Несколько вопросов об ЭВА от обывателя (в основном о свойствах раствора с уксусной кислотой). Очень прошу заглянуть :)
Re: Несколько вопросов об ЭВА от обывателя (в основном о свойствах раствора с уксусной кислотой). Очень прошу заглянуть
Если в составе тапка много мела, то теоретически он может реагировать с уксусной кислотой.
MaKeMaK
- Страна, Регион, Область: Россия, МО
То есть могла получиться капля ацетона, и уже она подрастворить тапок? Погодите, в них мел кто-то добавляет?... Да уж...Maks42 писал(а): 05 дек 2021, 16:18 Если в составе тапка много мела, то теоретически он может реагировать с уксусной кислотой.
- ПолиАндр
Мне вот как то уже начинает мерещится (хотя и крестится надо) что Вам ... как инфо студенту ... уже больше интересна нетолерантная реакция участников профессионального форума ... для какой нить курсовой ...
Таки ведь дождетесь ... (не от меня
Racer
как любой производитель, все стремятся к экономии, в состав ваших "Дешёвых тапочек" по любому будет использоваться ПЭВД, который никак не взаимодействует с уксусной кислотой, а мел используется как наполнитель, так же можно вместо мела использовать другой наполнитель. А наполнителя примерно будет до 25%, ибо отражается на физ.мех. свойствах изделия. По идее реакция с уксусной кислотой не будетMaKeMaK писал(а): 27 ноя 2021, 07:37 Здравствуйте. Вопрос от студента 4 курса информационного направления (здесь это особо не причём, да)... Прошу прощения, если не туда написал. Я особо не в теме, что да как, но надеюсь на вашу помощь в этом относительно житейском вопросе. (Речь не о каком-либо производстве, скорее о единичном случае эксплуатации). Уже больше месяца гуглю, но почти ничего не смог найти...
Такой вопрос к знающим людям (с опытом, желательно), насчёт ЭВА. Если конкретнее, в моём случае речь идёт о материале готового продукта (самые дешёвые сланцы :) ), но т.к. насчёт примесей у меня сведений нет, вопрос просто насчёт ЭВА 28%, наверное. Ну, это если уточнять.
Итак хотелось бы узнать несколько вещей:
1) Если налить на ЭВА уксусной кислоты (70%), никаких реакций происходить не будет? Однако, он может начать впитывать её с изменениями характеристик до определённой границы, после которой это уже будет жижа, т.е. раствор ЭВА в уксусной кислоте, и даже если немного придавить своими силами ничего особо не изменится, я правильно понимаю?
2) Сам по себе ЭВА вроде как признан довольно-таки безопасным для здоровья, но что насчёт этого самого раствора? Так, на всякий случай спрашиваю.
3) А теперь самое интересное, чего я нагуглить не могу никак, потому надеюсь на помощь опытных людей. Жижа эта, может, ещё и не ставшая полноценным раствором, т.е. с недостаточной концентрацией кислоты, она какая по консистенции? А осязание? Липкая? Жирная? Маркая она, пачкается? Могут быть от неё неприятные следы масленые(жирные/скользкие) на том, чего она касалась? Очень хочется узнать, но вот экспериментировать не очень хочется, да и негде, за окном сейчас минус(
Если вам, как и мне собственно, нелегко описать такое, то можно на сравнениях, полагаю. Я бы даже сказал, так ведь понятнее всего выходит?) (стараюсь облегчить ответ тем святым, кто будут отвечать)
4) Ну и чем это обычно можно смыть: разок мылом руки помыл и бесследно очистил, или как смазку растворителями/стиральным порошком надо оттирать?)
5) И ещё кое-что: а как этот самый раствор возможно стабилизировать? (пардон, если это слово неприменимо здесь, но, надеюсь, вы меня поняли) Может, оно даже просто высыхает?) Ну, кислота же испаряется...
Очень долго и упорно понять это пытаюсь. Кто знает, пожалуйста, ответьте! Особенно на третий и четвёртый пункты)
И если ещё ответите учитывая и варианты полного/неполного раствора и вдруг что-то насчёт примесей - ещё плюс вам в карму будет!
Всем бобра!
