Поиск решения задачи повышения максимальной морозостойкости плёнки из 153го ПВД...
Re: Поиск решения задачи повышения максимальной морозостойкости плёнки из 153го ПВД...
#31 Сообщение Maks42 » 07 фев 2022, 17:12
neofyte писал(а): 07 фев 2022, 16:17 диоксид титана процентов 6-8
Если вы вводите такое количество в наружный/внешний слой, то не уверен, что вам нужен еще и УФ-стабилизатор.
neofyte
#32 Сообщение Maks42 » 07 фев 2022, 17:13
neofyte писал(а): 07 фев 2022, 16:32
Maks42 писал(а): 03 фев 2022, 18:53 Начните с 20%.
Я правильно понимаю - во все три слоя добавляем?
Для начала так, равномерно во все три слоя.
neofyte
neofyte
Страна, Регион, Область: Ивановская
Откуда: Из самых жгучих блондинов в зоне охвата Билайн... ;)
#33 Сообщение neofyte » 07 фев 2022, 21:00
Maks42 писал(а): 07 фев 2022, 17:12
Это процент ввода в общей массе сырья... К сожалению, мы никогда не знаем - какой стороной (поверхностью) готовое изделие будет обращено наружу, потому вынуждены считать "наружними" оба внешних слоя при прокатке, соответственно и UV вводить приходиться вводить в оба внешних слоя...
Кроме того... в некоторых случаях изделиям приходится работать по два года под открытым небом (палящее солнце, ну и мороз, ессно, ибо зачастую в Арктику приходится их отправлять, где объекты тоже стоят упакованные в нашу плёнку по два года на "улице")...
Это - что касается UV...
Что касается диоксида титана как "красителя", то у нас довольно жёсткие требования заказчиков к глубине закраса (изделие должно быть "молочным" даже при ярком солнце на просвет)... потому приходиться валить краситель во все три слоя, стабилизируя цвет на всю глубину... сделали как-то попытку не окрашивать внутренний слой, ограничившись мощным закрасом наружних - нифига хорошего не получилось... всё равно "сифОнит" (светится на просвет)... мобыть потому, что наружние слои каждый втрое-вчетверо тоньше центрального... :smu:sche_nie:
Получается, что лучше закрасить на всю глубину пятью процентами, чем десятью процентами только внешние слои... какая-то нелинейная зависимость... хотя... если закрасить десятью процентами 80микрон, оставив 120-150микрон прозрачными - значит получить в среднем плюс/минус - 3,5-3,7% общего закраса на всю глубину... вроде как вполне себе линейная... :du_ma_et:
Если фортуна повернулась к тебе задницей, не теряйся - воспользуйся моментом... :men:
neofyte
#34 Сообщение neofyte » 07 фев 2022, 21:28
Maks42 писал(а): 04 фев 2022, 13:28 В презентации ExxonMobil было сказано, что Vistamaxx снижает жесткость пленки при комнатной температуре, но не снижает на морозе.
То есть походу как и Сэвилен, который мы используем сейчас... :du_ma_et:
neofyte
#35 Сообщение neofyte » 07 фев 2022, 21:33
Это процент ввода суперконцентрата в общей массе сырья... я Вас в заблуждение ввожу походу, ибо мы используем супер 70%... Т.е. общий процент ввода по диоксиду титана получается 4,2-5,6 примерно...
#36 Сообщение Maks42 » 08 фев 2022, 09:24
neofyte писал(а): 07 фев 2022, 21:28
Именно так, на морозе Сэвилен и Vistamaxx хуже ПВД.
neofyte
#37 Сообщение технолог54 » 08 фев 2022, 09:32
А почему Вы привязаны к 153, я так понимаю, что для вас главное качество, а не себестоимость, я бы предложил вместо него биомодальный полиэтилен бореалис f 2310, сейчас у него маркировка fx 1101, данный полиэтилен специально сделан для производства т. у. причем качество довольно высокое. Обратите внимание на октеновый п. э vpsk914 канадской фирмы Нова данный материал в многослойных пленках для производства сверхпрочных мешков. Да и я соглашусь с коллегой, который писал про vistamax только марки pbe, который придает пленки очень большую эластичность.
neofyte
#38 Сообщение технолог54 » 08 фев 2022, 09:59
Не знаю при производстве стрейча пробовали пленку хранить при низких температурах, при этом вистамакс терял клеевые свойства, но эластичность у него осталась.
#39 Сообщение Maks42 » 08 фев 2022, 10:05
При понижении температуры эластичность Vistamaxx снижается, а при -30 С вообще исчезает (температура стеклования), у Сэвилена что-то похожее.
#40 Сообщение технолог54 » 08 фев 2022, 10:17
Я при минус 30 ничего говорить не буду не мерил, а при минус 15 если и снижается то не так сильно у меня не было прибора я мерил в ручную, но когда эластичность пропадает это очень хорошо видно растянув пленку.
neofyte
neofyte
#41 Сообщение neofyte » 08 фев 2022, 21:22
технолог54 писал(а): 08 фев 2022, 09:32 А почему Вы привязаны к 153, я так понимаю, что для вас главное качество, а не себестоимость, я бы предложил вместо него биомодальный полиэтилен бореалис f 2310, сейчас у него маркировка fx 1101, данный полиэтилен специально сделан для производства т. у. причем качество довольно высокое. Обратите внимание на октеновый п. э vpsk914 канадской фирмы Нова данный материал в многослойных пленках для производства сверхпрочных мешков. Да и я соглашусь с коллегой, который писал про vistamax только марки pbe, который придает пленки очень большую эластичность.
