Ширина выхода на узкощелевой фильере
ЕленаМаринич
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#1 Сообщение ЕленаМаринич » 04 янв 2022, 10:41
Приветствую всех , подскажите кто работает на производстве полипропиленовых мешков или работал. Какая должна быть ширина выхода на фильре узкощелевой ?, Откуда именно уже выходит плёнка
Re: Ширина выхода на узкощелевой фильере
#2 Сообщение технолог54 » 04 янв 2022, 10:55
Вы хотите ширину мешков, какую делать? И это будут просто пп мешки или бэг бэги, от этого надо и смотреть, какая должна быть ширина головы.
ЕленаМаринич
#3 Сообщение ЕленаМаринич » 04 янв 2022, 11:31
Прошу прощения ,неправильно поставлен вопрос. нужно толщину узнать . Именно на филлеры нужно отрегулировать толщину выхода плёнки.
#4 Сообщение технолог54 » 04 янв 2022, 13:56
У вас есть щуп из мягкого металла вот им мериться зазор и выставляется по ширине головки, регулировка осуществляется регулировочными болтами. Я Вам оставлю сообщение в лички прочитайте его.
#5 Сообщение cs-mb » 04 янв 2022, 14:42
ЕленаМаринич писал(а): 04 янв 2022, 10:41 Приветствую всех , подскажите кто работает на производстве полипропиленовых мешков или работал. Какая должна быть ширина выхода на фильре узкощелевой ?, Откуда именно уже выходит плёнка
величин зазора на голове выставляется в зависимости от толщины пленки, которую планируете выпускать
найдите технолога
Alex
#6 Сообщение Alex » 10 янв 2022, 04:48
Для мешочных нитей зазор 0,5-0,6 мм на щели сопла.
P.S. Стартовать на праздниках - так себе занятие ;)
ЕленаМаринич
#7 Сообщение ЕленаМаринич » 29 янв 2022, 18:48
спасибо за ответ
