включения в изделии
Texnolog
включения в изделии
здравствуйте! помогите разобраться в природе включения.. появляется периодически на разных изделиях на разном оборудовании. сырье одно и то же везде: первичное пнд, без красителя/добавок.
Texnolog
Re: включения в изделии
переходов с сырья на сырье не было до этого, смены тех.параметров тоже
Последний раз редактировалось Texnolog 16 дек 2021, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
Texnolog
Texnolog
И после чистки шнека все равно появляются включения? Может его надо была вытащить и очистить механически, потому что чистила не всегда дает эффект.
Texnolog
вот причем сразу после чистки все было ок, включения полезли сегодня только. и не только на этой машине (шнеке) сталкивались с таким. может быть дело в сырье? недополимеризовалось или еще что?технолог54 писал(а): 16 дек 2021, 07:16 И после чистки шнека все равно появляются включения? Может его надо была вытащить и очистить механически, потому что чистила не всегда дает эффект.
Я думал, что это какой то кусок прилип в шнеке, деструктировадся, а сейчас потихонечку выходит но если вы говорите, что на таких машинах тоже бывает такое, то скорее всего дело в сырье, отмечаете номера партий на которых были вкрапления и которые пришли нормально, тогда точно можно сделать вывод, что дело в сырье.
- Texnolog
- ПолиАндр
недополимеризовалось это как недоперепил ...Texnolog писал(а): 16 дек 2021, 07:21вот причем сразу после чистки все было ок, включения полезли сегодня только. и не только на этой машине (шнеке) сталкивались с таким. может быть дело в сырье? недополимеризовалось или еще что?технолог54 писал(а): 16 дек 2021, 07:16 И после чистки шнека все равно появляются включения? Может его надо была вытащить и очистить механически, потому что чистила не всегда дает эффект.
Судя по цвету таки слегка "подгорело" ... термостабов возможно не хватает ... или слишком долго в "температуре" для этого материала ...
Может цикл слегка уменьшить ...
Недорасплав был бы белого цвета ... ну никак не с желтоватым оттенком ...
- Страна, Регион, Область: MO
чем чистку проводите?Texnolog писал(а): 16 дек 2021, 07:21
какие температурные режимы?
изделие одно или разные?
Ну как жеж чем? Название сказать или подождём человека с одной таблеткойcs-mb писал(а): 16 дек 2021, 10:18чем чистку проводите?Texnolog писал(а): 16 дек 2021, 07:21
Так , согласен. Просто горит масса. Что на разных машинах, не удивлюсь. Если один человек программы запускал , то под копирку. А если машины ещё и в полуавтомате, детали с перекурами вынимаются, тогда всё ясно.
Последний раз редактировалось Артур69 16 дек 2021, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
Texnolog
чистили последний раз суперклином, температура на изделия от 230 до 250 град. изделие одно - канистра 20 л.cs-mb писал(а): 16 дек 2021, 10:18чем чистку проводите?Texnolog писал(а): 16 дек 2021, 07:21
значит экструзия с раздувом.
желтые включения на рукаве уже видны, или появляются после формования канистры? на внутренней или внешней поверхности?
вы уверены ,что это не вам нужно понять причину?
Texnolog
не совсем понятен последний вопрос.. а так, на рукаве уже виднеются они, изнутри/снаружи непонятно, всегда по-разному. склоняюсь к варианту с перегревом из-за простоя массы в экструдереcs-mb писал(а): 16 дек 2021, 10:54значит экструзия с раздувом.Texnolog писал(а): 16 дек 2021, 10:45
А Вы разве после длительного простоя когда запускаетесь массу не прогоняете, чтобы весь нагар вышел. Попробуйте перед остановом машины воспользоваться стоп концентратом, если причина в том о чем вы думаете, то это должно помочь.
