Вторичный полимер в первичный
Re: Вторичный полимер в первичный
#31 Сообщение Артур69 » 02 фев 2022, 20:57
На примере полиолефинов :-): Переводим, кому надо , сами. Если интересно конечно.
Оценка в реальных условиях технологий термохимической деполимеризации (процессов разложения) для переработки пластиковых отходов
Наиболее эффективное и полное управление вторичной переработкой - это заявленная цель для всех видов сырья, и не в последнюю очередь для пластмасс. В отличие от других материалов, таких как бумага или металлы, лишь небольшая часть пластиковых отходов перерабатывается. Значительная часть попадает в окружающую среду по всему миру, что еще больше повышает актуальность проблемы. В Германии только около 12 процентов перерабатывается, гораздо меньшая часть перерабатывается в качестве сырья, а большая часть пластиковых отходов подвергается термической переработке. В случае некоторых потоков отходов вообще не предпринимается никаких попыток сделать соответствующие пластмассы доступными для вторичной переработки.
Цель исследования - рассмотреть место деполимеризации полиолефинов в общей системе переработки пластмасс. С этой целью было исследовано следующее
- какое количество и какого качества полиолефиновые отходы доступны для деполимеризации, чтобы, согласно иерархии отходов, не было конкуренции с механической переработкой;
- как продукты пиролиза должны оцениваться с точки зрения их пригодности для продажи в качестве химического сырья;
- каково состояние развития технологий деполимеризации;
- как можно оценить технологии деполимеризации;
- какие возможности и риски существуют для деполимеризации полиолефинов и
- какие рамочные условия и меры необходимы для изменения каскадов регенерации и циклов переработки пластмасс в отношении деполимеризации.
Для подтверждения некоторых утверждений были проведены лабораторные тесты и испытания на пилотных установках LogOil (замасливание) и Biofabrik (пиролиз).
Для классификации важности деполимеризации полиолефинов в качестве вклада в химическую рециркуляцию в рассматриваемый период 2020 - 2050 гг. в данном исследовании используются два подхода: Во-первых, статус-кво, рассматривая текущую роль и потенциал деполимеризации в контексте использования сырья, и, во-вторых, важность деполимеризации в обществе после ископаемого топлива.
Сырьевые материалы
Полиолефиновые отходы, которые деградировали или загрязнены по различным причинам (добавки, прилипания продуктов, остатки клея, краски, этикетки, соединения), могут рассматриваться в качестве сырья для деполимеризации. Чистые фракции легко перерабатываются. Фракции, которые в настоящее время используются термически, особенно подходят для деполимеризации. Поэтому химическая переработка рассматривается как процесс, дополняющий механическую переработку, при котором загрязняющие вещества могут быть удалены из материального цикла и получены высококачественные новые материалы. Химическая переработка является единственным способом получения полиолефиновых пластмасс нового качества из загрязненного вторсырья.
https://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlus ... ericht.pdf
kor • СанСан
Хабибуллин
#32 Сообщение Хабибуллин » 04 фев 2022, 21:45
Обзор этот конечно популярный. Что касается деполимеризации, по она обсуждается только для полистирола и ПММА. ПО, разумеетяся не деполимеризуются, а деструктируют.
А вот список литературы в этой статье - хороший.
#33 Сообщение Артур69 » 06 фев 2022, 00:16
Nescafé в переработанных кофейных капсулах
Lyondell Basell разработал полимеры на основе вторичного сырья после потребления (PCR), которые будут использоваться компанией Greiner Packaging в производстве кофейных капсул для Nescafé Dolce Gusto от Nestlé. Рециклат производится на заводе Lyondell Basell из отходов после потребления с использованием процесса пиролиза. В этом процессе пластиковые отходы преобразуются в пиролизное масло в качестве сырья для производства новых полимеров, обладающих теми же свойствами, что и первичный материал. Lyondell Basell продает ПЦР под торговой маркой Circulen Revive.
