Рвется пленка при выходе из плоскощелевой фильеры
ЕленаМаринич
Приветствую знатоков , такая проблема - При производстве ПП мешков ,во время выхода пленки из фильеры она рвется ровно по центру и в дальнейшем не соединяется . Вторая проблема - на Фильере температура выше 200 градусов не повышается .
Подкручиванием и раскручиванием болтов на фильере проблема не решается .
Экструдер Китай 2003 год. 4 зоны нагрева, 5 зона -голова, 6 зона - фильера плоскощелевая (длинна ее 80 см, рабочая длинна где выходит пленка 75см).
На фильере стоят 2 обогревателя , один из которых алюминиевый .
Сырье -полипропилен Туркмения D30s ( Пробовали полипропилен Лукойл , результат тот же.Пробовали со вторичкой мешать , то же самое . Мел и добавки не использовали вообще ) Ванна охлаждения имеет температуру 42 градуса ( пробовали и 36-38) Фильера от воды находится не более 6 см .
температура на экструдере : 1 зона- 200, 2 зона -205, 3 зона- 210, 4 зона - 215, 5 зона (голова 220), 6 зона (фильера 200-205).
на голове стоит 15 фильтрующих сеток ( рекомендации прошлого владельца)
Сами только запускаемся , технолога найти не можем пока, поэтому обращаемся к вам .
Re: Рвется пленка при выходе из плоскощелевой фильеры
Тут два момента надо пробовать добавки, может быть дело в этом и второй момент надо проверить нагреватели на фильере, по какой причине не возможно устанавливать температуру выше 200 градусов.
- Страна, Регион, Область: MO
как вы понимаете, легче всего расплаву течь в центре. у вас же выходит наоборотЕленаМаринич писал(а): 03 янв 2022, 21:08 Приветствую знатоков , такая проблема - При производстве ПП мешков ,во время выхода пленки из фильеры она рвется ровно по центру и в дальнейшем не соединяется . Вторая проблема - на Фильере температура выше 200 градусов не повышается .
если по ширине зазор отрегулирован и температуры выставлены, то стоит разобрать голову
Alex
Очень странный температурный режим, почему на фильере t ниже, чем до неё? Исходя из какой логики?
Фильеру чистите перед запуском? Латунным щупом проходите по глубине щели фильеры?
6 см до воды, это много. Чем меньше расстояние до воды, тем выше прочность нитей.
Техпроцесс сами подбираете, или предыдущий владелец рекомендовал?
-Добавки никакой роли тут не играют, на чистом ПП при старте такой проблемы быть не должно.
-В первую очередь смотрите зоны нагрева на фильере (почему-то фильера у вас одной зоной идет, такого не может быть). Отрегулировать зазор и почистить фильеру. Поднять уровень воды в ванной (4 см до фильеры уже гораздо лучше будет).
-Попробуйте увеличить обороты шнека при старте.
-Не выставляйте температуру на фильере ниже чем на предыдущей нагревательной зоне.
Я согласен с коллегой абсолютно, особенно по температурному режиму непонятно почему он такой. Но не согласен с тем, что при запуске можно обойтись без мёда, в нормальной процентовае 3-5 мел увеличивает прочность и ряд других показателей поэтому по моему мнению лучше добавлять его сразу при первом запуске, от этого будет только лучше.
Alex
Я веду речь о том, что не может отсутствие мела, или его наличие повлиять на равномерный выход плава из фильеры при старте.технолог54 писал(а): 11 янв 2022, 10:10 Я согласен с коллегой абсолютно, особенно по температурному режиму непонятно почему он такой. Но не согласен с тем, что при запуске можно обойтись без мёда, в нормальной процентовае 3-5 мел увеличивает прочность и ряд других показателей поэтому по моему мнению лучше добавлять его сразу при первом запуске, от этого будет только лучше.