когда люди хотят решить проблему, они описывают ВСЮ ситуацию. кроме вас, никто не знает что у вас происходит.Texnolog писал(а): 16 дек 2021, 11:21не совсем понятен последний вопрос.. а так, на рукаве уже виднеются они, изнутри/снаружи непонятно, всегда по-разному. склоняюсь к варианту с перегревом из-за простоя массы в экструдереcs-mb писал(а): 16 дек 2021, 10:54
попробуйте понизить на 10-20 С максимальную температуру
- ПолиАндр
"Угловатость" железа для экструзионного рОздува никуда не денется ... и расплав всегда находит "дырочку" где постоять и подумать за жизнь перегретую ...
Похоже таки антиоксиданты наше фсё ...
- Shadow
если включение выступает с поверхности бугром, то это вытянуло из инструмента. Вам надо разобрать фильеру и проверить ее, обычно зоны застоя видно по цвету, потом уже думать дальше.
Если включение внутри изделия, то его притащило туда с сырьем, либо с начала шнека. Тут надо проверить сырье органолептическими способами - на белую поверхность рассыпаете гранулы, включаете свет и анализируете. Желтая гранула может прям в сырье быть.
Собираете информацию и выкладываете отчет сюда. Дальше видно будет.
судя по форме и расположению, пригорает на выходе экструдераShadow писал(а): 16 дек 2021, 12:35 если включение выступает с поверхности бугром, то это вытянуло из инструмента. Вам надо разобрать фильеру и проверить ее, обычно зоны застоя видно по цвету, потом уже думать дальше.
слишком долго расплав стоит на месте
Texnolog
имелись в виду кратковременные простои по прихоти оператора (поесть попить покурить и тому подобное)технолог54 писал(а): 16 дек 2021, 11:32 А Вы разве после длительного простоя когда запускаетесь массу не прогоняете, чтобы весь нагар вышел. Попробуйте перед остановом машины воспользоваться стоп концентратом, если причина в том о чем вы думаете, то это должно помочь.
т.е. пригары появляются после остановок оборудования на "перекур"?Texnolog писал(а): 16 дек 2021, 14:12имелись в виду кратковременные простои по прихоти оператора (поесть попить покурить и тому подобное)технолог54 писал(а): 16 дек 2021, 11:32 А Вы разве после длительного простоя когда запускаетесь массу не прогоняете, чтобы весь нагар вышел. Попробуйте перед остановом машины воспользоваться стоп концентратом, если причина в том о чем вы думаете, то это должно помочь.
вас надо пытать?
- ПолиАндр
Старпом ... !!! ... ты где ... брось ты нафиг этих ковидников ... тут на курильщиков блин наехали ... т.е. на нас с тобой точно .. надо ответку сообразить ... (еслифчё без обид ... просто флуд)
Вот и я про что. Меняйте отношение в производстве. Никаких остановок на перекуры , перекусы, перепивы или перессакиTexnolog писал(а): 16 дек 2021, 14:12имелись в виду кратковременные простои по прихоти оператора (поесть попить покурить и тому подобное)технолог54 писал(а): 16 дек 2021, 11:32 А Вы разве после длительного простоя когда запускаетесь массу не прогоняете, чтобы весь нагар вышел. Попробуйте перед остановом машины воспользоваться стоп концентратом, если причина в том о чем вы думаете, то это должно помочь.
- Старпом
Я не бачу выдув канистр . Также считаю что причина не в шнеке ,а застой создаётся искусственно на повороте течения расплава на90° . (Дефект в одном секторе изделия)
Нам неизвестно как проводилась химчистка. Например длительный останов с химчисткой в шнеке. Неизвестна причина химчистки .
То есть я считаю что остановка на перекур,приём пищи не причина,а просто перезапуск после перекура срывает застой в повороте.
Операторы и до химчистки тормозили для перекура и проблем не было же,а после химчистки перекуры стали приводить к пригаркам ? Что изменилось ?
- ПолиАндр
Отож ... главное помощь вовремя от наездов призвать ... и в ответке жеж все логично и железобетонно ...леха писал(а): 16 дек 2021, 17:25 Я не бачу выдув канистр . Также считаю что причина не в шнеке ,а застой создаётся искусственно на повороте течения расплава на90° . (Дефект в одном секторе изделия)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 6 гостей