Балансировка массы при использовании вторсырья
Эти полимеры также отвечают строгим требованиям пищевой промышленности, а предприятия Lyondell Basell и Greiner Packaging, участвующие в процессе производства капсул, сертифицированы ISCC-Plus. Эта глобальная схема сертификации позволяет прозрачно отслеживать всю цепочку поставок. Lyondell Basell использует подход массового баланса для определения количества переработанного материала, используемого в процессе производства продукции Circulen Revive. В декларации об устойчивом развитии содержание вторичного сырья может быть отнесено к конечному полимеру.
Круговое решение для кофейных капсул Nescafé
"Мы очень рады, что можем поддержать нашего клиента Greiner Packaging - и впоследствии Nestlé - циркулярным решением из семейства продуктов Circulen", - подчеркивает Ричард Рудейкс, старший вице-президент по олефинам и полиолефинам Lyondell Basell. "Полимеры Circulen Revive помогают вернуть трудно перерабатываемые пластмассы в сырьевой цикл в больших масштабах".
Химическая переработка может восстановить использованные смешанные пластмассы, которые не подходят для механической переработки. Это позволяет вернуть в цепочку создания стоимости большее количество пластиковых отходов, которые в противном случае были бы направлены на регенерацию энергии или захоронение. В то же время эти полимеры обладают теми же свойствами и тем же высоким качеством, что и материалы, изготовленные из ископаемого сырья.
Компания Lyondell Basell намерена производить и выводить на рынок не менее 2 млн тонн в год полимеров на основе неископаемых источников сырья, начиная с 2030 года.
https://www.greiner-gpi.com/de/Presse/G ... n_s_300257
Абрам Семенович
#34 Сообщение Абрам Семенович » 06 фев 2022, 12:46
Должен отметить, что пользователь Артур69 публикует очень здравые популярные переводы по обсуждаемой проблеме.
Полностью согласен с тем, что
"... Химическая переработка может восстановить использованные смешанные пластмассы, которые не подходят для механической переработки. Это позволяет вернуть в цепочку создания стоимости большее количество пластиковых отходов, которые в противном случае были бы направлены на регенерацию энергии или захоронение. В то же время эти полимеры обладают теми же свойствами и тем же высоким качеством, что и материалы, изготовленные из ископаемого сырья....".
Действительно, процессы деполимеризации протекают по весьма различным механизмам, которые не могут быть реализованы при одних и тех же условиях. В настоящее время известны попытки провести утилизация путем деполимеризации, в частности, полиалкилакрилатов (ПММА или оргстекла), полиметакриловой каслоты (ПАК), полистирола, полиметилстирола, которые деполимеризуются по радикальному цепному механизму. Полиэтилентерефталат предлагается деполимеризать путем гидролиза или переэтирификации (в мягких условиях). Это обстоятельство действительно позволяет с высокой селективностью разделить вторичные смеси, такие как, например, малосозидательные смеси несовместимых полиэфиров и полиолефинов. Вменяемое отделение от полиэфирного мусора полиолефинов позволяет пустить их, в частности, на традиционную механическую переработку.
Абрам Семенович
#35 Сообщение Абрам Семенович » 06 фев 2022, 19:38
Далее по обсуждаемой проблеме.
Ко мне недавно обратились люди, которые занимаются переработкой вторичной полиэтиленовой пленки. Пленку на переработку свозят в том виде, в каком она накапливается после применения.
После всех предварительных операций типа промывки проводится экструдирование гранулы в гранулы вторичного полимера. Даже типа "самая чистая вторичная пленка" после экструдирования дает гранулы насыщенного грязно-коричневого цвета, хотя литьевые характеристики переработанного материала (по словам переработчика) сей вторички остаются приемлимыми. Если бы не цвет, то продукт этой переработки можно бало бы продавать по цене первичного ПЭВД.
Нами был изучен вопрос освобождения использованной ПЭВД-пленки от малых концентраций грязи.
Смысл процесса заключается в следующем.
Материал ПЭВД пленки, собранный с помойки, очищается от грязи путем растворения в селективном растворителе посте чего отфильтровывается на прессфильтре. После чего растворитель отгоняется. В результате получается материал, по цвету практически не отличающийся от первичного ПЭТФ.
Абрам Семенович
#36 Сообщение Абрам Семенович » 06 фев 2022, 19:41
Согласно представлениям гретытумберг - цвет дерьма это цвет жизни.
ПолиАндр
#37 Сообщение ПолиАндр » 06 фев 2022, 20:27
Абрам Семенович писал(а): 06 фев 2022, 19:38 Далее по обсуждаемой проблеме.
Кто служил в армии тот в цирке не смеётся ...
Я дурею...
Дарю за просто так для Вашего ещё одного будущего патента ... раз Вы уже в поликонденсации всё знаете ...
Введите в процесс мойки осцилляцию ака кавитацию ... и фсеёёёё ... результат убойный ...
Хватит денег - пользуйте УЗ ... кхмм ... хернюшка такая для тазика на даче в увеличенном размере ...
Я дурею в этом "химическом рециклинге" цирке ...
Сколько жеж народу еще пойдёт за консультациями в инновационное Сколково ...
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 3):
zhdanoff888 • neofyte • Maks42
ПолиАндр
#38 Сообщение ПолиАндр » 06 фев 2022, 20:36
Парни ...форумчане ... чё молчите то ...здесь уже после "нами изучен вопрос" откровенный бред несут ...
zhdanoff888
#39 Сообщение zhdanoff888 » 06 фев 2022, 21:20
Начали по ПЭВД, а закончили по ПЭТ Ф. Снова судоку((.
Kirilliq • Maks42
Абрам Семенович
#40 Сообщение Абрам Семенович » 06 фев 2022, 21:51
„Голос интеллекта тих, но он не устает повторять — и слушатели находятся.“ — Зигмунд Фрейд
#41 Сообщение леха » 06 фев 2022, 22:03
Кстати нормальная технология....,берешь утку ,целиком ,растворяеш её ,отфильтровываеш перья там кости,помет и собираешь нежнейшую говядину.... Тока тихий голос подсказывает что така разделка утки дороже пары бычков...Нет?
Если не секрет чем это пэ растворяли и каким таким философским камнем обратно в пэ превратили ? Не восковая ли моль тут замешана?
#42 Сообщение леха » 06 фев 2022, 22:05
Апосля чудес запах пэ остался ? Всмысле адский запах.
#43 Сообщение леха » 06 фев 2022, 22:37
А если вонь осталась то каков смысл в прозрачности ?
Lawego
#44 Сообщение Lawego » 07 фев 2022, 00:25
Вопрос деполимеризации как вида переработки пластика, в нашей стране даже не обсуждается. Вернее не обсуждается теми от кого зависит  дальнейшая судьба полимерного изделия или упаковки утративших свои потребительские свойства. Стало быть такого вида переработки в нашей стране не будет. В настоящее время рассматривается энергетический и механический механизмы переработки отходов.
Почему без деполимеризации? Потому что предусмотрен механизм энергетической переработки в  результате которого будут переработаны все  отходы продуктов переработки углеводородов с высокой степенью деструкции. Пластик, резина, битумные отходы и масла, неорганический текстиль, лакокрасочные материалы и парфюмерия. Также к этой массе присовокупят отходы дерева, бумаги и другие целлюлозные отходы, иные виды натуральных тканей и волокон, а также обезвоженные иловые отходы. Выше перечисленные отходы пройдут предварительное смешивание, получившееся смесь станет основным видом топлива для мусоросжигательных заводов с последующим получением энергии в процессе пиролиза.
Выделять в отдельный вид переработки какой-либо отдельный вид отходов не пригодный для миханической переработки не планируется. (Хотя лично мне думается что придется ибо есть такие отходы которые сжечь без геморроя не получится).
