Demag ERGOTECH viva 50-270. Нет движения подвижной плиты
Alex3_14
Всех приветствую. Ситуация следующая. Приобрели 2 одинаковых ТПА, Demag ERGOTECH viva 50-270. Один рабочий, второй в нагрузку. С обоих было слито масло, первый заправили и в путь, а вот второй заправили, но не захотел в путь. Сначала не было связи с ПЛК, проблему решили. Потом концевиков открытия двери не хватало, Потом соединение шнека слизано оказалось, починили. Потом проблемы с датчиком скорости вращения шнека проблемы были, разобрались. И вот наконец он запустился, прогрелся. Проверил сопло, шнек на загрузку и впрыск. Всё окей. Закрываю подвижную плиту..... И всё тут... Открываться не хочет, наблюдаю движение линейки на цилиндре запирания, проверил питание на всех фишках, всё прихотит. В Бит контроле тоже всё наблюдается.
Вот чешем голову, что же может быть? Может система завоздушена? Как развоздушить её тогда?
Помогите кто нибудь советом.
agent_serg
Re: Demag ERGOTECH viva 50-270. Нет движения подвижной плиты
Вы сомкнули, а разомкнуть уже не можете?
Какое значение расстояния смыкания показывает? Возможно, система видит, что уже разомкнута и поэтому не размыкает?
- За это сообщение автора agent_serg поблагодарил:
- Alex3_14
© Генри Форд
© Генри Форд
Alex3_14
Здравствуйте, с линейкой всё в порядке. Значения показывает правильно. Давление на открытие показывает, но движения нет. Нажимаю на закрытие, срабатывает нормально, переходит на запирание и отсекает при наборе нужного давления.
Начал откручивать все подряд заглушки(смотреть фото), в надежде спустить воздух. Так у меня после этих действий бак с маслом стал наполовину пуст, значит масло куда то ушло. Так вот о чем я. Как можно полностью развоздушить систему данного Демага? Потому что мне кажется, что это воздух
Val0266
- Страна, Регион, Область: Россия, Нижегородская обл.
Машина какого года выпуска? Мультипликатор какой? С линейкой или с концевиком? Чтобы его заполнить, методика есть. После заполнения его маслом, калибровку делать надо. Были такие случаи, делаешь раскрытие, насос ревет, плита на месте стоит.
Val0266
Чета тишина...
Alex3_14
Аппарат 2000 года. Мультипликатор с линейкой. Калибровку делал, попробую ещё раз.А что там по методике заполнения? Завтра приедет гидравлик, может чего подскажет. Вот и у меня ситуация похожая, насос ревёт, а плита на месте стоит. Бар под 50 показывает на открытие
Alex3_14
И так, что мы имеем. Плиту мне удалось отвести. Но каким способом. Нажимаю принудительно на клапан открытия п/ф, потом нажимаю на кнопку открытия п/ф. Держу это всё вместе нажатым, и в тот момент когда я начинаю отпускать принудительно нажатый клапан, плита делает рывок назад (сантиметров на 5). Вот так я делаю раз 10 и плита полностью отведена. Логики в этом я не понял. Может есть идея? И кстати сделал калибровку насоса ещё раз, всё прошло нормально. И масло с бака опять ушло, два раза уходило до минимума
Гидравлик ничем не помог
Val0266
Вот нашел кой че. Почитай. Мб поможет.Alex3_14 писал(а): 12 ноя 2021, 00:14 Аппарат 2000 года. Мультипликатор с линейкой. Калибровку делал, попробую ещё раз.А что там по методике заполнения? Завтра приедет гидравлик, может чего подскажет. Вот и у меня ситуация похожая, насос ревёт, а плита на месте стоит. Бар под 50 показывает на открытие
Alex3_14
Доброго времени суток. Есть какой никакой результат, на повышенных параметрах форма открывается . Поставил 95 на открытие, по сравнению с закрытием (при заданных 30) скорость движения примерно одинаковая (см. фото). Появляется движение на открытие при минимальных значениях 85. Если ниже, то не реагирует, при 85 открывается очень медленно и сантиметров на 10, потом останавливается. Есть ощущение, что где-то пропускает манжет. На низких скоростях просто пропускает и сливает себе спокойно, а на высоких не успевает пропустить, поэтому создаётся какое никакое давление, которого хватает на открытие. В режиме "Наладка" движения нет вообще никакого, ни открыть, ни закрыть. И ещё кое что забавное, плита полностью закрыта, с этого положения никак не хочет открываться. Беру деревянный брус, всовываю между плит, толкаю и она поехала почти до конца, не доезжает всегда миллиметров 40-50 до заданных значений. Предположение такое, на манометре давление имеется, а до узла открытия это давление не доходит, сливается куда-то. И вопрос остался без ответа, почему линейка на цилиндре запирания принажатии на кнопку открытия или закрытия движется в одну и ту же сторону (фото 2)
Alex3_14
Как-то ничё не вышло. Спасибо за помощьVal0266 писал(а): 16 ноя 2021, 11:01Вот нашел кой че. Почитай. Мб поможет.Demag.zipAlex3_14 писал(а): 12 ноя 2021, 00:14 Аппарат 2000 года. Мультипликатор с линейкой. Калибровку делал, попробую ещё раз.А что там по методике заполнения? Завтра приедет гидравлик, может чего подскажет. Вот и у меня ситуация похожая, насос ревёт, а плита на месте стоит. Бар под 50 показывает на открытие
Alex3_14
Всем спасибо, кое что нашёл. Клапан электромагнитный 2Y31(сброс давления) он так подписан в электросхеме. Поменял его местами на соседнем таком же аппарате. И проблема перекочевала туда, а на первом всё заработало. Только что-то не хватает маленького давления. В наладке не уверенно двигает плиту, это на средних значениях давления и скорости в маске пресформы в самом низу
Val0266
Эта линейка на мультипликаторе. При размыкании она едет вправо, при смыкании влево. На подвижной плите другая линейка. В твоем случае вероятно затруднен слив из цилиндра смыкания. 2Y131 смотри. Он разгружает гидрозамок 2SV21. Точка Х у него должна быть со сливом соединена. В этом случае гидрозамок откроется и из цилиндров смыкания масло на слив пойдет.Alex3_14 писал(а): 19 ноя 2021, 18:02 Доброго времени суток. Есть какой никакой результат, на повышенных параметрах форма открывается . Поставил 95 на открытие, по сравнению с закрытием (при заданных 30) скорость движения примерно одинаковая (см. фото). Появляется движение на открытие при минимальных значениях 85. Если ниже, то не реагирует, при 85 открывается очень медленно и сантиметров на 10, потом останавливается. Есть ощущение, что где-то пропускает манжет. На низких скоростях просто пропускает и сливает себе спокойно, а на высоких не успевает пропустить, поэтому создаётся какое никакое давление, которого хватает на открытие. В режиме "Наладка" движения нет вообще никакого, ни открыть, ни закрыть. И ещё кое что забавное, плита полностью закрыта, с этого положения никак не хочет открываться. Беру деревянный брус, всовываю между плит, толкаю и она поехала почти до конца, не доезжает всегда миллиметров 40-50 до заданных значений. Предположение такое, на манометре давление имеется, а до узла открытия это давление не доходит, сливается куда-то. И вопрос остался без ответа, почему линейка на цилиндре запирания принажатии на кнопку открытия или закрытия движется в одну и ту же сторону (фото 2)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