Мы импортозамещаем... т.е. с одной стороны - нужно выдавать изделие, которое худо-бедно решает те же самые задачи, что удаётся решать иноземцам... с другой стороны - привлекать отечественных заказчиков не только возможностью в любой момент (как сейчас) взять у нас со склада любой формат и любую нарезку, но и ценником "съедобным"...
Если бы было в природе готовое термоусадочное сырьё (пусть и импортное), которое решает все эти задачи (морозостойкость и двухлетнюю стойкость по УФ) - можно было бы забить на весь гимор, плюнуть на высокую себестоимость, получив главное - НАДЁЖНОСТЬ и ПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ... А сейчас мы пытаемся с помощью отечественного сырья (хрен знает - сколько ещё импортное будет доступно) хотя бы приблизиться к показателям америкосов...
Но в итоге - упакованные их плёнкой объёкты едут в какой-нить Пытьях (за Полярный круг), либо морем, либо в сорокаградусный мороз на скорости 100км/ч - и плёнке нихрена не делается, а наша - до Пытьяха доехала, но там рассыпалась в хлам... Минус 60 градусов - та ещё жесть... Да ладно 60, прошлой зимой она и в сорок градусов рассыпАлась в хлам... Вроде хочется "просоответствовать" и обойтись "малой кровью", но в итоге нарываешься на рекламации и санкции, репутационные потери, которые полюбому дороже денег...
Вот и загоняем себя в "клещи" - качество (физмех) нужно дать сопоставимое с иноземным, а ценник - вполне себе "дружелюбный"... :ko_re:sha:
"Технологи" мы откровенно слабые (даже не пытаюсь "щёки надувать" в этом смысле... впрочем, думаю - это очевидно)... потому и вышли в люди за добрым советом... :smu:sche_nie:
Аднака, добро я помнить умею... и расслабляться не буду... лишь бы всё получилось... тогда я с вопиющей радостью побалую всех небезразличных соучастнегов бутылочкой "Chateau de Montifaud"... Когда я впервые его попробовал (лет семь назад) - я просто охренел... (вот тоже тема импортозамещения, братцы... :-) ценник в формате VSOP на уровне любой индустриальной хрени из великой "четвёрки", типа Hennessy , Martell, Courvoisier и Remy Martin, которые выносят на первые строчки свои "четырёх-шестилетние" заслуги, а этот "зАмковый" от начала до конца цикла напиток, чертовски фкусный, божественно нежный и невыносимо дружелюбный - только НАЧИНАЕТСЯ спиртами с выдержкой НЕ МЕНЕЕ десяти лет... оставляя за бортом всех вышеперечисленных индустриалов даже в формате ХО, и выравнивают его не дистиллятом (как индустриалов), а "по настоящему"... по человечьи... Одним словом - коньячный дом Пьера Валле рулит... Э-э-э-эх... :dr_ink: Это правда уже реальный оффтоп... :smu:sche_nie:
Последний раз редактировалось neofyte 08 фев 2022, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
neofyte
#42 Сообщение neofyte » 08 фев 2022, 21:47
Maks42 писал(а): 08 фев 2022, 10:05 При понижении температуры эластичность Vistamaxx снижается, а при -30 С вообще исчезает (температура стеклования), у Сэвилена что-то похожее.
Кстати... я тут вдруг подумал - ведь мы вводили до последнего времени в нашу отечественную термоусадку 10% Сэвилена... И смесь отлично гомогенизировалась, несмотря на серьёзную разницу как в ПТР (у Сэвилена выше в несколько раз), так и в плотности (у Сэвилена - 0,933)... мобыть нам всё-таки не стОит бояться гексеновых металлоценов с ПТР 0,3 (тот же самый, что и наша матрица в лице 153го)... лишь бы плотность подобрать пониже ?...
Ведь Сэвилен мобыть и становится жёстким на морозе из-за высокой плотности, потому и сыплется в целом вся наша "конструкция"... Кстати, Vistamaxx да и Borealis оба тоже довольно плотные... https://ibb.co/z5dBwtp
Это я к тому, что они, мобыть тоже будут "жестить" на морозе ? (если "жёсткость" на морозе напрямую зависит от плотности)...
Говорила мама - учись на юриста... :sh_ok: А я "всю жизнь против шерсти" (по её же словам)... :-)
#43 Сообщение Maks42 » 08 фев 2022, 23:12
Найдете, обсудим.
neofyte
#44 Сообщение технолог54 » 09 фев 2022, 05:15
Бореалис жесткий потому что он биомодальный, т. е в нем как бы свойства и пвд и пнд, поэтому плотность у него высокая 0,93, но возможно св-ва биомодальности и поможет частично решить вашу проблему. А насчет нашего сырья кто же против него я тоже сторонник его использования, но качество и ассортимент оставляет желать лучшего, а замены нет 153, выпустила 2004 сначала отзывы хорошие, а потом нарекание пошли одно за одним, поэтому и приходиться и выкручиваться на забаугорном сырье, чтобы получить приемлемое качество.
neofyte
#45 Сообщение технолог54 » 19 фев 2022, 13:41
Просматривал корейские полимеры и попался на глаза f3261 Лот Кемикл сополимер гексена металлоценовыц линейный п. э. высокого давления предназначен в том числе и для изготовления термоусадочных пленок, хорошо работает при низких температурах, по цене они ниже европейских. Можете попробовать его в смеси со 153 процентов 20 153, процентов 80 f3261.
neofyte
