Приклейка полиамидной плёнки
- Тигирь
С Рождеством Христовым, православные!
Обнаружилась у меня одна рождественская проблема.
При приклеивании литой липучки типа "велкро" на основе полиамидной плёнки цианакрилатным клеем Локтайт 402, происходит адгезионное разрушение клеевого шва на границе клей-полиамид. Состав пленки точно не известен, но судя по высокой эластичности, ПА66.
Сейчас усиленно чешу макушку на предмет повышения адгезии. Механическая зачистка, это понятно, но полагаю, кардинально проблему она не решит.
Может кто-то знает активаторы для пары цианакрилат-полиамид? Или подскажете в каком направлении копать?
- Тигирь
Re: Приклейка полиамидной плёнки
В общем, пока здесь подсказок нету, сижу штудирую литературу. Пока накопал только методы склеивания полиамида муравьиной кислотой и фенолом.
Из легкодоступных подножных материалов думаю попробовать муравьиный спирт в качестве активатора поверхности. Единственное, что пока смущает, муравьиная кислота может ингибировать полимеризацию цианакрилата, которому нужна щелочная среда. И ещё, как кислота повлияет на долгосрочную стойкость клеевого шва, что быстро определить не удастся. Утром аптеки откроются, попробую. По результатам отпишусь.
Продолжаю ждать подсказок квалифицированных специалистов
- Тигирь
Нашёл решение. Как это обычно бывает, до боли простое и свински парадоксальное. Даже механическая зачистка не требуется. Классика ТРИЗ. При приклеивании липучки на основу из эластичного ТПУ происходит когезионное разрушение либо по телу полиуретана, либо разрыв липучки. Решения не смог подсказать никто, включая представителей Хенкеля по данному направлению.
Судя по "множеству" комментариев с попытками помочь, тема оказалась всем очень "интересна". Поэтому и решение я не озвучиваю.
Спасибо за помощь
Спасибо за помощь
тормунд
Что началось то, нормально же былоТигирь писал(а): 15 апр 2022, 15:53 Судя по "множеству" комментариев с попытками помочь, тема оказалась всем очень "интересна". Поэтому и решение я не озвучиваю.
Спасибо за помощь
- За это сообщение автора тормунд поблагодарил:
- st_alexander
- Тигирь
Не понял, что началось. У меня всё и так нормально - решил нетривиальную задачу, чему и рад вполне
