17.07.2018 Чудесная машина Möllers пакует полиэтилен без поддонов
ПластЭксперт
#1 Сообщение ПластЭксперт » 24 ноя 2021, 14:14
kazanorgsintez.jpgНа заводе по производству полиэтилена низкого давления (ЗПППНД) ПАО «Казаньоргсинтез» была внедрена новая система упаковки продукции, говорится в сегодняшнем сообщении КОС. Новая штабелеформирующая машина Möllers позволяет складывать мешки с гранулированным полиэтиленом как стандартные паллеты на деревянных поддонах, так и в бесподдонные паллеты.
Преимуществ использования бесподдонных паллет несколько. За счет отказа от поддонов, в паллету можно уложить дополнительный ряд из 4 мешков. Именно он и служит основанием паллеты вместо поддона. Таким образом, максимальный объем такой паллеты может составлять 64 мешка (или 1600 кг), а не 60 мешков, как при обычной упаковке. С учетом того, что в стандартный морской контейнер входит восемь паллет, новый способ упаковки позволяет загружать на 32 мешка больше.
Благодаря тому, что в качестве основы паллеты используются мешки, а не поддон, погрузчик может захватывать и поднимать ее с любой стороны. Кроме того, отказ от использования деревянных поддонов потенциально имеет и важное экологическое значение: способствует сбережению лесных ресурсов.
Несмотря на все преимущества системы, пока на предприятии сохранится и традиционная система упаковки, и бесподдонная, так как далеко не все покупатели продукции ПАО «Казаньоргсинтез» имеют соответствующую погрузочную технику, заключает пресс-служба.
Re: 17.07.2018 Чудесная машина Möllers пакует полиэтилен без поддонов
#2 Сообщение cs-mb » 24 ноя 2021, 14:42
ПластЭксперт писал(а):
24 ноя 2021, 14:14
. Новая штабелеформирующая машина Möllers позволяет складывать мешки с гранулированным полиэтиленом как стандартные паллеты на деревянных поддонах, так и в бесподдонные паллеты. Преимуществ использования бесподдонных паллет несколько. За счет отказа от поддонов, в паллету можно уложить дополнительный ряд из 4 мешков. Именно он и служит основанием паллеты вместо поддона.
Паллеты представляют собой поддоны из дерева, пластмассы, металла, на которых размещаются сформированные партии товара.
что собой представляет беспаллетный паллет? или бесподдонный поддон? :-(
Woolfy
#3 Сообщение Woolfy » 24 ноя 2021, 14:48
А где видео перемещения сего чуда погрузчиком?
#4 Сообщение Артур69 » 24 ноя 2021, 16:43
Ничего не понял. Перевод какой-то неудачный или что? Чего есть бесподдонная полета . Хоть бы нарисовали , для особо сообразительных :-): .
#5 Сообщение Артур69 » 24 ноя 2021, 16:57
Всё самому надо :hi_hi_hi: .
https://www.moellers.com/produkte/full-line/
За это сообщение автора Артур69 поблагодарили (всего 3):
cs-mbлехаstup_mened
#6 Сообщение Артур69 » 24 ноя 2021, 17:05
Я уже вижу счастливые лица наших работников на погрузчиках , снимающих сее с фур. Про то что на скоростях, на которых они летают , собирать материал придётся по всей фирме. :sh_ok: хотя если с машины сразу на полету ставить.
Последний раз редактировалось Артур69 24 ноя 2021, 17:06, всего редактировалось 1 раз.
#7 Сообщение cs-mb » 24 ноя 2021, 17:06
2 раза в стрейч-худ.
а как сие разгружать?
я просто уверен, что у всех есть погрузчики с раздвижными вилами! :-)
думаю производители/поставщики таких погрузчиков "занесли" в кос :smu:sche_nie:
Артур69 писал(а):
24 ноя 2021, 17:05
если есть погрузчики как в ролике, то проблем не будет.
там вилы поджимают нижний ряд.
а вот ткнуть случайно в мешок :-)
ну и для местного перемещения, надо ставить на "паллетный паллет". как иначе роклой подцепить?
agent_serg
#8 Сообщение agent_serg » 24 ноя 2021, 17:26
Минусов тут видится гораздо больше плюсов.
