Борьба со "скользячкой" )
Новатор
#1 Сообщение Новатор » 23 янв 2022, 13:31
Всем привет. проблемка (. Делаю вторичку из "хороших" чистых отходов. Но исходная пленка была изготовлена для производства п\э мешков и явно с использованием антиблока и скользячки. Полученная вторичная пленка из этих отходов тоже скользкая, а это мне никак не подходит. Вопрос: как убрать эффект от скользячки ? Приходит на ум только добавить ПИБа в один или во все три слоя. Кто-нибудь это делал ? примерно сколько нужно % ПИБа , чтобы увеличить поверхностное трение, но не перестараться (чтобы рулон после миграции ПИБа можно было размотать). ? Спасибо за помощь.
Re: Борьба со "скользячкой" )
#2 Сообщение технолог54 » 23 янв 2022, 13:45
Есть добавка которая предотвращает, я сейчас не помню но добавляется в мешки, чтобы не соскальзовали при полном поддоне, попробуйте данную добавку, попробуйте её, брал данную добавку в Барс2.
Новатор
#3 Сообщение Maks42 » 23 янв 2022, 18:34
Можно попробовать добавить меловой концентрат.
Новатор
ПолиАндр
#4 Сообщение ПолиАндр » 23 янв 2022, 19:37
Новатор писал(а): 23 янв 2022, 13:31 Вопрос: как убрать эффект от скользячки ? Приходит на ум только добавить ПИБа в один или во все три слоя.
Таки чтоб слои "срослись" ... или чтоб с паллета и из рук грузчиков не соскальзывала ...
Новатор
#5 Сообщение Новатор » 23 янв 2022, 23:00
ПолиАндр писал(а): 23 янв 2022, 19:37
Ну зачем же "чтобы срослись" ?) Чтобы рукав можно было раскрыть). Но, чтобы , если человек наступит на стопку кусков этой пленки, ноги его не подлетали вверх как во время гололеда). Надеюсь получилось по-простому объяснить). А вообще, я прошу указать способ и примерные пропорции, а дальше сам .спасибо.
ПолиАндр
#6 Сообщение ПолиАндр » 23 янв 2022, 23:54
Приходится признавать ... наверно туповат для Вашего "простого объяснения" ...
#7 Сообщение cs-mb » 24 янв 2022, 15:15
Новатор писал(а): 23 янв 2022, 23:00
есть "антислипы".
скользячку не уберет, но придаст шероховатость слоёв относительно друг друга.
что-бы избавиться от скользячки, нужно пушонку в органических растворителях промывать дополнительно: спирты, кетоны
Новатор
#8 Сообщение леха » 24 янв 2022, 21:50
Может короной ? :smu:sche_nie:
#9 Сообщение st_alexander » 24 янв 2022, 23:55
леха писал(а): 24 янв 2022, 21:50 Может короной ? :smu:sche_nie:
А что, скользяк скользить перестанет? :sh_ok: :smu:sche_nie:
#10 Сообщение леха » 25 янв 2022, 05:33
Железяка останется железякой после закалки или отпуска. Скользячка сгорит на поверхности ,но современем продолжит мигрировать на поверхность. Я не уверен что корона панацея,но отчасти может пособить, главное не перестараться с величиной разряда или уровнем активации при низкой скорости протяжки пленки,а то возле шпули получим монолит из слипшихся наружных слоев пленки....,ну или как то увеличеть расстояние от короны до шпули,сушку применить,короче без фанатизма и опытным путём.
Кристалличность снизить нет возможности кроме как добавкой в наружный слой менее кристаличной первички линейки ,эва, остаётся мел и добавки которые будут выигрывать у скользячка конкуренцию за место на поверхности, Может дешевле первак в наружный слой ? Корона не панацея ...