За это сообщение автора Lawego поблагодарили (всего 2):
Kirilliq • Maks42
Хабибуллин
#45 Сообщение Хабибуллин » 07 фев 2022, 08:22
Разумеется технологии глубокой химической переработки в нашей стране - будут. Только требуется время для осмысления.
Сказано:
- Голос здравого смысла тих, но настойчив и рано или поздно будет услышан.....
ПолиАндр
#46 Сообщение ПолиАндр » 07 фев 2022, 08:57
Хабибуллин писал(а): 07 фев 2022, 08:22 Разумеется технологии глубокой химической переработки в нашей стране - будут. Только требуется время для осмысления.
Сказано:
Это как с "энергетическими зеленобесами" энергетический баланс почти не сходится ... а еще и похороны "поломатого" надо организовать ...
С "химическим рециклингом" для матушки земли "хвосты " загрязнений при объемном применении химической деполимеризации всего и всякого в такое зло вылезут, что выбросы от сжигания полимерного мусора покажутся далеким запахам озона после грозы ...
А при мировой нехватке пресной воды это вообще будет издевательством над природой и людьми полным ...
Про рециклинг и осмос воды это Вы где нибудь на хим.предприятии толкните ...
А Уважаемому ПластСтеру про белые кальцинированно -химозные озера расскажите ... он с удовольствием Вас послушает и пошлет ... в пешее эротическое ...
Абрам Семенович
#47 Сообщение Абрам Семенович » 07 фев 2022, 11:15
Обыватель обычно начинает заходиться в приступе беснования, когда слышит слово «химическое производство». Вместе с тем практически все, чем пользуется этот самый обыватель, есть продукт химического производства. Ниже приведен лишь небольшой примерный списочек.
Пиритные огарки, образующиеся при сжигании колчедана при получении серной кислоты, в количестве 0,6 т на каждую тонну кислоты, а также при получении сернистной кислоты в производстве сульфитной целлюлозы;
Фосфогипс, образующийся при переработке фосфорсодержащего сырья на комплексные удобрения на стадии сернокислотного разложения фосфатов в количестве 4—8 т на 1 т фосфорной кислоты;
Хвосты обогащения, образующиеся при получении концентратов фосфорного сырья в количестве 1,7—2,0 т на 1 т готовой продукции;
Хвосты флотации серных руд, содержащие 70—80 % карбоната кальция;
Галитовые отходы, образующиеся на обогатительных фабриках калийных комбинатов в количестве 1,8—2,6 т на 1 т хлорида калия;
Дистиллерная жидкость при производстве кальцинированной соды, образующаяся в количестве 8 т на 1 т готовой продукции;
Абгазная соляная кислота, образующаяся при производстве различных хлорорганических продуктов;
Шлаки в производстве желтого фосфора в количестве 11 т на 1 т товарной продукции;
Гидролизная серная кислота при получении диоксида титана из ильменитового концентрата в количестве 8,6 т 22—24 %-й серной кислоты на каждую тонну готовой продукции, и др.
Объем ВМР из отходов химической промышленности исчисляется десятками миллионов тонн в год.
Весьма значительные отходы образуются на предприятиях черной и цветной металлургии, электростанциях и угольных шахтах.
Так, комиссия Президиума Совета Министров СССР по охране окружающей среды отметила, что «предприятия черной металлургии остаются в числе основных загрязнителей природной среды, продолжая сбрасывать в поверхностные водоемы около 1 куб. км
Загрязненных сточных вод и в воздушный бассейн — свыше 10 млн. тонн пыли и других загрязняющих веществ в год»
В целлюлозно-бумажной промышленности многотоннажными отходами являются: кора, отделяющаяся при окорке древесины, отходы сортирования щепы и волокнистой массы, огарки, различного рода шламы.
В гидролизной промышленности также многотоннажным отходом является лигнин.
При очистке сточных вод образуются отходы в виде скопа, избыточного активного ила, шлам лигнина и другие, направляемые в шламонакопители, занимающие большие участки земли. Имеются шламы в процессах газопылеочистки.