Плюс то один: экономия на поддоне, хотя в оборудование вложились ого-го.
Минусы частично уже описАли.
И как будет выглядеть такая упаковка после тысячи километров по дороге, а тем более по нашей?
Ясное дело, это вопросы без ответов.
© Генри Форд
#9 Сообщение cs-mb » 24 ноя 2021, 17:32
agent_serg писал(а):
24 ноя 2021, 17:26
паллет- МНОГОоборотная тара.
единственный сомнительный "+" вижу: уменьшение складских помещений под хранение паллет
если еще подумать: в пути бывают случаи повреждения упакованных продуктов паллетами
еще - развитие производства стрейч-худа и спрос на погрузчики с автоматическираздвигаемыми вилами
а вот минусы:
неустойчивость "тюков" при штабелировании
невозможно поставить более чем в 2 этажа (увеличение складов для сырья больше, чем экономия на паллетах"
при "неровном" покрытии вероятность раздира значительно выше (иногда пол кузова из такого хлама сварен)
перемещение и разгрузка ТОЛЬКО погрузчиками как в ролике
#10 Сообщение Артур69 » 24 ноя 2021, 19:59
cs-mb писал(а):
24 ноя 2021, 17:32
24 ноя 2021, 17:26
а вот минусы:
И ещё добавлю.
Разгрузка, только в том же порядке, что и погрузка.
Транспортировка полеты возможна с четырёх сторон, здесь же только с двух.
И соглашусь и 100 процентов уверен, нижний ряд порвут обязательно. В дальномерах пол отнюдь не идеальный . Да и при разгрузки у нас составляют всё сначала где-то рядом на пол , затем спокойно развозят по складам . Важно, чтобы машина не простаивала. Ну а пол , есть пол. Даже если бетон или Pflaster.
Короче агрегат конечно классный , но без паллеты , я не согласен. Кстати, а что ещё где-то их мотают ? Тем более они копейки стоят . Были бы E-Paletten , было бы понятно. А из под материала , почти как одноразовые. Дрова.
nozzio
#11 Сообщение nozzio » 25 ноя 2021, 09:52
какие комментарии, ей-богу, забавные... :-)
написано жешь это для того чтобы заполнить морской контейнер сетами по 1600 кг :sh_ok: под завязку и отправить нашим эмм... азиатским стратегическим партнерам
а вы тут фуры... полы... дороги... пОгрузчики и пОллеты у них не той системы... :hi_hi_hi:
#12 Сообщение cs-mb » 25 ноя 2021, 10:02
nozzio писал(а):
25 ноя 2021, 09:52
спешу вас разочаровать: у контейнера существует ограничение не только по объёму, но и по весу.
контейнер набивается по весу "обычными" паллетами и еще остается место.
вы б сурьезный такой, прежде чем выдать "експертное" заключение, ознакомились с ситуёвиной
nozzio
#13 Сообщение nozzio » 25 ноя 2021, 10:36
cs-mb писал(а):
25 ноя 2021, 10:02
вы внимательней читайте что-ли:
24 ноя 2021, 14:14
минус 8 паллет, плюс 32 мешка... :nez-nayu:
#14 Сообщение cs-mb » 25 ноя 2021, 11:06
nozzio писал(а):
25 ноя 2021, 10:36
cs-mb писал(а):
25 ноя 2021, 10:02
24 ноя 2021, 14:14
повторяю: в контейнер максимум по весу набивается "обычными" паллетами.
отсутствие поддона приведёт к большему свободному объёму в контейнере/фуре, а не к увеличению загрузки.
и тут встает вопрос равномерного распределения веса
на видео:
-вес упаковки - 1475 кг (59 мешков если мешок 25 кг), а не мифические 1600 кг
-количество слоёв 12 (включая неполный слой) в то время как на "обычном" - 10 полных слоёв
вес "обычной" упаковки определяется укладкой слоя (5 мешков, как и на видео) и обычно составляет 1250 кг (50 мешков) и ограничивается не грузоподъёмностью самого поддона.
но вы можете считать как вам нравится :men:
