяемых при деполимеризации ПЭТФ.
В процессе деполимеризации ПЭТФ в составе ароматических двухосновным кислот содержится не только ТФК. Анализ ВЭЖХ показал, что там может содержаться до 30% изофталевой кислоты и некоторое количество ортофталевой кислоты.
Однако эти компоненты могут быть легко отделены за счет сильного различия растворимости в некоторых растворителях.
Если кого интересует подобного типа анализ методами ВЭЖХ - обращайтесь.
Хабибуллин
#113 Сообщение Хабибуллин » 09 фев 2022, 15:57
Рынок различных промышленных применений ТФК
Терефталевая кислота, получаемая по описанной выше методике, кроме использования для непосредственного синтеза первичного ПЭТФ находит ещё целый ряд менее многотоннажных, но немее важных промышленных (регулярных) применений. Упомянем следующие.
1.Получение из гидролизной ТФК диметил- и диэтиловых производных, которые также эффективны в процессах синтеза первичного ПЭТФ.
2. Получение хлорангидрида ТФК, который используется в целом ряде полимерных синтезов, в том числе методами межфазной поликонденсации, в частности:
- полиамидов, путем реакции с алифатическими диаминами (полиамида-6);
- ароматических полиамидов путем поликонденсации с ароматическими диаминами (параэтимендиамином и др.);
3. Синтез полиарилатов.
4. Проведение поликонденсации с двухфункциональными ароматическим фенолами.
5. Проведение поликонденсации с триметилпропанолом, глицерином, пентаэритролом и др.
6. Проведение полконденсации с диаминотиазолом
7. Некоторые другие.
Принимая во внимание низкую ликвидность ТФК в предлагаемую рынку производителей ПЭТФ, указанные применения являются регулярными и позволяют сделать рентабельным практически её любое количество не прибегая в процессу малотоннажного синтеза.
Часовой
#114 Сообщение Часовой » 09 фев 2022, 16:03
Артур69 писал(а): 04 фев 2022, 22:58
Полагаю, что тут может возникнуть стоимостный момент по неявным не просчитанным расходам. Реагенты, кВт и непростое оборудование. И вариант мобильной установки превратится в автопоезд типа австралийского. Тема, имхо, по силам существующим химзаводам, близким по профилю, могущим малоценные "хвосты" встроить или пристроить.
ПолиАндр
#115 Сообщение ПолиАндр » 09 фев 2022, 16:16
Часовой писал(а): 09 фев 2022, 16:03
Семеныч ... я уже пытался достучаться до сознания экологическим и экономическим колокольчиком ...
А теперь на секунду представь терриконы свозимых тюков на территории стерильных ... ну почти ... химических предприятий воняющей остатками органики вторички от РЭО по гос.обязаловки ...
Ну бред жеж ...
А если чел измельчил и отмыл уже флексу ... то нахрена ему ТФК и остальные кислоты ...
Представил авто поезд с десятком цистерн дизель генератором парочкой "кастрюль" с обратными холодильниками и тд схеме ... :hi_hi_hi:
#116 Сообщение Артур69 » 09 фев 2022, 17:02
Насчёт очистных ,не вдавался в подробности. Нужно порыть. Хотя может это и объясняет реализацию проекта в Бразилии :-):. Дома гадить не разрешили.
Часовой
#117 Сообщение Часовой » 09 фев 2022, 17:19
ПолиАндр писал(а): 09 фев 2022, 16:16
Ещё раз повторюсь, "Семеныч" на форуме от силы пару комментов ставил, много лет назад. ТЧК
:bra_vo:
Хабибуллин
#118 Сообщение Хабибуллин » 10 фев 2022, 09:12
Ну, господа, вы и затейники.
Давайте я вас проведу в цех синтеза аммиака на московский коксогазовый завод или в цех синтеза тиогликолевой кислоты в Дзержинске. Тогда запах с вашей помойки и переборки мусора покажется тройным одеколоном.
Хабибуллин
#119 Сообщение Хабибуллин » 11 фев 2022, 09:53
Как подробно было описано выше, в результате деполимеризации интересующего нас сложного полиэфира в конечном итоге образуется водный раствор содержащий этиленгликоль и NaCl. Куда деваются остальные примеси внимательно читайте выше. Стандартным методом выделения этиленгликоля из водных смесей является ректификация. Однако, в среде обывателей принято считать, что ректификация это очень дорогой и энергозатратный процесс. Вместе с тем важно отметить, что ректификация является основной стадией получения того самого дешевого промышленного этиленгликоля, который используется нами в качестве сомономера (или "комономера", как говорят менеджеры) в процессе синтеза первичного ПЭТФ. Но не будем останавливаться на этом житейском парадоксе.
Этиленгликоль может быть выделен из водно-солевых растворов при 25 С с помощью мембранного диализа. Нами был применен метод, основанный на использовании ионообменных мембран на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Для реализации диализа предварительно необходимо перевести ионообменную мембрану в ионную (Na+ или SO4--) форму. Такой диализ позволяет выделить из смеси до 70-80% этиленгликоля.
Следует отметить также возможность использования коагулянтов с последующим отфильтровыванием коагулята. Но мы этом метод пока не использовали.
Абрам Семенович
#120 Сообщение Абрам Семенович » 12 фев 2022, 08:35
Каким образом вы планируете утилизовать NaCl из водного раствора и остатки соляной кислоты, оставшиеся после нейтрализации натриевой соли терефталевой кислоты?