И т.д. и т.п.
Обыватель, хотя по этому небольшому списку должен забиться в приступе негодования. Потом он скажет, ничем из этого он не пользуется и потому не участвует в загрязнении.
Пользуетесь, да ещё как.
Если вы едите продукты с/х, то вы участвуете в накоплении отходов фосфорного производства (удобрения). А сернокислотные отходы? А как же. Если у вас есть машина, то в ней сернокислотный аккумулятор. Железо – тоже самое. Если у вас провода с хлорвиниловой изоляцией, то вы участвуете в выбросах абгазной соляной кислоты. А, уж сколько отходов в экологической целлюлозно-бумажной промышленности, что то вы должны всю оставшуюся жизнь вытирать задницу левой рукой без бумажки.
При этом выносы при химической переработке ПЭТФ, в частности, вообще минимальны и ничтожны по сравнению с приведенным списочком. Это вода, 1) содержащая NaCl и 2) «вредный компонент» – этиленгликоль, который, разумеется, извлекается.
И все.
Но если вы ездите на бензине, а не на пердячем паре, как грета, то см. ниже.
Абрам Семенович
#48 Сообщение Абрам Семенович » 07 фев 2022, 11:36
Это отходы для тех, кто ездит не на пердячем паре.
Кстати эта схема касается получения ТФК из параксилола нефти.
Отходы по нефти.jpg (84.42 КБ) 20298 просмотров
ПолиАндр
#49 Сообщение ПолиАндр » 07 фев 2022, 11:41
При наличии технологий мех переработки и возможностей использования вторично третично десятично через доступную любому колхознику без хим.образования восстанавливающую аддитивную терапию на любом вашем пляже ...вы зачем в природу то хотите доложить не пердячего не гретиного пара ... вам мало перечисленных вами хим.хвостов. хотите добавить ...
Вы здесь зачем научпоп полимерщикам читаете ...
Вы хотите заглушить по объемам первичные производства ...
Свою лапшу и продолжайте развешивать обывателям от Сколково ...
За это сообщение автора ПолиАндр поблагодарили (всего 2):
zhdanoff888 • Maks42
ПолиАндр
#50 Сообщение ПолиАндр » 07 фев 2022, 11:45
Абрам Семенович писал(а): 07 фев 2022, 11:36 Это отходы для тех, кто ездит не на пердячем паре.
Вот и отрабатывайте сколковские технологии химической дезинтеграции некондиции и нефтешламов от нефтегазопереработки ...
Добывайте 120-й прОцент пользы из нефтегаза ...
#51 Сообщение леха » 07 фев 2022, 12:09
Всё-таки Вы не ответили насчёт запаха того ПВД ,который стал прозрачным как Пэт.. ,хотя изначально таким не был.. Переработчики если и обращались то запах их не мог не волновать...
Абрам Семенович
#52 Сообщение Абрам Семенович » 07 фев 2022, 12:22
Уважаемый, про запах затрудняюсь сказать.
У меня нос профессионально пиридином забит. Хотя сотрудники ничего такого не отметили. Вонь, наверное, забивает селективный растворитель.
#53 Сообщение Maks42 » 08 фев 2022, 13:33
Lawego писал(а): 07 фев 2022, 00:25 Хотя лично мне думается что придется ибо есть такие отходы которые сжечь без геморроя не получится.
ПВХ не очень хорошо горит, да и всякая гадость при этом выделяется, поэтому в Европе придумали https://en.wikipedia.org/wiki/VinyLoop , но растворители не очень экологичны и есть другие проблемы, поэтому в России предпочли традиционную механическую переработку https://www.tn.ru/about/press/news/tekh ... h-membran/
Lawego
#54 Сообщение cs-mb » 08 фев 2022, 15:58
Абрам Семенович писал(а): 07 фев 2022, 12:22
после этой фразы стоит поставить :te_ma-clo_se:
почитав ваши посты, утверждаюсь в известном выражении "кто не умеет делать, тот учит"
zhdanoff888
#55 Сообщение zhdanoff888 » 08 фев 2022, 20:51
Начали за здравие, а закончили за упокой.