Все идет по плану
MaKeMaK
Так-с. Спасибо всем за ответы, дело близится к завершению (надеюсь). Однако, есть ещё то, что я хотел бы узнать, потому вновь прошу поделиться советом)
Текста много, прошу прощения, удобочитаемил как мог. Фотографии миниатюрки, кликабельны на фуллы. Итого было проведено 3 "эксперимента":
Тапки я таки нашёл в ашане, вероятно, точно такие же, какие были (1 фото). Позже в подъезде провёл так сказать эксперимент 1: положил тряпочку, налил немного уксусной, поставил сверху тапок, и малость придавил. Давил сам, потому надолго меня не хватило и через 5 минут я просто налил в тапок сверху небольшую лужицу кислоты. Через час где-то я подошёл и потыкал образец палочкой для еды (ролы не ел, не буржуй, просто палочка завалялась) (2 фото). То была её задняя сторона с прямыми углами, но эффекта не возымела особого в сравнении с другими местами тапка. Ещё через часов 4-5 я уже обнаружил сухой но уже не чистый тапок, механическое воздействие вновь не дало результатов, разве что я разошёлся и таки оставил на нём отметин и даже почти проткнул насквозь, но то же самое так же получилось сделать и в другой части тапка. (3 фото).
Но отмечу, что на месте кислотной лужицы остался след от неё, а ближе к центру, где она пробыла дольше всего и откуда она испарилась в последнюю очередь, даже некоторый белый налёт(?). Иронично ли, но в тот момент я спешил по делам, а когда вернулся, кто бы мог подумать, тапок уже сп... убрала уборщица, наверное... И больше данных я получить не успел. (но у меня есть ещё второй тапок, как говорится, "Поэтому их 3! Один-два всегда подводят")
все ссылки удалены. Админ
Интересует этот налёт. Это налёт, или что-то таки произошло с тапком? Если налёт, то банально остатки кислоты, но разве она не должна испаряться вся? Бодяжат, что ли?... Вряд ли ведь это вытянутые кислотой с верхнего слоя тапка добавки - многовато их, а слой был почти таким же вроде (проверить поточнее не успел).
В итоге были проведены ещё два эксперимента: полежал в кислоте шнур зарядки и просто испарение кислоты из банки.
Про шнур: просто вылил кислоты на пол и положил в неё шнур. Вскоре кислота немного начала утекать вдоль провода в обе стороны. (1 фото, пририсовал там место высадки и стрелочки её движения, раз уж выложил) Потом подвинул её, она со скрепом "оторвалась" от пола с налётом. На полу вдоль провода остался налёт (2-4 фото, между зелёными линиями), а в стыках между плитками, вероятно, он же, но в ещё больших количествах. (2 ряд: 1-3 фото одно место, 4-6 другое) Позже, пошкрябав палочкой, растёр его там в порошочек. Замечу, что во втором месте (на 2 ряд, 4-5 фото видно) это было похоже даже немного на какой-то застывший клей что ли, или пену с блёстками... Есть вроде более подходящее сравнение, но не могу вспомнить. Искусственный снег?.....
Что до самого провода, то на нём остался налёт (фото в 3 ряду), от которого, после того как его отшкрябали, невооружённым глазом очень трудно заметить след, если он вообще есть.
Что до банки, то испарение шло долго (более подходящей тары не нашлось), за 6 часов было небольшое различие. А на след. день я обнаружил банку на боку лежащей... Но судя по следу на дне, испарилось до опрокидывания. Однако, вроде бы не особо похож остаток на то, что было на сланце и шнуре - менее заметен что ли... Но это мб из-за того что он в банке и рассмотреть его трудно. Заметен если выдохнуть пар в банку, из-за разницы в оседании и/или испарении пара. Банка до, свежезалитая и после испарения на фото ниже. (зелёной стрелочкой указал куда смотреть, вроде бы это то)
В итоге, я не очень понимаю следующее: что это за налёт в этих трёх случаях, было ли в итоге хоть какое-то взаимодействие кислоты и данных материалов (ну про стекло понятно).
Может, размочив первый образец водой и тщательнее потыкав в него (или сделав это через достаточное кол-во времени, но пока кислота не высохла), результат явил бы себя иначе? Или из первого опыта уже можно сделать вывод, что оно абсолютно никак не взаимодействует?
А со вторым случаем ещё сложнее...
- Shadow
Ради интереса положите тапок в скипидар и в ацетон.
MaKeMaK
Хотел поудобнее изображения вставить, но, видимо, не судьба. Попробую так. Я так понимаю, их много в одном сообщении, потому размер порезан, но флудить не хочу. Если что разглядеть поподробнее надо, могу любое фото полноразмерным выложить.
А ещё отредактировать то сообщение я не могу, потому подписаны фото соответственно ему.
Тапки 1-3
Шнур 1-4
Шнур ряд 2 1-6
Шнур ряд 3, 1 фото:
Банка 3-1
Тапки 1-3
Шнур 1-4
Шнур ряд 2 1-6
Шнур ряд 3, 1 фото:
Банка 3-1