#56 Сообщение cs-mb » 09 фев 2022, 13:48
zhdanoff888 писал(а): 08 фев 2022, 20:51 Начали за здравие, а закончили за упокой.
извините, но здравия я не увидел с самого начала.
есть голословные утверждения "деполимеризация дает более дешёвые продукты по сравнению с синтезом"
где техникоэкономические подтверждения?
если все так шокладно, то кто мешает сделать опытное производство и производить супердшёвый продукт, который с руками оторвут?
но вот заковыка: никто не дает бесплатно чистые отходы ПЭТ :hi_hi_hi: ; никто не даёт безвозмездно денег, полагаясь на обещания тс
вспоминается анекдот "ну не шмагла...", которым в итоге обернутся наполеоновские планы
проводить деполимеризацию в токе инертного газа - открытие 3-го курса
Абрам Семенович
#57 Сообщение Абрам Семенович » 09 фев 2022, 15:51
Уважаемый, не беснуйтесь. Не хотите - не надо.
#58 Сообщение cs-mb » 10 фев 2022, 02:58
Абрам Семенович писал(а): 09 фев 2022, 15:51 Уважаемый, не беснуйтесь. Не хотите - не надо.
:hi_hi_hi:
#59 Сообщение Maks42 » 14 фев 2022, 15:45
Lawego писал(а): 07 фев 2022, 00:25 Выделять в отдельный вид переработки какой-либо отдельный вид отходов не пригодный для механической переработки не планируется. (Хотя лично мне думается что придется ибо есть такие отходы которые сжечь без геморроя не получится).
Грамотное дополнение к механической переработке, как альтернатива сжиганию:
- https://www.recyclingtoday.com/article/ ... t-venture/
- https://www.sacyr.com/en/-/alianza-hone ... -andalucia
И что характерно, это не теоретическая болтовня, а реальные заводы :a_g_a:
#60 Сообщение Артур69 » 24 июл 2022, 00:00
Привет от представителя «недружественного «государства , уважаемые коллеги. :-): . Скорее всего не нужно никому, но всё-таки решусь . Тема уже была , пусть будет как продолжение . BASF усиленно продолжает работать в направлении химической переработки.
BASF представляет портфель катализаторов и адсорбентов для химической переработки пластмасс. Они удаляют примеси в пиролизных маслах.
BASF выпускает Puricycle - новый ассортимент продуктов для очистки сложных пиролизных масел с целью повышения эффективности химической переработки пластиковых отходов. Портфолио Puricycle включает катализаторы и адсорбенты для удаления различных примесей в пиролизных маслах. Они помогают соответствовать отраслевым стандартам в отношении состава пиролизного масла.
Puricycle используется для очистки пиролизных масел, которые являются вторичным сырьем при химической переработке пластмасс. После обработки они могут быть вновь введены в начале цепочки создания стоимости для производства пластмасс.
Очистка пиролизных масел требует больших усилий
Очистка пиролизного масла, полученного из пластиковых отходов, технически является одной из самых сложных задач в химической переработке пластмасс. Такие примеси, как соединения галогенов, азота, кислорода и серы, могут затруднить последующее использование. Большие количества реакционноспособных компонентов, таких как диены, также значительно ограничивают возможности производства новых материалов.
"С Puricycle у нас появился новый портфель продуктов для улучшения химической переработки пластмасс. Поскольку мы также можем очищать очень сложные пиролизные масла с помощью Puricycle, мы вносим свой вклад в замыкание цикла в производстве пластмасс. Отходы разрабатываются как новый источник сырья для химической промышленности", - говорит Детлеф Руфф, старший вице-президент BASF по катализаторам процессов.
Дополнительную информацию о Puricycle F можно найти на специализированном сайте BASF.
https://catalysts.basf.com/news/basf-in ... -recycling
